GTI 8X e GTI 9X
diego_rj
Registrado em: 30 Dez 2008, 21:56
GTI 8X e GTI 9X
Mensagem por diego_rj »
Existe muita diferença entre as versões!? Interior, exterior, o que muda que chega a chamar a atenção?! Ou nada muda!?
Valeu
GTI 8X e GTI 9X ????????????
Não entendi.
Luiz GTS
Registrado em: 13 Jul 2007, 13:59
Mensagem por Luiz GTS »
demorei pra entender tbm hehehee, mas vamos lá... deixa eu ver se entndi...
o GTI 89 e 90 tem a frente antiga, os milhas redondos ficam bem em cima do batente de parachoque, a tampa do porta-malas tem um ressalto na parte inferior, as rodas eram iguais as do GTS, as famosas pingo... (Quem tiver um jogo desse e quiser trocar por um jogo de orbital 14 eu faço rolo heheh)
já os GTI de 91 pra cima tem a frente chinês, os milhas saem de cima do batente e ficam para o lado de dentro dos batentes, a tampa do porta-malas fica alisada, entram as orbitais que ficaram senão me engano até 93, depois vieram as BBS para os modelos 93/94 e 94/94, e foram incluídas novas cores também.
Motorização e suspensão ficaram iguais do início ao fim da produção do quadrado.
O homem tem 3 fases na vida:
Valeu Luiz....entendi agora...
Quanto a injeção...não muda?
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
injeção não muda, é a mesma desde 89
e diego, os melhores GTi's são de 94, que são os que tem mais equipamentos, direção hidráulica, trio elétrico, ar e etc...
Luiz GTS
Fujiwara senão me engano todos os GTi vinham completassos de fábrica, já os GTS sim, tinham alguns opcionais como ar e direção... e que em 94 viam completos.
diego_rj
Foi mal, o 8X e 9X, mania de pensar que carro é igual software de PC :D
Entendida a mensagem! As linhas mais suaves então são de 91 para cima, mas mudam mais em termos de estética né, nada de muito radical na mecânica do motor.
Valeu
Luiz GTS
motor é o mesmo de 89 a 94, injeção, suspensão... só foram realizadas alterações de estética mesmo...
no modelo 91 ele sofre uma peqna alteração na injeção que o deixa mais lento na aceleração de 0 a 100km/h, coisa de décimos de segundos, porém em contra partida ele ganha mais final e o consumo reduz um pouco...
mas a diferença é tão pqna que qse não dá pra sentir... essas diferenças foram notadas no teste da quatro rodas da época.
http://www.volkspage.net/mags/golgti_370/index.htm
dá uma olhada neste site, vc vai encontrar matérias boas sobre o GTi.
H.Efraim
Registrado em: 04 Jun 2007, 10:57
Mensagem por H.Efraim »
Além dessas mudanças estéticas, os primeiros até 90 só saíram azul e o interior também é cinza com detalhes azuis.
A partir de 91 ganharam variedades de cores externas e o revestimento interno passa a ser o padrão Laguna, com variações de vermelho, amarelo ou azul.
De motorização, a injeção nasce e morre a mesma, porém o GTI foi sofrendo regulagens ao longo do tempo pra atender as normas de emissões, sendo que a partir de 92 ganha catalizador e perde potência, é claro, e só os modelos 94 vinham com DH como equipamento de série, sendo que sempre foram completos e os únicos opcionais eram pintura metálica e as rodas BBS.
Ah tem uma mudança que não sei quando ocorreu, porém tem uns GTI que possuem o led da temperatura no marcador de temperatura e outros esse led fica agrupado no centro junto com os demais, pisca, luz alta, óleo, freio, injeção e alternador.
Luiz GTS
Jurava por Deus que todos vinham com DH de série hehehehehehe até tinha respondido pro Fujiwara que todos eram completos... foi mals galera....
Tive um GTI 91/92 e a DH não tem....rssr
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
direção so no modelos 93/94 e 94/94...e era opcional. Se não for estes anos e tiver DH é pq foi colocada. led de temperatura apartir de 93 fica no meio do mostrador e não mais no meio do ponteiro de temperatura...
H.Efraim
No GTI 94 certeza que a DH era de série, última atualizada da Volks no ano de despedida antes do lançamento do bola.
topico muito massa altas informações parabens pra galera ai tirou muitas duvidas
diego_rj
Pena só em 94 o GTI ser equipado com Direção Hidráulica, restringe ainda mais o campo de aquisição.
Acostumei com a tal da DH e quando dirijo um carro sem DH até acostumar novamente com o peso da direção é um custo.
