Marcha lenta TLDE
sebada
Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Marcha lenta TLDE
Mensagem por sebada »
Bom dia,
pode me ajudar com a regulagem da marcha lenta do carburador TLDE? Eu quero saber como e o procedimiento.
Obrigado
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Somos 2
A lenta do meu TLDE está muito alta, mas como o ajuste de afogador e marcha lenta é eletronico, não sei mecher..
se alguem souber ajude-nos
sebada
Ningueim sabe? :sad: :bye:
-SCHULZ-
e ae sebada
fuçando aqui descobri :lala:
olhando o carbura de frente, vc irá ver uma capsula preta é o Corretor de Marcha-Lenta. nele vc irá encontrar um parafuso (vide foto)
com o carro ligado, sem acelerar aperte ou desaperte esse parafuso até obter a marcha-lenta ideal. cerca de 900rpm.
sebada
Obrigado amigo,
marcelo.roo
Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
Mensagem por marcelo.roo »
ola amigo o meu carbura é esse mesmo ai e tem essa mesma peça ai onde vai ligado esses fios ai desse sensor o meu nao tem onde ligar
sebada
Caro amigo,
este carbura e o modelo TLDE que tem gerenciamiento eletronico. Ese contor ahi indica a tarjeta eletronica que a borboleta esta en reposo. Aqui una imagem das conexiones
marcelo.roo
OLA AMIGO BOM DIA
NAO CONSEGUI LOCALIZAR A CENTRAL O OUTRO GOL QUE EU TINHA FICAVA ALI EM CIMA PROXIMO AO MOTOR DO LIMPADOR MAIS ESSE NAO É LA
GOL 1.6 ALCOOL ORIGINAL DE FABRICA ANO 1989
marcelo.roo
oque exatamente essa peça da marcha lenta vai fazer ligado á central
oque irá mudar
Tarcisio
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:59
Mensagem por Tarcisio »
O atuador da marcha lenta regula o giro do motor quando a borboleta está em repouso. Em resumo, a regulagem da marcha lenta do TLDE é na mistura, pois o giro é controlado pela central atravás do atuador. O giro fica mais alto quando o motor está frio e baixa quando quente. Se isso não estiver acontecendo, pode ser problema no atuador, peça rara e cara, hehehe
No gol 94, a central fica embaixo do painel, entre o porta-luvas e a porta do caroneiro.
Gol GL 1.8 94
Não quero outro carro!!!
Tarcisio
Ah, se a dor de cabeça for muita, podem transformar ele em mecânico, isso uma boa oficina de carburação faz e não custa muito...
Gol GL 1.8 94
DaniloR
Registrado em: 09 Abr 2008, 13:46
Mensagem por DaniloR »
Cara comprei mieu gol com umaTLDE ...
Uma bosta ela estava,
levei no maçaneta um dos melhores entendedores de carburadorese mais dois mecanincos, ninguem acertouu
Faiz 5,5 na gasolina e a lenta nao estabiliza com o carro parado, to rodando com 20 litros de alcool no tanque e o resto de gasolina para procurar outro carburador ...
Joga fora na boaa!!
sebada
No meu TLDE eu fiz uma boa limpieza, troque juntas, controle gigles e fiz o segundo estagio mecanico, agora esta fazendo 9.5 km/lt a gasolina. O unico problema es que o corrector da marcha lenta no funciona.
Rodrigo Porto
Registrado em: 22 Ago 2008, 12:54
Mensagem por Rodrigo Porto »
por acaso quem mandou essa foto ñ teria outra com o lado das mangueira do bura p/ eu ver os locais certo eu trquei o kit agora ñ lembro direito!
Gol Gti 1989 Azul (Restaurando)
Rodrigo Porto
somos 3 eu troquei o kit do meu e quando fui colocar ele tá muito acelerado no parafuso da foto acima eu já mexi mas ñ aconteceu nada
marcelo.roo
lenta
alguem sabe como passar esse modelo de carburador para mecanico?
jeff_ibmCSO
Registrado em: 16 Set 2008, 11:12
Mensagem por jeff_ibmCSO »
Meu amigo acabei de jogar o meu fora, quando comeca assim ja nao tem mais jeito. Eu gastei 250 $ tentando arrumar e nao consegui, a peca q controla a lenta nao c aencontra mais. comprei um 2E. Nao tem comparacao.
jeff_ibmCSO
Nao gaste com isso. Nao vai ficar bom. testemunha pura.
all
Registrado em: 26 Mai 2008, 11:29
Mensagem por all »
Alguem tem um tutorial p/ passa-lo pra mecanico?!
uma vez deixei num meca aqui perto,
ele fez isso
ficou mo bom, só que de manha eu tinha que faze-lo pegar
ai levei em outro ai ele se intrometeu e mexeu la, e voltou a ser eletrico
alguem sabe?!
potter182
Registrado em: 11 Jan 2009, 14:13
Mensagem por potter182 »
Tbm tenho um gol 93 com tlde a gasolina, o meu até estabiliza na marcha lenta, mexendo nakele parafuso la q mostraram aki na pagina 1, mas ele ta me dando mt trabalho, de manhã ta pior q carro a alcool pra pegar e eu tenho q ficar esquentando o carro pra sair, e agora ele ta engasgando direto!!! cara q vontade de jogar ele bem longe, to quase trocando de carro por causa do bura! na moral, odeio carburador, q saudade q eu tenho da injeção eletronica, aki em brasilia ta no minimo 100 conto soh pra fazer a limpeza! ta ai o meu desabafo! :glare:
