Que Mangueira é esta? Para que Serve? [ FOTOS ]
Manutenções em geral
rdg2001
Registrado em: 10 Mai 2007, 14:18
Mensagem por rdg2001 »
Ola PessoALL, tudo bem!? :y:
Seguinte: Desde que comprei meu quadrado a 2 anos sempre escuto um barulho dentro do carro de "Ar Escapando" vindo de dentro do painel, perto do porta-luvas.
Hoje resolvi descobrir o que é isso, descobri que vem desta mangueira:
Esta manguei vai lá para dentro do painel....
Fiz o teste de retirar a emenda e tapar como dedo por fora assim:
Adivinha o que aconteceu??
1° o barulho lá dentro sumiu!! ( sinal que a mangueira estav arrebentada lá dentro) :glare:
2º A rotação do motor diminui ao tapar com o dedo! ficou sereno sereno!! calminho...hauhauhauhu :amd:
Pergunta:
Qual a função desta mangueira? Tem algo a ver com a lenta?
:doido:
[/b]
MEU G3 - TURBO DE FABRICA "Pequeno Down"
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#129631
Victor DJ
Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Mensagem por Victor DJ »
Opção 1 seu peinel tem ou tinha "Econômetro" indicador de cunsumo.
Opção 2 seu carro tinha um vacuômetro e o ex dono apenas arrancou o que tinha dentro do carro...
Forum do CdGQ RJ
Clique na imagem abaixo
rdg2001
Hua o que seria "vacuômetro"???
alguem mais tem opnioes??
Victor DJ
rdg2001 escreveu:Hua o que seria "vacuômetro"???
vacuômetro mede a depressão do ar na entrada do coletor de admissão. Serve para monitorar o consumo de combustível: quanto mais vácuo, mais economia.
Forum do CdGQ RJ
rdg2001
Retirei esta borracha e tampei com um parafuso, já que nao servia para nada! :drink:
Victor DJ
rdg2001 escreveu:Retirei esta borracha e tampei com um parafuso, já que nao servia para nada! :drink:
agora que eu lembrei... www.golquadradorj.cjb.net ou www.golquadradorj.myurl.com.br convite está feito, chega mais e seja bem vindo
Editado pela última vez por Victor DJ em 08 Mai 2008, 09:09, em um total de 1 vez.
Forum do CdGQ RJ
Anderson Milhouse
Eh um fio que sai dessa mangueira mano??
Voyage 1.9Ti - BlackBird
rdg2001
Não é um fio e sim um Tubo de ar...
Victor DJ
www.golquadradorj.cjb.net ou www.golquadradorj.myurl.com.br tinha digitado errado....
Forum do CdGQ RJ
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
esta mangueira pode esta conectada a um dos lugares ou a dois lugares....
1° No painel, se seu painel tem o econometro, que é uma seta que fica em cima dos led's do painel. Porque de acordo com o vácuo que ocorre no coletor de admissão ele diz mais ou menos o consumo instantaneo do seu carro... Ele fica ligado na linha de vácuo que alimenta o hidrovácuo do freio do carro.
2° No reservátorio auxiliar de vácuo, se seu carro tem uma bola verde que fica debaixo do para-brisas dentro do compartimento do motor... Normalmente do lado do carona. Este reservatório auxiliar de vácuo server para deixar o pedal de freio mais macio quando for acionado, quando vc tiver em uma situação de emergência, como subindo uma ladeira ingrime e o motor morre e não quer pegar mais, vc continua por um tempo um pouco maior com o pedal do freio macio para descer o carro com segurança até o pé da ladeira. Claro que não pode ficar bombeando o pedal de freio porque senão vai perder todo o vácuo que ele armazenou... E o pedal vai ficar bastante pesado e dificil de segurar o carro na descida.
No meu carro tem este reservatório auxiliar de vácuo do freio, já testei com ele e sem ele e da uma diferença sim na maciez do pedal....
É aconselhável que se troque a magueira rachada e por uma nova e ligue-a novamente no local dela...
Abraço a todos, espero ter ajudado
Vlw
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
rdg2001
Opa Felipe! obrigado ai pelas orientações, meu carro tem sim aquela "bolinha verde" porem nunca func. sempre esteve com cabo retirado...
