[APRESENTAÇÃO] Voyage GL 92 Preto - AP 1.8 Alcool
- thiagofellipe26
- Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
- Carro: Voyage GL 1.8
Olá Amigos do CdGQ.
Venho apresentar meu novo "filho" Voyage GL. Muitos acompanharam a perda do meu Gol CL Prata, Mas enfim, a vida segue... e de quadrado.
Segue as fotos dele de quando comprei;
Preparados para o choque? ... ai vai rsrs
Aqui, os primeiros "Ups" ...
Cabos de velas SPA Turbo e Velas novas... Trocado orbitais 15 douradas pelas pingo d'agua
Trocando a correia dentada, e colocando o motor no ponto.
* Essa parte, me deixou sem o carro durante uma semana. O parafuso do tensor da correia dentada espanou o bloco do cabeçote, então como a rosca é 10, mandei um torneiro mecânico fazer sobre medida com rosca 12 na parte que vai no bloco do cabeçote, e o restante do parafuso com a medida original, para que o tensor pudesse encaixar. Então, eu mesmo fiz a rosca, com ajuda de alguns amigos daqui do fórum, e do meu pai e meu sogro, fiz a rosca 12 no bloco do cabeçote, e passei a cola de rosca Loctite 277. Trabalho finalizado. Correia no lugar e motor no ponto, liso!
Troca do Volante Rallye (paralelo) pelo 4 Bolas GTS (original vw)
Troca do simbolo da gradinha (que estava dourado) e passeio no shopping
Por enquanto é isso galera! Devo ter esquecido algum detalhe, mas depois lembro e adiciono... rs
- Registrado em: 15 Jul 2014, 15:34
- Carro: Voyage CL 1992
Re: [APRESENTAÇÃO] Voyage GL 92 Preto - AP 1.8 Alcool
Aí sim heim,tem potencial o voyagera
Curti os ups,principalmente no motor.
Se fosse meu só teria deixado de orbital (pintado elas de prata) e tirado as calhas tbm.
Ficou muito melhor sem film, e com o emblema da grade prata.
Parabéns pelo carro.
- Hiigor
- Registrado em: 13 Dez 2014, 20:23
- Carro: Gol CL 1.6 AP
Pra ver como pequenos up's mudam totalmente o carro,
Já deu uma baita melhorada, eu também concordo com nosso amigo deixaria com as orbital porém pintada de prata..
Mano, ta show o voyagera, boa sorte com ele e que ele lhe traga muitas alegrias !
- thiagofellipe26
Valeu Richard Thiago.Richard Thiago escreveu:Aí sim heim,tem potencial o voyagera
Concordo com você em relação ás orbitais, minha vontade era ter ficado com elas, mas alem de pintar, eu teria que comprar os 4 pneus novos, pois os 4 que vieram, 2 estavam carecas, e dois pareciam ser remold, e estavam lisos já, e como recuperei as pingo d'agua do meu gol batido, então vendi as orbitais...
Também naquela cor, dava desânimo... ia nos lugar o povo olhava e ria... kkkkkkkkkk
O Film, nossa deu outro visual no carro. Talvez eu coloque um bem clarinho.. G20 ou G35 (preto).
Retirei as capas dos bancos, depois posto outras fotos, tenho que mexer mais alguns itens no motor, e ver se compro as mangueiras do arrefecimento.
Valeu!
- thiagofellipe26
Valeu Hiigor! Com certeza, porque VW Quadrado é sinônimo de alegria! hahahaHiigor escreveu:Pra ver como pequenos up's mudam totalmente o carro,
o/
Aí sim em... não falei que ia dar certo!!! Cadê as capas da roda pingo?
- thiagofellipe26
Valeu Rodox! Foi de grande ajuda mesmo!Rodox escreveu:Aí sim em... não falei que ia dar certo!!! Cadê as capas da roda pingo?
Então, to pra mandar fazer as calotinhas, só acho cinza, mas tem que ser diamantada. Encontrei artesanal por 200,00 o jogo. Vale?
Se ficar boa a artesanal vale sim... mas prefiro original ou imitação paralela. Mande a foto desa artesanal para eu ver.
- thiagofellipe26
Ai RodoxRodox escreveu:Se ficar boa a artesanal vale sim... mas prefiro original ou imitação paralela. Mande a foto desa artesanal para eu ver.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... arch=false
Está muito bem feito pra ser artesanal... isso está me cheirando a golpe. O meu pai uma vez comprou um som automotivo pela internet e nunca recebeu... foi no PROCON e tal e não deu em nada.
- Registrado em: 30 Jan 2014, 11:26
- Carro: gol 93
Acabei de ver seu tópico do Gol e é foda, imagino :/
Mas ta com um belo carro, meu sonho é ter um desse, igualzinho, mesma cor, mesmo modelo e ta top o seu.
Queria saber como liga aqueles relógios de agua e temperatura de óleo? E quanto sai esses relógios?
Ultima pergunta, fez o que com o volante Rallye?
