Então galera, ontem cheguei do trabalho com meu carro (GOL GTS 1.8Turbo/0.8kgf) temperatura ainda normal. Minha namorada me ligou e pediu para que eu fosse ate a casa dela, mais ou menos 3km ( 1L de Alcool ), porém tenho o costume de olhar a agua toda vez antes de sair de casa, e estava um pouco abaixo do minimo, fui até a casa dela norml, temperatura tranquila, chegando lá, com o caro LIGADO, completei a água. deixei uns 10 minutos ligado o carro e depois desliguei, tudo normal, minha mãe me liga pedindo para eu ir até o supermercado, 1km dali, chegando no sup. mercado, notei que a temperatura tava um pouco acima, estranhei, pensei: quando eu sair eu olho oque ta acontecendo. Comprei oque ela pediu e cheguei no caro abri o capô e tinha baixado coisa de 2 dedos de água, cheguei na casa dela e novamente completei a água com o carro ligado, porem notei que tava vazando (espirrando água por um lugar, aprofundei nas pesquisas e descobri o nome: Selo dágua do bloco do motor).
Gostaria de saber se é possivel fazer a troca em casa mesmo. Se devo trocar algo mais depois do ocorrido.
E tem um cano dágua de ferro, que passa agua quente por ele, que esta meio enferrujado, e esta vazando pouca agua, muito pouca mesmo. porém estou incomodado com isso, e gostaria de saber se tem um jeito de tirar esse cano d'agua e colocar algum tipo de mangueira, ou um cano de aluminio ou cobre (para não enferrujar mais).
Valew galera, abraços.
Selo D'agua do Bloco do Motor jorrando água
- VICTORRIBEIRO330
- Registrado em: 22 Jun 2015, 12:25
- Carro: VOYAGE GL 1.8
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
Re: Selo D'agua do Bloco do Motor jorrando água
cara pelo que eu vi dá pra trocar em casa, mas você vai ter que tirar os dois coletores e tentar tirar os selos sem ferir o bloco, esgota a agua, e tenta arrancar, faz um furo no meio e puxa, ou algo assim, lembrando que se tiver com cola de junta vai dar um pouco de trabalho pra arrancar!
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
- VICTORRIBEIRO330
Meu carro é turbo, e fica um pouco abaixo do coletor, sera que da pra trocar sem tirar o coletor e a turbina ?
Se for o primeiro, na frente do carro, consegue tranquilo..VICTORRIBEIRO330 escreveu:Meu carro é turbo, e fica um pouco abaixo do coletor, sera que da pra trocar sem tirar o coletor e a turbina ?
Só tirar o velho e bater o novo, pode vazar um pouco no início é normal, depois que esquentar vai parar..
E o cano, compra um novo e coloca, é o mais fácil..vai durar bastante.
Use aditivo no radiador também.
- VICTORRIBEIRO330
Então galera, bom dia, finalmente depois de um dia todo de trabalho, consegui trocar o selo do bloco sem precisar tirar o coletor nem a turbina, nem nada, mais demorou e foi trabalhoso. Mais valeu apena, utilizei uma chave de fenda e um martelo, fui rasgando o selo que estava vazando, até ele sair. Fiquei com um pouco de medo de estragar o bloco, mais graças a Deus deu tudo certo, fazendo e aprendendo, valew pelo apoio galera, muito obrigado mesmo.
Bao tarde, amigo! Tenho selos de bloco de motor ap feitos em bronze. Vendo a R$40,00 cada selo. A vantagem é que em bronze, ele não enferruja, ou seja, nunca irá furar. Meu celular é (11) 998676869 e meu telefone é (11) 20890673 Santana São paulo SP Cep 02012-000 Luiz.VICTORRIBEIRO330 escreveu:Então galera, ontem cheguei do trabalho com meu carro (GOL GTS 1.8Turbo/0.8kgf) temperatura ainda normal. Minha namorada me ligou e pediu para que eu fosse ate a casa dela, mais ou menos 3km ( 1L de Alcool ), porém tenho o costume de olhar a agua toda vez antes de sair de casa, e estava um pouco abaixo do minimo, fui até a casa dela norml, temperatura tranquila, chegando lá, com o caro LIGADO, completei a água. deixei uns 10 minutos ligado o carro e depois desliguei, tudo normal, minha mãe me liga pedindo para eu ir até o supermercado, 1km dali, chegando no sup. mercado, notei que a temperatura tava um pouco acima, estranhei, pensei: quando eu sair eu olho oque ta acontecendo. Comprei oque ela pediu e cheguei no caro abri o capô e tinha baixado coisa de 2 dedos de água, cheguei na casa dela e novamente completei a água com o carro ligado, porem notei que tava vazando (espirrando água por um lugar, aprofundei nas pesquisas e descobri o nome: Selo dágua do bloco do motor).