Tampei mes aquel furo já q meu carro nao tem econometro nenhum mesmo... :ahn:
Felipe Voya escreveu:esta mangueira pode esta conectada a um dos lugares ou a dois lugares....
Vlw
Felipe Voya
Minha mangueira da bola verde quando comprei o carro, estava furada tb... comprei 1,5m desta mangueira e troquei, ligando a bola verde denovo no circuito de vácuo do hidrovácuo... Gostei do resultado
Vlw
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Felipe Voya
A tal "bola verde" que tanto falo... a tal magueira que vc mostra nas fotos no inicio do topico é ligada a ela.... Se seu paineil não tem o vacuometro, como é o meu caso tb.
Canto superior esquerdo da foto, atrás da bateria e o rolamento de peso da coluna da suspensão do carona...
Vlw pessoal
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
rdg2001
Isso mesmo Felipe, o meu tem esta bola verde ai, agora só nao sei como fica a ligaçao das mangueiras... :ahn:
O seu algum tubo vai lá p dentro do painel? ou só liga na boia e depois no vácuo??
:ahn: falei M?
Felipe Voya
No meu voya só tem um tubo que sai daquele T na mangueira do hidrovácuo que vc mostrou nas suas fotos e conectei aquela mangueirinha fininha branca naquele pedaço de mangueira preta de tecido que vc colocou o dedo tampando e levei a outra ponta até a bola verde que tem uma mangueirinha preta de pano tb e conectei nela...
Pelo que eu saiba somente o passat gts pointer (na vw) que vem com outra mangueira que vai pra dentro do painel pra medição no vacuometro... Outro carro que já vi isto, foi em um monza 90...
Deu uma melhorada consideravel no freio... Ainda mais que troquei meu hidrovácuo do voya e gol que é pequeno pelo grande do santana 2000... O pedal de freio é uma manteiguinha agora... Só que a troca não é plug 'n play, tem que adaptar a haste do hidrovácuo do santanta que é mais curta que do gol, aumentando ela... Meu mecanico já fez isto em vários carros e fica muito bom.... Inclusive ele fez isto no carro de um amigo meu, que me incentivou a fazer tb... Fica muito melhor pra freiar o carro... Tou querendo agora trocar as minhas pinças das pastilhas quadradinhas de freio pelas pinças do santana 2.0 rabo de peixe de disco ventilado.... ai vai freiar até o estepe... hehehehe
Vlw
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
rdg2001
por** louco! sempre achei q meu freio nao é forte... ja ouvi este do santana... mas por enquanto ainda nao penso em trocar...
Ref. a ligaçao da bolinha vou testar ligar ela e comparar os resultados!
Brother, percebi q vc é de sao gonçalo! ja foi em algum encontro?? aqui no Centro do RJ?
Felipe Voya
Nunca fui em encontros no Rio, mas tenho vontade sim ir.... quando tiver me fala que eu vou...
Tem um amigo meu, o Dansoler do forum tb que tem um voya tb, concerteza ele iria gostar tb de ir... Somos de Saigon City mesmo... risos
Vlw brother, espero ter te ajudado ai
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
rdg2001
me passa seu msn ai veio, pois ja fui encontro de quadrados sim, no Wallmart aqui mesmo no rIO... só de quadrados...
:fiu:
Felipe Voya
mandei uma MP pra vc com o meu msn...
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
sergiopiresilva
Registrado em: 20 Nov 2007, 14:47
duvidas
Mensagem por sergiopiresilva »
amigo Felipe Voya, quanto a essa mangueirinha que vai para dentro do painel, se você reparar na 1ª foto você vai ver, tenho um gol CHT 1000 carburador weber, ano 96/96 ele tem ar quente e frio, tem também as duas mangueiras pretas que entra para dentro do painel e são ligadas naquele tubo de aço que passa água quente do resfriamento do motor? 1ª duvidas o meu carro só sai ar quente não consigo que sai ar frio?
2ª em cima da tampa do filtro tem duas mangueirinhas onde são ligadas?
3ª atrás do motor tem uma peça em "V" que saem duas mangueirinhas onde são ligadas?
e só você olhar a foto que você postou que vai entender....
si vc'(s) puderem me ajudar agradeceria muito mesmo estou quebrando a cabeça, já andei em tudo quanto e fórum o mais perto que chequei foi aqui
:y: :mestre:
