MOTOR i.e. DO BOLA NO QUADRADO
- GAVIÃO
- Registrado em: 06 Set 2008, 19:04
ALGUEM AE JACOLOCOU OU CONHCE ALGUEM QUE JA TENHA COLOCADO MOTOR i.e. DO BOLA NO QUADRADO MUDANDO O SEISTEMA DE CARBURACAO PARA i.e. EU VI NO LATA VELHA DO KOOK QUE ISTO FOI FEITO EM UMA BRASILIA.
Carro redondo é só pra boiola, carro quadrado é mais da hora!!!
Carro redondo é só pra boçal, carro quadrado é mais animal!!!
Mr. GAVIÃO!
Mr. GAVIÃO!
Fujiwara
langella
Não é dificil não... ainda mais se vc tiver um motor AP... facinho facinho...
só pegar a injeção MI do gol ou do santana trocar... se for a mesma cilindrada entao nao precisa nem ajuste... e vai encaixar lindo lindo... pq o motor é o mesmo!
só tem um problema..
é CARO!
é CARO!
- Ricardo Máximo
langella
eu acho que iria ser sim.... vc gastaria uns 800 reais mais teria um carro Mais Esperto e mais economico... Até o barulho do motor muda, tudo fica mais suave....
Acho que compensa sim!
se tivesse um motor AP ja teria feito!
Fujiwara
Fujiwara
ah cara, a FIC ECC-IV num é ruim não, é melhor que a injeção do gol GTi por exemplo, só não é multiponto, mas o carro fica mais economico com ela, e se for 600 como vc diz (nunca pesquisei o preço dessas injeções) ai sim q é um bom negócio, pois essas da Magnetti Mareli que todo mundo usa custa pra lá de 1000 reais
longuete
Pegar um sistema de injeção e colocar num carro carburado não é tão simples não, gente. Por exemplo, se formos pegar a Motronic MP 9 do gol MI e colocar num AP serão necessários vários itens adicionais. O cabeçote é diferente. O carburador sai e entra o corpo de borboleta. O coletor de admissão é diferente, por causa dos sensores de ar admitido e pressão do coletor. O de escapamento também, por causa da sonda labda. Até com relação ao bloco haveriam midificações, pois lá temos o sensor de batida de pino, presente no Motronic MP 9. Será que vale mesmo a pena? Só pra vcs terem uma idéia, cada bico do gol MI custa quase 200 cruzeiros. Não seria melhor comprar um motor injetado inteiro e colocá-lo no carro?
Editado pela última vez por longuete em 01 Jan 2009, 19:26, em um total de 1 vez.
- Ricardo Máximo
Aí nesse caso concordo. Substituir todo o motor compensa sim. Ao invés de retificar o antigo, substitui todo o motor. Agora esse negócio de adaptar, por melhor que fique, nunca fica como original, além da grana que se gasta.longuete escreveu:Pegar um sistema de injeção e colocar num carro carburado não é tão simples não, gente. Por exemplo, se formos pegar a Motronic MP 9 do gol MI e colocar num AP serão necessários vários itens adicionais. O cabeçote é diferente. O carburador sai e entra o corpo de borboleta. O coletor de admissão é diferente, por causa dos sensores de ar admitido e . O de escapamento também, por causa da sonda labda. Até com relação ao bloco haveriam midificações, pois lá temos o sensor de detonação, presente no Motronic MP 9. Será que vale mesmo a pena? Só pra vcs terem uma idéia, cada bico do gol MI custa quase 200 cruzeiros. Não seria melhor comprar um motor injetado inteiro e colocá-lo no carro?
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
langella
nada que um desmanche nao resolva!!! srsrsrsrFujiwara escreveu:ah cara, a FIC ECC-IV num é ruim não, é melhor que a injeção do gol GTi por exemplo, só não é multiponto, mas o carro fica mais economico com ela, e se for 600 como vc diz (nunca pesquisei o preço dessas injeções) ai sim q é um bom negócio, pois essas da Magnetti Mareli que todo mundo usa custa pra lá de 1000 reais
Mas entao... é verdade que nas multipontos precisaria retifica sim... aí com certeza é melhor comprar um AP de Santana Bola com injeção multiponto.... acho que vc gasta uma grana.. mais teu carrro fico macio como um pessego... bruto como mulher de puteiro... :fiu:
- Fets
ahh cara eu não colocava monoponto não!
a multiponto é mais espera, o acerto é bem mais fino, o carro fica mais esperto e mais econômico ainda!
ta gastando 600 numa monoponto, não é melhor botar mais 400 e pegar a multiponto??? a adaptação no tanque com a bomba elétrica terá que ser feita do mesmo jeito!
a multiponto É MUIIIITOOO melhor que a monoponto, pelo simples fato que os bicos pulverizam a gasosa na cara de cada cilindro, na medida exata, na mono é que nem carburador, ela larga a gasolina lá e quem estiver precisando que pegue!
agora se vc quizer mono, vc encontra uma de escort facinho nos desmanches...
pra colocar a Mi tem q trocar o cabeçote todo, pois tem que se instalar o sensor de detonação. e este sensor de detonação é sensível, e ele "escuta" o acionamento mecânico das válvulas, achando que é detonação, confundindo a Injeção. aí vc tem que colocar o cabeçote com tuchos hidráulicos pra q isso não aconteça.
há vários outros detalhes. dependendo da idade do seu motor, se vc colocar um cabeçote novo a parte de baixo se vai num instante...
há também a variação de modelos de injeção. são 3, pelo menos que eu conheço.
a Le-Jetronic, que é a pior de todas;
a EEC-FIC não é muito diferente, mas é melhorzinha. dela se tem monoponto e multiponto.
e a Mi é a Top top.
tem um cara aqui em brasília vendendo um motor 1.6 Mi 2005 se não me engano por R$1.800 reais.
e a Mi é a Top top.
GOL GTS 1988!
langella
nossa.. aí vale muito a pena... se tiver tudo com documentação né?Mister_k escreveu:
é só colocar e ja era... srsrsrsr
- GAVIÃO
OBRIGADO A TODOS PELAS DICAS, COLETANDO INFORMAÇOES COM MECANICOS AQUI DO LADO LESTE DE SAMPA, O MAIS EM CONTA SERIA COMPRAR UM BOLA COMO SUCATA EM LEILOES AE INSTALO O MOTOR INTEIRO, MAS SÓ QDO O MEU MOTOR AP 1.8 RECÉM FEITO FUNDIR DEVIDO AO GNV, SE É QUE ELE UM DIA VAI FUNDIR...ABRAÇO A TODOS...!!!
Mr. GAVIÃO!
Mr. GAVIÃO!
- GAVIÃO
FIRMEZA RAPAZIADAAAA!!!
VALEU PELOS TOQUES!!!ABRÇOS A TODOS!!!
Mr. GAVIÃO!
Mr. GAVIÃO!
