tec-tec no eixo intermediario
pambrosino
Registrado em: 17 Out 2008, 16:02
Mensagem por pambrosino »
Boa tarde galera sou novato no Forum.
tem Gol Ap 1.8 -92 ele tem um barulho no motor que parece está batendo pino ou válvula já foi feita toda parte de força,calibrado as valvulas e o barulho continua, em marcha lenta um barulho que não é constante
retirei as partes de proteção das correias e as correias e percebí que há uma folga axial no eixo intermediario ele se desloca torno de 1.8-mm
batendo no bloco do motor uma pancada muito aguda, observei também
que a bucha da frente adentra 2 mm no bloco do motor,retirei também
o distribuidor há uma folga entre a engrenagem do eixo do mesmo e o corpo, de 2,5mm que puxando e soltando o rotor é outro barulho forte.
Gostaria de saber se esse tec-tec tem relação com essas folgas?
Me ajudem por favor, agradeço muito!!! :drink:
Denis Weckerle
Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
Mensagem por Denis Weckerle »
cara q vocabulario, rissss....meu estava com uma folga nas polias das correias, meio torto tambem....mandei trocar e parou....talvez seja essas folgas, ou algum rolamento moido...
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
o meu tinha isso tbem, mas quando troquei a correia dentada resolveu. A antiga estava batendo na proteção da correia.
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
pambrosino
barulho no eixo intermediario
O problema não é na correia e nem na polia,é que o eixo intermediario
está batendo no bloco do motor,folga longitudinal que tem cerca de 2 mm
que pode está causando este barulho, gostaria de saber se esta folga é normal?
Agradeço aos que poderem me ajudar!
