ace escreveu:tecn.soares escreveu:amigo
apesar de ficar bonito leve em conta que a contrução mecânica de seu carro foi projetada para usar rodas aro 13 e 14. acima disso precisa de laudo tecnico do inmetro, se não é um convite a tomar muitas multas em blitz pelas estradas.
e para que vc entenda mais sobra esta nomenclatura dos pneus.
185/65/14. 185 é a largura em milimetros do pneu, 65 é a relação em porcentagem da largura que identifica a banda do pneu, ou seja a banda que é a lateral do pneu é 65% de 185mm. e 14 é o diametro do aro em polegadas. ai esta o significado das medidas de seu pneu
O amigo está certo em relação as blitz, se é alterado o diâmetro roda/pneu você pode tomar multa sim!
No caso se você usa 175/70/13, poderia mudar para 185/60/14 ou 195/50/15, etc.
Fora que colocando um conjunto de roda/pneu maior/menor também é alterada a relação do câmbio e o marcador de velocímetro medirá um valor errado.
Espero ter ajudado.
entao, semana passada coloquei rodas 15, pneus 195/50, e por curiosidade, medi o raio, das 13 e das 15 , na 13 eu usava 175/70..
e a medida é praticamente a mesma...
entao, nao vai ter nenhuma alteraçao no velocimetro, e nao há motivo para multas.
se em alguma ocasião eu tiver problema com isso, é só tirar o step e colocar ao lado da roda, nao tem erro.
