[AJUDA] Parafusos protetor do cárter
Olá galera, gostaria de uma ajuda.
Vocês sabem qual é o tamanho/modelo/identificação dos parafusos que fixam o protetor do cárter do Gol 93?
O antigo dono me fez o desprazer de perder-los. Gostaria de colocar novamente por segurança.
Valeeeu!
Valeeeu!
Gol CL 1.6 cht 93, Azul Celeste
Primeiro Carro - Em construção!
Re: [AJUDA] Parafusos protetor do cárter
Falken,
Explica isso direito .....
O seu protetor esta solto ??? Vc quer os parafusos que o prendem na frente ou que prendem aquela garra no espaço entre motor e cambio ???
Na frente ele vai preso no mesmo parafuso do coxim, tira a porca, coloca ele e parafusa de volta .....
Abraços !!!
Abraços !!!
Amigo... não tem como perder os parafusos do protetor do carter. Ele é preso no parafuso do coxim do motor. Se o seu for aquele que protege o câmbio também ai já depende do modelo, mas creio que não tenha parafuso lá atrás.
@Bill: Desculpe pela indiscrição dos detalhes. Ele está solto. O antigo dono me entregou sem. Aquela garra com os parafusos eu tenho nele.
Se for como tu falaste, é soltar as porcas do coxim, colocar e parafusar novamente?
@bleidao: O da garra é soldado no protetor, n tem como perder mesmo. hehehehe
Como não soube upar fotos direto no tópico, upei no imgur as fotos do protetor pra que olhem: http://imgur.com/a/TWFBu
Obrigado pela atenção e respostas.
Essas duas alças laterais você deverá retirar as porcas 17" do coxim embaixo do carro, colocar o protetor e apertar essas porcas novamente.
Valeu Bleidão!bleidao escreveu:Essas duas alças laterais você deverá retirar as porcas 17" do coxim embaixo do carro, colocar o protetor e apertar essas porcas novamente.
E aquela peça com os parafusos, fixa onde?
Não consigo me lembrar exatamente. Mas deve bater exatamente onde deverá fixar.
Ou talvez na caixa seca da caixa de câmbio. Dá uma olhada por baixo. Eu não lembro onde coloca essa alça.
De qualquer forma, Valeeu Bleidao!!!
Que isso, irmão... quando for colocar o protetor, nos mostre imagens.
É de extrema importância o protetor. Qualquer coisa que estragar o Carter, adeus motor.
