marcha arranha
- Rodrigo TV Barreto
- Registrado em: 12 Jun 2013, 21:14
- Carro: Gol CL
marcha arranha
pessoal estou com problema na segunda e terceira as vezes da uma arranhada outras não tenho que fazer elas bem na manha ,oque pode ser ?um amigo me disse que pode ser a bucha do trambulador mas ele não é muito certo do coquinho heheheh desde já agradeço...
- ernaneelias
Re: marcha arranha
Talvez só um ajuste mesmo, teria que desmontar e centralizar o cambio, e remontar. Mas tenta outra coisa que pode dar certo, aperta um pouco o cabo da embreagem, também pode resolver , é simples, sem usar ferramentas vc ajusta, la no motor é só enroscar um pouco o cabo, só não abusar. Talvez de certo. Sua embreagem pode esta um pouco baixa.
- bikerboy18
Re: marcha arranha
pra saber se é ajuste ou cambio, anda com o carro, joga pra neutro, e depois deixa a embreagem acionada, e engata essas q arranha rapido pra arranhar, depois faça o msm procedimento mais troca bem devagar se entrar sem nao arranhar nada, pode ser os aneis sincronizadores gasto, eles "freiam" o cambio pra entrar a marcha, e quando estao gastos eles nao conseguem parar as engrenagens rapidamente e assim faz esse barulho, pode ser embreagem tbm! mais grande parte dos casos arranha todas
- Registrado em: 25 Mai 2011, 19:02
- Carro: gol 90/ gl 1.8
Re: marcha arranha
fala ai rodrigo beleza?
acredito q o seu problema possa ser mesmo aneis sincronizadores como disse o bikerboy, pois se fosse embreagem arranhariam todas as marchas, ou o pedal estaria pesado demais no seu caso pois o plato estaria cansado...
vale a pena ver o nivel e o estado do oleo do cambio tbm, pois as vezes ele pode estar velho e fazer os conjuntos trabalharem folgados...
- ernaneelias
Re: marcha arranha
A minha marcha estava arranhando só a 3ª e a ré. Também o pedal da embreagem esta um pouco duro, tive que trocar a embreagem e resolveu tudo em questão da marcha. Mas em geral cada caso é um caso, tem que avaliar para não mexer em coisas desnecessárias.
