Mudando a iluminação dos botões do painel, fica lindo!!!
- Felipe Pereira de MElo
- Registrado em: 15 Set 2007, 14:33
- paulinhorpk
- Registrado em: 01 Jun 2007, 11:13
iluminação
Dae rapase blZ?
bom tou afim de faze essa lateração, em media quanto o cara gasta ?
Re: iluminação
Cara, nao deu 7reais... Agora pra colocar a barra de neonleads gastei 20 pila!!!paulinhorpk escreveu:Dae rapase blZ?
MAs e facil e fica um tesao!!!!
Abraços...
6ª marcha para o Gol².
- Registrado em: 24 Dez 2007, 13:56
- trovao_azul
- Registrado em: 13 Mai 2007, 22:02
Num entendi como colocar o led no interruptor da lanterna/farol aquele que é junto com o reostato pq a lampada fica no conector que é ligado no chicote do carro...e o botão dá pra ver que tem uma placa verde...mas não consegui desmontar ele...alguém pode dar uma força...
Saveiro Caixa 1.6mi 97 TURBO
Ex. Gol Cl AP 1.6 94
- Laercio
- Registrado em: 12 Set 2007, 06:42
Neste eu fiz o seguinte:
Comprei uma lâmpada extra e quebrei para usar só o pezinho dela.
Soldei o LED e o resistor diretamente nela o mais curto possível e depois isolei o conjunto com fita isolante líquida. O resultado foi que consegui um led que encaixa no soquete original da lâmpada, quase do mesmo tamanho da lampada. Ao instalar o conjunto, se não funcionar simplesmente tire o conjunto e instale com os polos invertidos.
Agora, quanto a luz chegar até no desenho do interruptor, voce olha dentro dele e vai ver que retirando umas partes, vá cortando, até que a luz chegue lá. O plastico verde voce tem que retira-lo. Não vai servir para nada.
boa sorte
[]s
boa sorte
[]s
- trovao_azul
Muito obrigado pela dica Laercio! vou tentar fazer aqui e posto o resultado!Laercio escreveu:Neste eu fiz o seguinte:
[]s
- trovao_azul
- giovanifaria
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
ERntao brother, pode soldar em qualquer uma das perninhas do led, porém o resistor deve ficar soldado sempre no polo positivo da base. Se nao colocar ele queima na primeira! Se for pra por a barra de neon aconselho a voce colocar um fusivel, pra nao dar proble3ma sabe!!!
Abraços...
Abraços...
- giovanifaria
- Socio-CdGQ!
- ricardo-ce
- Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
É facinho, só que os meus botões já não acendem, até um botão novo do farol de milha que comprei não acende, como faço p/ verificar o porque disso...
De onde ele puxa a "energia" p/ acender o botão quando acionado? Tem aquela tomada ligada no botão, ai dela sai os fios, o fio que acende a luz puxa energia de onde?
abraço
abraço
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
VW Jetta 2012
- B@T@T1NH@
- Registrado em: 17 Fev 2008, 03:11
E nesta parte do Painel
Pessoal
Será que dá para fazer este esquema também no painel na parte da ventilação. O autor deste tutorial, bem que poderia dar uma acessoria para a gente neste quesito, pois assim como eu, vejo que muitos também estão com dúvidas.
Projeto do meu som
http://www.golquadrado.com.br/forum/pro ... 13883.html
B@T@T1NH@
Projeto do Som (100% Concluido)
Fulinaria e Pintura Geral (0%)
Bancos de Couro (0%)
Rodas Aro 15 (0%)
B@T@T1NH@
Rodas Aro 15 (0%)
- trovao_azul
Re: E nesta parte do Painel
Eu tentei fazer no meu mas não deu certo...a iluminação não passa de jeito nenhum, mesmo usando led branco fica muito fraco, acabei desistindo porque fui tentar desmontar essa moldura e acabei ferrando os números da velocidade do ventilador quanto a chave da lanterna/farol o meu ficou perfeito..está acendendo azul agora, ficou bem forteB@T@T1NH@ escreveu:Pessoal
