Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 12.
- Registrado em: 30 Dez 2016, 06:58
- Carro: bmw 125i
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 12.
não testei... mas o rele não faz apenas a temporização do limpador? O limpador funciona.... mesmo assim vou testar hoje a noite.
- Carro: bmw 125i
hmmm.. nao... imaginei que como o limpador funciona o rele estaria ok.
tirei ele do carro, vou testar no final do expediente na bancada
O relê também é responsável pela bombinha também, e não apenas o limpador.
Quando você puxa a alavanca, passa uma corrente no terminal T.
- Carro: bmw 125i
entendi, então é ele mesmo.
bipei o chicote da caixa de fusivel até la na frente esta ok.
o Rele, eu coloquei 12V no terminal 15, coloquei o negativo no 31.
Quando eu coloco 12V no terminal I ele fecha e manda 12V na saida 52M , porem a T nunca sai nada.
a 52S também nao tem alteração nenhuma.
Devo comprar outro rele?
- Carro: bmw 125i
era o rele... abri o rele fiz um jumper do terminal 15 para o T, pus no carro e a bomba funcionou direto.
obrigado pelo guia ajudou muito
Cara, fico feliz em ter ajudado a resolver o problema.paulorogpax escreveu:entendi, então é ele mesmo.
Sim amigo... você deve comprar outro relê.
- Digonaressi
- Registrado em: 23 Jan 2012, 16:08
Como vai João, beleza? cara, vou instalar a bateria no Porta Malas, estou procurando uma forma de calcular o cabo de força que tenho que usar... tem mais dois fios que vão para caixa de fusível e mais um fio para caixa de fusíveis auxiliar que vou instalar os acessórios como trio elétrico, alarme etc... sabe calcular isto?
Restauração "Mitológica" do meu Gol GT 1985 Vermelho Royal
Então Naressi... basta usar fios com espessura um pouco maior (2~3mm) em relação aos originais.Digonaressi escreveu:Como vai João, beleza? cara, vou instalar a bateria no Porta Malas, estou procurando uma forma de calcular o cabo de força que tenho que usar... tem mais dois fios que vão para caixa de fusível e mais um fio para caixa de fusíveis auxiliar que vou instalar os acessórios como trio elétrico, alarme etc... sabe calcular isto?
- Digonaressi
Blz... mas então é tranquilo assim? me preocupa o comprimento apenas pois entre a bateria e arranque passa de uns 60cm para uns 4 metros...kkk mas também imagina de itaipú até as o Sul do país teria que ter cabos de 1m de diâmetro kkkkJoão Victor AP escreveu:Então Naressi... basta usar fios com espessura um pouco maior (2~3mm) em relação aos originais.Digonaressi escreveu:Como vai João, beleza? cara, vou instalar a bateria no Porta Malas, estou procurando uma forma de calcular o cabo de força que tenho que usar... tem mais dois fios que vão para caixa de fusível e mais um fio para caixa de fusíveis auxiliar que vou instalar os acessórios como trio elétrico, alarme etc... sabe calcular isto?
Sim mano... é tranquilo...Digonaressi escreveu:Blz... mas então é tranquilo assim? me preocupa o comprimento apenas pois entre a bateria e arranque passa de uns 60cm para uns 4 metros...
Se um fio de 60cm tem 5mm, se você for usar 2 metros de fio para a mesma função você passa ele pra 8mm por exemplo.
KKKKKKKKDigonaressi escreveu:kkk mas também imagina de itaipú até as o Sul do país teria que ter cabos de 1m de diâmetro kkkk
- Digonaressi
vou medir o cabo original e vou acrescer 3mm.. tenho que comprar uma bateria para iniciar os testes dos chicotes no lugar... dai já vou instalando no carro conforme termino... abração
Isso aí mano, adicione um fio com uns 3mm a mais que o original... caso o fio for percorrer um trajeto muuuito maior em relação ao original, pode adicionar fiação com 4mm a mais em relação ao original, já é suficiente !Digonaressi escreveu:vou medir o cabo original e vou acrescer 3mm.. tenho que comprar uma bateria para iniciar os testes dos chicotes no lugar... dai já vou instalando no carro conforme termino... abração
Jão Victor enrolado AP.
Até hoje não ajudou com os abaixo de 86.
Isso deve ser preconceito!
Ainda bem que o Naressi está colocando a mão na graxa, digo... massa para resolver o problema.
Mas não tenho acesso aos esquemas abaixo de 86, só aqueles da VW que é difícil de entender e sempre fico com algumas dúvidas... como vou fazer ? Não tem como !bleidao escreveu:Jão Victor enrolado AP.
Mas já fiz os esquemas de 1988 á 1996 mano, acredito que já ajudou muita gente.
E também antes eu tinha muito mais tempo livre, podia estudar esquemas, fazer as imagens, fazer o upload, vir aqui no CdGQ e esplicar tudo sobre os esquemas... atualmente não tenho mais esse tempo, está tudo uma correria.
Tô vendo que você arrumou argumentos para justificar o seu enrolo kkkkk
Zoeira, mano... sabe que ajudou muita gente. Até eu consulto suas publicações, mesmo não sabendo muito de elétrica. Eu farei a elétrica do meu.
Obrigado manobleidao escreveu:Tô vendo que você arrumou argumentos para justificar o seu enrolo kkkkk
Isso mesmo mano... fazer você mesmo a elétrica do seu carro o serviço ficará top, e você irá adquirir conhecimento.
Tem mais carinho envolvido. Não é feito para ganhar dinheiro e sim para ficar bom!
Isso mesmo Bleidão !bleidao escreveu:Tem mais carinho envolvido. Não é feito para ganhar dinheiro e sim para ficar bom!
