[Enquete] Afinal, qual é o melhor equipamento de segurança??
Qual???
Trava carneiro
19
30%
Multilock
13
21%
Anti furto bem feito e escondido
16
25%
Aquele ferro no volante que vai até o pedal
3
5%
Corrente das grandes com cadeado! kkk
5
8%
Outro
7
11%
Total de votos: 63
Rone
Registrado em: 26 Abr 2007, 09:57
Mensagem por Rone »
Ai galera,
Imagine um carro que já tem alarme, trava nas portas e anti furto...
mas o cara pode abrir a porta, ou quebrar o vidro... ai é fazer ligação direta, e se ele estiver afim mesmo, coloca o carro para funcionar até com outra bateria...
Então, o que é melhor, e mais eficaz para colocar no carro, DESTAS OPÇÕES, ou uma opção séria que ainda não está ai...
Estou descartando Pit bulls dentro do carro e seguro...kkkkk
Por favor, deixe uma justificativa para sua resposta.
Vc é de MG? então entre: www.clubdogol.net
Vc quer um site? www.sianis.us
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Galera,
Tentaram furtar meu carro e não conseguiram graças a trava carneiro.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Positron com sensor de presença...
mais tem mais 2 coisas:
a injeção de gasolina "engasopa" então se num desligar o botão o caro não liga, logo o botão fica escondido...
tinha uma coisa no carro do meu tio:sabe o segredo do negativo da bobina, então, ele usava a luz interna como chave, ladão nenhum pensa nisso!!
Rone
Mensagem por Rone »
Verdade, a luz interna é show...
longuete
Registrado em: 29 Set 2008, 16:10
Mensagem por longuete »
Fiz um segredo no gol bola que eu tive: peguei um botão sem função do ar condicionado e passei a linha 15 (que sai da ignição e fornece o positivo para o módulo) por ele. O carro só ligava se esse botão estivesse pressionado. Mas dá pra fazer isso com carro não injetado também.
o meu tem desligamento de bomba e bicos, não sabendo fazer, num liga nem a pau!
fora isso é proteção divina, reza e deixa na mão de deus! :bailajesus:
GabrielSRinaldi
Registrado em: 09 Nov 2007, 17:20
Mensagem por GabrielSRinaldi »
vixe o meu tem um monte de botão tb...
só eu sei ligar o carro hehehe .
corta bomba , alarme que pressiona quando vira a chave , botão da partida a frio escondido tb ... e semana que vem vou fazer uma chave geral escondida pra desligar tudo mesmo .
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
GOL - TRAVA CARNEIRO KESO
PARATI - VOLANTE ANTI-FURTO/ CORTA COMBUSTÍVEL
uplink
Registrado em: 14 Jun 2009, 18:43
Mensagem por uplink »
pra mim o melhor é insuperavel:
Sistema Imobilizador (chave code,etc)
mas claro precisa de um motor com IE
custos:
Motor+IE+Imobilizador+Mão de Obra
ai ele só vai conseguir ligar o carro com a chave com o chipe caso contrario esquece
mas como não tenho dinheiro pra isso agora vou encher meu carro de corta corrente.
por falar em segurança,meu voyage veio com uma baita corrente e um cadeado :lol:
Dinho 77
Registrado em: 08 Jul 2009, 20:06
Mensagem por Dinho 77 »
Para mim, todo e qualquer mecanismo de segurança é válido.
Porém, conta muito no meu ponto de vista, a cautela do proprietário...sei que muitas vezes, fica difícil adotar medidas preventivas, evitando por exemplo, parar em locais desertos, escuros, não deixar nosso carro sob a tutela dos olheiros de vagabundos (mais conhecidos como flanelinhas). Quem mora em capitais e cidades grandes, sabe como é difícil encontrar boa oferta de vagas. Mesmo assim, procuro adotar as medidas citadas para não dar "sopa para o azar".
Abraços!
Rone
Mensagem por Rone »
é... antes de colocar este topico, eu tava preocupado... agora que roubaram meu carro... kkkk vi que tem que ter muitos mesmo...
eu tinha colocado vários anti furtos...
fiquem espertos galera... o bicho tá pegando.!
Junior Prette
Registrado em: 27 Ago 2008, 21:41
Mensagem por Junior Prette »
Como o amigo acima disse, qualquer sistema é válido, já atrapalha um pouco o ladrão com certeza.
Mesmo assim, o melhor não sei, tem alarme que é só pra fazer bonito quando se aperta o controle e dá um bip, porque proteção mesmo não confere.
Se o ladrão quiser mesmo vai levar, mas você pode dificultar isso e ter chance de chegar a tempo.
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
meu carro tenho trava carneiro e um bloqueador que eu mesmo fiz...
pra burlar meu sistema de segurança o cara tem que estar com muita vontade de levar meu carro...
gringo-tech
Registrado em: 28 Jun 2010, 13:26
Re: [Enquete] Afinal, qual é o melhor equipamento de seguran
Mensagem por gringo-tech »
Rone escreveu:
Ai galera,
hj em dia, até se chumbar as rodas no sfalto eles levam
temos que dificulta ao máximo
o goleto vai ficar parecendo nave espacial de tanto botão para ligar na hora da partida
huahauauauahuahuauauahuauahuahuahuahuauahauhauhauhauha
Do CPT ao CdGQ!
Quão Grande é o Meu Deus, Eu Cantarei Quão Grande é o Meu Deus, Todos Verão Quão Grande é....... o Meu Deus!!!!
"" TUDO DEUS ""
Comentem: http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 20011.html
Ericmar Carvalho
Prezados amigos...
No meu caso, uso um rastreador, juntamente com um Positron que controla os vidros e as travas.... Nunca tive problemas com furtos, mas ja fui assaltado a mao armada 2 vezes.... em todas, consegui recuperar o carro via rastreador.... mesmo com mensalidade, me atendeu e evitou maiores prejuizos...
Abraço!!
Casamento perfeito...
lukinhas.killer
pra mim é rastreador ou carneiro...
o foda de carneiro é que os caras modificam e cortam parede corta fogo, mais até hoje tbm nunca vi levarem um com essa trava...
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
