[DÚVIDA] Gabarito furação milhas GT/GTS/GTI
- Masson
- Registrado em: 22 Abr 2016, 14:44
- Carro: Gol GTS 92
Boa noite galera.
Recentemente adquiri um GTS 91 e ele veio sem os milhas e batentes.
Como pra mim a marca registrada destes carros sao os milhas redondos, comprei para instalar no meu. Claro que nao comprei Lucas Rossi pq os precos sao impraticaveis, mas comprei uns de boa qualidade.
Procurei e nao achei nenhuma informaçao tecnica das posicoes corretas dos furos na mini frente do carro. O meu o antigo dono tampou.
Aos que tem os GT/GTS/GTI poderiam ajudar e gabaritar os furos ate para ficar como informacao pra todos aqueles que estao restaurando.
Poderia ser criado um acervo para os GT/GTS/GTI de todos os anos. Por exemplo sei que os furos do GTS 88 e diferente do 91.
Alguem pode ajudar?
Alguem pode ajudar?
Re: [DÚVIDA] Gabarito furação milhas GT/GTS/GTI
Isso ai, amigo... até 1990 o furo era no parachoque. De 91 em diante o furo era no painel dianteiro. Naquela parte debaixo da grade. Não tenho esse gabarito agora. Quando eu estiver com o meu amigo que tem uma Parati Surf, pego para você as medidas corretas. Isso se alguém não responder antes.
Muito boa a pergunta. Uma coisa que muitos não sabem.
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
Eu achei um tutorial de um Voyage, que o cara fez os furos e tal.
Mas como ele estava na mesma situação que eu, ou seja, sem nenhuma marca na minifrente que realmente prove que ali é o local correto, estou meio pé atras.
Gostaria de saber realmente onde é, gabaritando um GTS/GTI que tenha os furos de fabrica.
Att,
Att,
Amigo... pedi que medisse... o furo fica a 420mm (42cm) do bigodinho pra dentro e, de cima pra baixo, 35mm (3,5cm).
Seu carro tem os batentes do parachoque ainda?
só marcar um + com um lápis bem de leve para não estragar a pintura.
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
O meu ainda nao esta com os batentes, vou instalar tudo junto.
Batente é mais facil, pois o furo ja esta na alma do parachoque.
Valeu pela informação
Exatamente... a parte interna do batente fica a 30mm desse furo.
Cola uma fita crepe e depois marque o "X". Também é ideal é achar o "centro do bigode" (o furo central da grade pode ser uma referência) e medir se está simétrico, pois pode acontecer da emenda como pára lama estar torto (assim / ou assim \).bleidao escreveu:só marcar um + com um lápis bem de leve para não estragar a pintura.
Gol "1200 GLi"+A/C
Boa kkkkk melhor do que marcar direto na pintura.
- Registrado em: 09 Set 2016, 20:32
- Carro: Gol gti
Meu GTi Vem com a furação ja na lataria embaixo da grade
Boa tarde! Estou recuperando uma parati surf! É preciso furar o local das milhas!bleidao escreveu:Amigo... pedi que medisse... o furo fica a 420mm (42cm) do bigodinho pra dentro e, de cima pra baixo, 35mm (3,5cm).
Li aqui o gabarito, porém não entendi! O que seria o "bigodinho"??? E da onde meço os 3,5cm que está descrito " de cima pra baixo"!
Obrigado!
O bigodinho é embaixo da grade dianteira, e acima do para-choque.Ticolends escreveu: Boa tarde! Estou recuperando uma parati surf! É preciso furar o local das milhas!
Obrigado!
Desculpa pela demora em responder. Meu tempo está mais escasso do que dinheiro na mão do trabalhador brasileiro!Ticolends escreveu:Boa tarde! Estou recuperando uma parati surf! É preciso furar o local das milhas!bleidao escreveu:Amigo... pedi que medisse... o furo fica a 420mm (42cm) do bigodinho pra dentro e, de cima pra baixo, 35mm (3,5cm).
Obrigado!
Mano... JV acima respondeu corretamente o que seria o "Bigodinho".
Utilize as medidas que passei. Eu mesmo as conferi pessoalmente.
bleidao escreveu:Exatamente... a parte interna do batente fica a 30mm desse furo.
O furo dos batentes é cm pra fora do furo do milha , é isso ?
Rodrigo Oliveira - VOYA
Não te entendi, Rodrigo...Voya escreveu:bleidao escreveu:Exatamente... a parte interna do batente fica a 30mm desse furo.
O furo fica a 30mm da parte interna do batente. Mas não tenho mais como medir porque o carro do amigo já foi embora kkkkkkkkkk
- Registrado em: 03 Mar 2017, 10:26
- Carro: Gol GL 1.8 1989
Boa tarde, aproveitando o tópico, alguém possui o gabarito dos milhas dos modelos frente alta? De 87 a 90?
Os VW Quadrados GTS e GTi de frente alta, tem o farol de milha preso no batente do para-choque.Victor_Souza escreveu:Boa tarde, aproveitando o tópico, alguém possui o gabarito dos milhas dos modelos frente alta? De 87 a 90?
Mas qual lugar certo para se furar, segue a mesma medida dos 91 para frente? Os 42 cm do bigodinho para dentro?João Victor AP escreveu:Os VW Quadrados GTS e GTi de frente alta, tem o farol de milha preso no batente do para-choque.Victor_Souza escreveu:Boa tarde, aproveitando o tópico, alguém possui o gabarito dos milhas dos modelos frente alta? De 87 a 90?
A posição dos batentes, dos Quadrados de frente alta, é a mesma posição dos Quadrados "chinesinhos" a partir de 1991. Tem a furação na alma do para-choque (aquela paça de metal por trás do para-choque).Victor_Souza escreveu:Mas qual lugar certo para se furar, segue a mesma medida dos 91 para frente? Os 42 cm do bigodinho para dentro?João Victor AP escreveu:Os VW Quadrados GTS e GTi de frente alta, tem o farol de milha preso no batente do para-choque.Victor_Souza escreveu:Boa tarde, aproveitando o tópico, alguém possui o gabarito dos milhas dos modelos frente alta? De 87 a 90?
Mas a posição dos faróis de neblina não é essa de 42cm do bigodinho pra dentro e, de cima pra baixo 3,5cm.... isso vale só para os Quadrados a partir de 91.
Em 1987, 1988, 1989 e 1990, o farol de neblina é afixado sobre o batente do para-choque. E para afixar o batente é fácil, e já tem a furação na alma do para-choque.
Veja a foto abaixo de um GTi de Frente Alta :
Obrigado pela explicação e desculpe a demora em responder, estava em época de provas. Fiz a instalação seguindo a furação dos batentes, agora estou só com um problema, o rele não está desarmando, mesmo quando o carro está desligado ele continua armado, se puderem me dizer o que pode ser ou me falar se existe algum tópico falando sobre isso, ficarei muito agradecido.João Victor AP escreveu:A posição dos batentes, dos Quadrados de frente alta, é a mesma posição dos Quadrados "chinesinhos" a partir de 1991. Tem a furação na alma do para-choque (aquela paça de metal por trás do para-choque).Victor_Souza escreveu:Mas qual lugar certo para se furar, segue a mesma medida dos 91 para frente? Os 42 cm do bigodinho para dentro?João Victor AP escreveu:
