[AJUDA] Carro não pega
- Registrado em: 11 Fev 2018, 19:06
- Carro: Vw gol bx 1985
Boa tarde
Precisei tirar o distribuidor do carro para remover um parafuso da bomba de combustível que estava entupida. Após desentupir a bomba voltei o distribuidor para o local na sequencia 1,4,3,2. Após isso o carro passou a dar uns pipocos e cuspir gasolina pelo carburador, agora ele nao esta nem ligando, dou com a chave ele faz um barulho mas nao parece que venha do motor tentando funcionar.
A sequência dos cabos de vela estão certos?
E qual pode ser o motivo de não estar nem tentando ligar?
Grato desde ja
Grato desde ja
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Vw Gol BX 1985
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Branco
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Projeto Frozen
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Loading 0%|||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀100%
Re: [AJUDA] Carro não pega
Opa tudo bom a sequência está errada se for motor AP e 1342 .. tenta essa é não meche em outras partes como Correia pois pode sair de sincronismo. . Abc Boa sorte ..Felipebivno escreveu:Boa tarde
Grato desde ja
Motor BX é 1-3-4-2
O que pode ter ocorrido é a sujeira ter ido para o carburador ou ter mexido sem querer no ponto de ignição, já que precisou mexer no distribuidor.
Então a sequencia que coloquei esta errada 1,4,3,2?bleidao escreveu:Motor BX é 1-3-4-2
E pra colocar no ponto novamente tem que ir virando e ver se pega?
Me desculpe... a sequencia é 1-4-3-2 mesmo. É que eu confundo. Mas a sequencia é a mesma do fusca.
Então... se você chegou a retirar o distribuidor, terá que colocar o motor em PMS e colocar novamente o distribuidor em PMS. Depois adiantar o ponto.
bleidao escreveu:Me desculpe... a sequencia é 1-4-3-2 mesmo. É que eu confundo. Mas a sequencia é a mesma do fusca.
Entendi, há como por o motor em PMS sem o uso da pistola?
Colocar em PMS não se usa a pistola estroboscópica.
Tende a você sincronizar as polias em suas marcações, com as válvulas fechadas e o primeiro cilindro em cima.
Caso não tenha sido mexido nas polias, é só colocar o volante do motor em 0/T.
A polia do virabrequim possui uma marcação que tem que ficar alinhada com a marca no bloco do motor.
Só aí você coloca o distribuidor. Que deverá apontar para o primeiro cilindro.
Vou ver se encontro algum vídeo.
Tá aqui o vídeo:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/-mcC4rpK8fI[/BBvideo]
Vale lembrar que os motores boxer do BX são os mesmos dos Fuscas.
Segue a dica desse cara. Só não curto a ideia de verificar na marra quando o primeiro pistão está no ponto superior.
Bom... como muitos aqui sabem, sou muito fã das técnicas do Tonella para mexer com Fuscas.
Vou enviar agora uma sequencia de videos em que ele coloca o motor no ponto para retirar e colocar o distribuidor no ponto correto.
Vale muito a pena.
Video 1 da série:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/YN_KLjCtlSw[/BBvideo]
Video 2 da série:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/cUkIktD9Eqg[/BBvideo]
Video 3 da série (o mais importante para o seu caso):
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/_bjTRsJRRf0[/BBvideo]
Video 4 e último:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/Ps2fmDpTTU0[/BBvideo]
Espero ter ajudado de alguma forma. Gosto muito de fazer essas coisas, mas infelizmente não faço vídeos explicando. Mas o Tonella tem muita coisa no canal dele.
Vale muito a pena.
Video 1 da série:
Video 2 da série:
Video 4 e último:
Atualizando aqui, tentei conforme os vídeos e não obtive sucesso, mandei pra oficina e o carro ligou, os mecânicos disseram que os cabos do distribuir estavam molhados, achei estranho pois o mesmo tentava ligar quando dava na chave... Mas enfim, carro funcionando.
Valeu pela ajuda [quote="bleidao"][/quote]
Fico feliz que esteja tudo certo. Já que eram apenas os cabos, ótimo.
Ainda bem que era só os cabos hein hehehe !Felipebivno escreveu:Atualizando aqui, tentei conforme os vídeos e não obtive sucesso, mandei pra oficina e o carro ligou, os mecânicos disseram que os cabos do distribuir estavam molhados, achei estranho pois o mesmo tentava ligar quando dava na chave... Mas enfim, carro funcionando.
Valeu pela ajudableidao escreveu:
