Aditivos...
yves
Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Aditivos...
Mensagem por yves »
Galera,
enquanto esperava a goleta lavar e aspirar aqui em um posto, entrei na conveniencia e vi ums aditivos...
Bardhal Max Power, Rad col...
uma porrada...
tem aditivo pra Radiador e pra Combustivel mesmo...
em media, 15 reais...
oque acham pessoal??
comentei com o cara do posto, e ele disse q se colocar uma vez, eh bom colocar regularmente!
abracO!!!!!!
ollemovi
Registrado em: 18 Jan 2007, 16:12
Mensagem por ollemovi »
aditivo de radiador é muito bom, eu utilizo, na auto peça que eu comprei o cara tem um demonstrativo com um bombril dentro da agua e um com o aditivo o bombril da agua esta todo enferrujado e o vidro esta marrom, ja o do aditivo esta verdinha a agua e o bombril zerado!
yves
Mensagem por yves »
ollemovi escreveu:aditivo de radiador é muito bom, eu utilizo, na auto peça que eu comprei o cara tem um demonstrativo com um bombril dentro da agua e um com o aditivo o bombril da agua esta todo enferrujado e o vidro esta marrom, ja o do aditivo esta verdinha a agua e o bombril zerado!
pois é,
no posto q eu provavelmente compre, tem 2 potinhos com 1 prego.
1 potinho com agua normal, ta enferrujadaooooooo.
1 potinho com o rad cool, ta limpinho.. azulzinha...
willhame
Registrado em: 04 Jan 2007, 20:54
Mensagem por willhame »
Aqui na minha região tem com o bombril, eu uso e aconselho que podem usar. Qto os preguinhos é a mesma coisa. Esses dois com certeza são garantidos, é tanto que a prova está a mostra.
Abs.
Verdão, passagem livre.
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
bom vou colocar um bombril no radiador pra ver como fica :D
willhame
Lobinho escreveu:bom vou colocar um bombril no radiador pra ver como fica :D
CUIDADO, para vc não está arriscando muito. Rsrsrsrsrsrsrsrs
É brincadeira, se vc disse isso com certeza conhece o produto que usa.
Um abraço.
JM-GOL CLUB-DF
Registrado em: 01 Fev 2007, 19:44
Re: Aditivos...
Mensagem por JM-GOL CLUB-DF »
[quote="yves"]Galera,
uma porrada...
abracO!!!!!![/quote]
É o seguinte yves, o que o cara do posto falou é verdade mesmo. muita gente acha que ele fala isso só pra vender de novo da próxima vez que o cliente voltar ao posto.
Os aditivos da Bardhal são extremamente fortes, limpam mesmo. Desde que tenho carro, comecei com um fusca, sempre usei esses aditivos.
Vamos a um exemplo, por experiência própria, coloquei o aditivo do óleo Bardhal B12 na primeira troca, motor 1600 com 130.000 rodados, na 2ª troca não troquei o filtro e continuei usando só o óleo puro. Eu deveria ter trocado o filtro novamente e usado B12 novamente, pois a bora resultante da limpeza interna estava entupindo a bomba de óleo, tamanho poder de limpeza.
Depois disso, fiquei esperto.
Comprei um golzinho 92 1.6 CHT em 1999 com 56.800 rodados, fui 2º dono, coloquei o B12, mas não de uma só vez, fui adicionando um pouco a cada troca e o resultado foi visível, deu certo, tirava a tampa de válvula e tava limpinha. A partir daí usava também os outros aditivos, porém devem ser usados aos poucos, adicionado alguns ml a cada tanque cheio, pois limpam o carburador e as válvulas, e todos nós sabemos que as sujeiras do motor vão todas para o oléo.
Tenho um amigo mecânico que assistiu uma palestra sobre óleos e aditivos, ministrada pela Texaco e confirmou pra mim todas essas informações.
Quanto ao preço de R$ 15,00, em grandes supermercados eles são mais baratos que nos postos.
O Radclean é um líquido branco pra ser usado em automóveis que apresentem algum tipo de depósito ou sujeira no reservatório de água ou no radiador, proveniente de nunca ter usado aditivo ou mais água na proporção de água/aditivo. É misturado no reservatório e depois de uns 15 dias basta remover toda água e adicionar a nova com aditivo na proporção certa.
É aconselhável limpar a válvula termostática, por causa de seu alto poder de limpeza, acaba causando crostas na mola da válvula.
Espero ter passado uma informação útil a vocês.
Um grande abraço!
Juliano-GoL cLuB
yves
Mensagem por yves »
po juliano,
falo bem velho...
e vou usar sim..
pagamento agora, vo comprar o pro radiador, e pro combustivel...
ai vamso ver :)
abraço!
pakito
Registrado em: 25 Abr 2007, 08:17
Mensagem por pakito »
a única coisa ruim é quando as mangueiras já estão ressecadas o aditivo ajuda a terminar de fode-las , mas quando é tudo nivonho é bom usar sim!!! no meu outro gol q era turbo eu andava com aditivo no radiador e ele tem a melhoria de até 30% no desenvolvimento da temperatura , tipo ele não deixa a a água esquentar tão rápido!!!
"Não faço nada para mostrar aos outros , faço pq eu gosto , se for bem aceito muito obrigada , se não for tente fazer melhor"
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
auhauhauhauhauha
Voyage GL 1.9Ti
carloswherbet
Registrado em: 08 Mar 2007, 11:37
Mensagem por carloswherbet »
e aditivos pro motor, sera que vale a pena?
________________________________________
Carlos Wherbet -- GOL STAR 1.8 1989 ALCOOL
