fzanoto escreveu:Vamos levantar o custo estimado intaum:
R$90,00 bomba de combustível
R$60,00 sonda lambda
R$50,00 placa montada + processador (minha injeção).
R$75,00 bico monoponto recondicionado
total = R$275,00
Assim tá bom ??
se adicionar um sensor MAP aumenta uns R$55,00
É como nosso amigo ai falou, se não for pra ficar melhor, é mais fácil e barato deixar e acertar o carburador mesmo! Se vc olhar o firmware de uma megasquirt por exemplo, ela tem mais de 1700 linhas de comando!!
Faz correção por temperatura do ar
Faz correção por temperatura do motor
Faz correção por pressão
Faz correção por sonda
Faz correção por sensor knock
Tem cut off
tem partida frio
tem sitema de aquecimento
tem várias saídas auxiliares
tem saída pra RPM
tem saída pra ventoinha
tem saída pra shift ligh
Gerencia sistema de ingnição, atuando no atraso de ponto quando entrar pressão positiva
gerencia injeção de nitro progressiva
Pode ser usada com roda fônica sem adição de acessórios
enfim, é uma injeção multi-uso, e serve em muitos carros pelo mundo, acho q os únicos carros q eu ainda não vi rodando com megasquirt foram os q tem acelerador eletronico!! Mais o resto, serve tudo!!
E outra coisa, não vá nessa de colocar um bico injetor por cima da borboleta do carburador, vc não vai ter uma pulverização correta, vai ficar um lixo e beberrão!!
Se vc estiver a fim de desenvolver mesmo essa sua, só desejo ti informar, q vc terá um longo trabalho pela frente, pois não vejo vantagem em ter todo esse trabalho, e ainda por cima ficar inferior á um carburador!!! Pois do jeito q está, pobre de recursos, com certeza vai ficar pior!!!
Agora se vc quiser fazer como já foi dito aqui, pegar o código fonte da megasquirt, e trabalhar em cima dele, removendo coisas q vc não ache interessante, e implementando outras q podem ti ajudar, ai sim, ti dou o maior apoio!!!
Abraço!!
