(Resolvido) 2e jorrando combustivel no 2° estágio
DUDULPS
Registrado em: 05 Mar 2019, 01:23
Carro: Voyage GLS 1.8 89
Mensagem por DUDULPS »
Galera to com um problema no meu 2e quando a borboleta do 2 estagio abre começa a jorrar combustivel pelo furo de progressão aquele pequeno rasginho q fica do lado da borboleta qd ta fechada, se eu andar com o carro so acionando o 1° estagio nao acontece nada agr se o 2 estagio abrir começa o problema, ai começa sair combustivel de la e não para mesmo desligando o carro, so para qd da uma esvaziada na cuba, ai pra dar partida denovo e um sacrificio pq afoga, ja verifiquei altura da boia e o fechamento das borboletas nao sei mais o que pode ser
Editado pela última vez por DUDULPS em 21 Mar 2019, 14:08, em um total de 1 vez.
Carro : Voyage GLS 1.8 1989 Frente Remodelada para 1991 C.A/C 3°Dono
Re: 2e jorrando combustivel no 2° estágio
DUDULPS escreveu:Galera to com um problema no meu 2e quando a borboleta do 2 estagio abre começa a jorrar combustivel pelo furo de progressão aquele pequeno rasginho q fica do lado da borboleta qd ta fechada, se eu andar com o carro so acionando o 1° estagio nao acontece nada agr se o 2 estagio abrir começa o problema, ai começa sair combustivel de la e não para mesmo desligando o carro, so para qd da uma esvaziada na cuba, ai pra dar partida denovo e um sacrificio pq afoga, ja verifiquei altura da boia e o fechamento das borboletas nao sei mais o que pode ser
Você precisa revisar esse carburador.
O correto é você comprar todo o kit de reparos (preferência por original) e fazer a manutenção dele.
Caso não tenha familiaridade com carburadores, leve a um especialista.
DUDULPS
Bom galera consegui resolver o problema dando uma rodada no youtube enviei uma mensagem para nosso amigo aroldo desse canal https://www.youtube.com/user/limaroldo100/feed
e ele me respondeu que poderia ser o respiro do canal de progressão que podia estar entupido e não e que era o bentido mesmo consegui desentupir com wd.
aqui vai uma imagem e uma dica de onde fica o respiro, em 2e mais novos o respiro pode ficar por cima.
para galera que ficar com esse mesmo problema ai vai uma dica olhem o respiro da progressão.
DUDULPS escreveu:Bom galera consegui resolver o problema dando uma rodada no youtube enviei uma mensagem para nosso amigo aroldo desse canal https://www.youtube.com/user/limaroldo100/feed
Opa cara !
Que bom que resolveu hein KKKK
Re: (Resolvido) 2e jorrando combustivel no 2° estágio
O 2E o respiro é aí mesmo. O 2ECE e o 3E que não.
Mas nem tinha pensado na possibilidade de estar entupido ai.
que bom que resolveu.
DUDULPS
poise ainda bem que consegui resolver pq eu tinha abrido ele limpado e trocado reparos eu ja tava doido ja kkk unica coisa que eu nao tinha deixado de molho na gasolina direito era a tampa pq eu nao queria tirar o sistema de afogador e fiquei com medo de ressecar os plasticos mas ainda bem que resolvi kkk
DUDULPS escreveu:poise ainda bem que consegui resolver pq eu tinha abrido ele limpado e trocado reparos eu ja tava doido ja kkk unica coisa que eu nao tinha deixado de molho na gasolina direito era a tampa pq eu nao queria tirar o sistema de afogador e fiquei com medo de ressecar os plasticos mas ainda bem que resolvi kkk
Menos mal!
Mas quando se faz a limpeza, pelo menos tem que jogar Car 80 para desobstruir as passagens de ar, já que você não tem compressor.
Ou melhor... quando não se tem compressor. Não sei se vc tem.
Voltar para “Carburadores”