BinhoMendees
- thiagofellipe26
Tenso mesmo, pois investi muito $$$ no Gol... refiz todo ele por dentro, original, só faltava funilaria, fora que o motor era aspirado (comando e cabeçote CHT Formula).Fabio Mende escreveu:Acabei de ver seu tópico do Gol e é foda, imagino :/
Puts cara, então, curti muito o Voyage, utilizo ele pra vir trabalhar, está bem econômico, coloquei ele no ponto e tal, ficou top. FDS vou brincar com o motor dele novamente, depois postarei as fotos, rsrs
Então Fabio, super simples a instalação do kit, paguei 95,00 na época no Mercado Livre. Kit três manômetros.
Ele já vem com kit de instalação e lâmpadas, mas eu alterei as lâmpadas por leds azuis, e o kit do manômetro de pressão do óleo, não confiei no tubo que veio, então comprei um outro da SHUTT, paguei 15,00 neste tubo, ele já vem na medida certa, levei o manometro pra comprar na auto peças, A instalação é o seguinte;
Manômetro da agua: O correto é instalar no cabeçote, no local da cebolinha da temperatura, porém fiz diferente, como havia desativado o ar quente no meu carro, liguei ela em uma das antigas saídas do ar quente, utilizando a própria mangueira de borracha e abraçadeiras pra fixação.
Manômetro do óleo: Utilizei o tubo de pressão do óleo Shutt, ele vai ligado no local da cebolinha do óleo do motor, não dispensando a cebolinha, que ainda vai junto pra fixar o conjunto do tubo, pra instalar, com o motor frio, coloque o kit na cebolinha do óleo e passe o tubo até o painel no local desejado do manômetro, antes de rosquear no manômetro, você deve pegar uma garrafa vazia, e ligar o motor, vai sair óleo pelo tubo, isso é pra encher o tubo de óleo, pois o ar não deixa o manômetro fazer uma leitura precisa. Depois que sair óleo no tubo, desligue o motor e rosqueie no manômetro. pronto.
Manômetro Voltagem 12V: Ligar positivo e negativo pós chave da ignição, ou posição acessório.
O Volante Rallye está em casa parado. (largado rsrs)
- thiagofellipe26
Então Rodox, sempre comprei no ML sem medo. Mas sempre via Mercado Pago. Se não chegar em 20 dias, você abre uma reclamação ao Vendedor, e o Mercado Pago devolve o dinheiro. Comprei essa semana, na segunda-feira as mangueiras de silicone pro AP, pelo ML, e chegaram ontem, sem problemas.Rodox escreveu:Está muito bem feito pra ser artesanal... isso está me cheirando a golpe. O meu pai uma vez comprou um som automotivo pela internet e nunca recebeu... foi no PROCON e tal e não deu em nada.
Antes de comprar no ML, deve ver a reputação do vendedor, perguntas e respostas, quais as reclamações, número de vendas concretizadas, e se aceita mercado pago. Tudo isso consta no perfil do vendedor.
Agora, onde encontrar as calotas das pingo, diamantadas??
- Carro: gol 93
Ah entendi...
O volante Rallye ele é original? Pensa em vender e o valor?
BinhoMendees
- thiagofellipe26
Paralelo. Estou doando praticamente kkkkkFabio Mende escreveu:Ah entendi...
bom dia ..
alguem sabe como eu arrumo o marcador de combustível e de temperatura do voyage 88 é aquele painel satelite, ja levei em varios lugares e gastei muita grana mais nao funciona de jeito nenhum
- PauloSergio
- Registrado em: 04 Mai 2012, 19:24
- Carro: Gol CL 88/89
boas thiago, como vai irmão?
não te disse que logo logo tu conquistaria outro []?
fico triste pela tua perda do gol, depois de tanto tempo e de $$ dedicados a ele vem um #@& e destrói teu sonho,
mais estou feliz pela tua nova conquista. Parabéns cara!
e as peças do gol, deu pra recuperar bastante coisa?
e esse volante rallye ai, vamos negociar? kk
- thiagofellipe26
@Paulo Sergio
Então... sem comentários sobre o que investi no gol. Recuperei volante, som e rodas (sem pneus), recuperei a bateria também, estava nova.
mandei MP pra você, da uma olhada depois.
- thiagofellipe26
Bom dia galera.
Ai vai alguns "ups"
Troca das mangueiras do arrefecimento, limpeza do radiador pintura da tampa de válvulas.
Instalação do conta-giros, sem furar o painel (nunca teria coragem de furar um painel satelite)
Após resolver alguns problemas no motor, vou lavar ele... ta bem sujo... rs
Pretendo trocar esses tapetes, primeiro que não curti a cor, depois que em dias de chuva, ficam super lisos.
Ai vai alguns "ups"
Lave você mesmo... meu pai levou pra lavar e o cara com a pressão da máquina arrancou a tinta da parte interna do capô e cortou a fiação elétrica do painel para a ventuinha.
