TLDZ vs 2E vantagens e desvantagens
- Ricardo Máximo
pablo.marcello
Tive oportunidade de andar com os dois e posso dar a minha opinião:
Pouquíssima coisa muda. O consumo é muito parecido, não notei diferença significativa.
Quanto ao desempenho, eu achei o TLDZ um pouco mais confortável, é um carburador mais completo. Não percebi diferença de velocodade final ou aceleração, pois o TLDZ anda muito bem.
No entanto, a VW utilizou sempre o 2E nas versões esportivas, e isso não deve ser por acaso. Creio que o 2E alimente melhor um motor com comando esportivo ou turbo.
Se não for com essa finalidade, não aconselho ninguém a trocar, pois o TLDZ é um carburador mais completo e moderno que o 2E.
Gol GL 1.8 94
Não quero outro carro!!!
pablo.marcello
valeu ae tarcisio, no meu caso, mais pra frente quero dar uma boa aspirada no meu carro, mas isso ainda vai precisar de dinheiro....Tarcisio escreveu:Tive oportunidade de andar com os dois e posso dar a minha opinião:
Feliz dono de um Gol Gl 1991
- Ricardo Máximo
Prezado amigo Pablo.Marcello,pablo.marcello escreveu:em que sentido o tldz eh melhor?
Ricardo Máximo escreveu:TLDZ é o melhor.
O projeto original do carburador Weber é bem superior ao Brosol, uma vez que o TLDZ bem regulado proporciona um funcionamento mais redondo do motor, principalmente da lenta. O brosol 2E é muito mais simples que o TLDZ, daí sua facilidade de regular. O TLDZ é mais estável. Quanto a consumo, também acredito que o TLDZ regulado é mais econômico que o brosol 2E. Concordo também que para carros turbinados, o brosol 2E ou 3E seja melhor, devido as turbulências impostas pela injeção forçada de ar, o TLDZ desregularia mais facilmente.
Espero que tenha entendido, mas isto não é a Verdade Universal, representa apenas meu ponto de vista.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
aleprodutor
- Registrado em: 03 Nov 2008, 19:05
cara, tenho um gol 85, motor versalles 2.0 95 gasolina,
rodando com TLDZ...
o q aocntece com ele:
acelera muito rápido até 130, ai trava, pra passar disso é uma reza...
a minha desconfiança é bomba de gasolina...
já troquei toda a eletrica, tudo zerado
2 estágio tá mecânico no final do curso do primeiro, em todas as marchas enche rápido, só em quinta q fica lá pelos 120, 130.
pretendo fazer um teste com uma bomba externa antes de investir nisso.
cada um fala uma coisa a respeito de bomba, e ainda estou meio confuso...
a bomba mecanica gera pressão de 1bar, e a externa do gol gt em torno de 4bar, o meu medo é a regulagem dessa pressão, o meu gol não tem retorno ao tanque... então... a brincadeira começa a ficar divertida...
rodando com TLDZ...
- mil8720
- Registrado em: 22 Dez 2008, 11:45
Cara fica de TLDZ tenho dois carros com "TLDZ" um na verdade é o TLDE que no caso seria o TLDZ eletrônico, ambos estão com estágio segundo mecânico.
O Gol 1.8 álcool faz entre 8 e 9 e o passat 1.8 gasolina faz entre 9 e 13, andando pisando que não gosto muito da idéia de andar devagar hehehe....acho um investimento ruim trocar pelo 2E, ele bebe de mais pelo que anda, um TLDZ acertadinho anda mais que um 2E beberrão.
_____________________________________
Passat 77 - http://www.golquadrado.com.br/forum/meu ... t9972.html
Gol - http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#116234
- Ricardo Máximo
Bom eu sou novato aqui então vou devagar pra não levar bronca
hehehe
Eu ( euu!! minha opnião) prefiro 2E
Antes eu usava duas w40 deitadas com 8 bicos em um motorzão turbo
depois de um tempo o cabeçote foi pro espaço e eu ajeitei um motor 1.6 de gol cli a gasolina e coloquei no meu carro, hj eu ando de 2e com este motor no alcool o carro faz medias de 6 na cidade e aprox 10 na estrada
Eu prefiro o 2E por ser mais facil de acertar e por ele se comportar melhor para turbo
Porem esse assunto é meio polemico ja que cada um tem um ponto de vista e cada um pegou um ou outro carburador para mexer e se familiarisou mais com uma coisa ou outra destes.
Abraços!!!
hehehe
Abraços!!!
Ahh gente esqueci de dizer
ele esta fazendo estas medias com o motor destaxado!!!
Se fosse com os pistoes a alcool mesmo
seriam melhores ainda estas medias
aceleração de 0 a 100 esta muito boa depois ele da uma diminuida mais continua abrindo, esta com 2º estagio mecanico e o final fica por volta de 160km/h
giclagem 140 / 180 se não me falha a memoria
- Ricardo Máximo
Falando pelo pouco que eu conheço...
imagino que comparar Weber com Brosol, seria igual comparar sabão OMO com outro qualquer....
é normal do motor AP subir rápido de giro até 100, 120km\h, e depois disso estacionar... pois é um motor pesado e fabricado para gerar torque em baixa. ao contrário do CHT que em alta rotação desenvolve melhor...
o que me falam do miniprogressivo a vácuo? não seria melhor do que 2E e TLDZ? ou só existe mini a álcool?
- Fets
Cara, me desculpe, foi a maior prova de burrice, isso sim! carburador desregula sozinho, tem que ficar acertando toda hora, é bem melhor pagar pra alguém acertar na injeção e o acerto fica pra sempre!Mister_k escreveu:tem um maluco aqui em brasília q pegou um GTi 16V, comprou um kit turbo, meteu no carro, arrancou a injeção original e colocou um 2E no lugar...
na minha opinião isso foi a maior prova de preguiça do mundo, mas também provou q o 2E é bom até pra 16V Turbo
Na comunidade do AP Turbo uma vez apareceu uma saveiro G3 turbinada no 2E pq o mexânico não sabia fazer injeção, cara, eu juro que se fosse no meu carro o preparador apanhava :tacafogo:
hehehehehe
Agora eu digo e reafirmo: não voto em nenhum dos dois, pq apesar do 2E ser mais fácil de acertar no turbo, pra carro original é trocar 6 por meia-dúzia... o meu antes da injeção era TLDZ, e eu dei bucha em TODOS os 1.8 originais que tentaram... palio weekend, montana, siena, gol bola, etc...
portanto vai de uma boa regulagem!
O TLDE é o TLDZ com afogador eletrônico, só isso... ele tem sensor de temperatura externa e em dias frios mantém a lenta mais acelerada até o motor esquentar...
ja em consumo, como disse o Felipe, a média dos AP gasolina é 8 na cidade e 10 na estrada, e os álcool é entre 6 e 7 na cidade e na estrada nem faço idéia...
- mil8720
all escreveu:bom, tem um bixo aqui em bsb mestre no bura
que sempre deixa fazendo 10 no meu TLDE...
e fica forte pacas...nossa
Isso mesmo tem gente que entende quando vai regular um carburador e tem aqueles que não sabem nada e fazem bosta, aí o carro fica fazendo 5.
Meu gol é 1.8 álcool e TLDE...fui para o litoral de SC com ele fiz 12 km/l na estrada, acredite quem quiser!
thalesdias
- Registrado em: 09 Out 2008, 20:22
desenterrando o topico, mandei trocar meu tldz por um 2e, isso pq ja levei o carro duas vezes no mecanico(um dos melhores e mais conhecidos da cidade) e sempre acontece a mesma coisa, nao estou dizendo que o tldz é ruim, so é minha opniao,
aconteceu a mesma coisa q com outros colgas do forum, chegava a 120 e o carro parava nisso, tenho amigos que ja tiveram ap 1.8 com 2e e me disseram ser bem melhor, por isso mandei trocar, depois que andar um pouco com ele dou uma resposta de como ficou
