[PROBLEMAS] Óleo
- Fininho
- Registrado em: 06 Dez 2007, 11:15
[PROBLEMAS] Óleo
Amigos,
Estou com o seguinte problema: parei o carro normalmente um dia a noite em casa, e no dia seguinte ao ligar o motor, a luz de óleo não apagava. Desliguei o carro na hora, depois liguei de novo, a luz demorou um pouco e apagou.
Pensei, deve ser bomba de óleo dando defeito. Levei o carro no meu mecânico, e troquei a bomba de óleo, troquei tudo, pescador, válvula da bomba, tudo novo.
No dia seguinte pela manha, a mesma coisa. Voltei no mecânico, e o mesmo fez alguns testes e trocamos o filtro de óleo, que apesar de ser novo poderia ter dado defeito na válvula de retorno que tem dentro dele.
Porém no dia seguinte, o mesmo problema, ao ligar o carro a luz demora em torno de 15 segundos para apagar, e nesse período o motor fica com um barulho de serrando, mas ao apagar a luz, o barulho normaliza imediatamente.
Retirei também o suporte do filtro de óleo, para ver se tinha algum entupimento, mas nada, tudo certinho.
Não sei mais o que fazer, tendo em vista que o óleo é novo, o mesmo que sempre usei, o filtro é novo, a bomba de óleo é zerada, a cebolinha de óleo também troquei nesse tempo.
E tem mais, isso só ocorre com o carro parado umas 4 horas, e andando tudo normal, a luz jamais acende ou pisca. Se depois de a luz apagar, eu desligar o carro e ligar de novo, a luz apaga na hora, não apresentando mais o problema.
Estou de cabeça quente já, por não conseguir resolver isso, alguém por favor me de uma LUZ !!
Desculpem-me por ter escrito tanto...
Abraços !!
Abraços !!
Rodrigo Mendonça
Gol GL 92 1.8 AP Gas/GNV
Alternador Bosch 90ah
Bobina do gol MI
DVD retrátil HBUSTER
Vidro Elétrico Inteligente
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
- AzEiToNeX
- Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
- Carro: não tenho
Editado o título de seu tópico de acordo com as REGRAS do Fórum !
obs* entendemos o seu problema, breve alguém responderá para lhe ajudar,mas não há necessidade de postar com letras MAIORES.
Abraços !
Equipe Moderação
Abraços !
Equipe Moderação
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
- Fininho
Pior que não estava muito suja não..langella escreveu:vc reparou se estava limpa a tampa do Carter quando foi trocado o pescador? pode estar com algumas crostas dificultando a passagem do oléo até que ele esquente um pouco...
Mas troquei a bomba completa, com pescador e tudo, se tivesse obstruindo a passagem seria resolvido na troca da bomba, ou estou errado ??
Rodrigo Mendonça
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
- msjunior46
- Membro - Silver
Brother,
Com relação a ascender a luz quando você vai ligar o carro é norma, porque o óleo não circulou pelo motor, provavelmente quando o óleo tenha circulado a luz ja apaga.
É por isto que é preigoso dar tranco no carro pois o óleo não circulou e estamos colocando o motor para funcionar sem que o óleo tenha circulado.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
langella
É entao . como o Junior disse tem que circular o óleo antes .. e pode ser que os locais por onde circula o óleo estejam um pouco obstruidos e nao a bomba e o pescador...Fininho escreveu:Pior que não estava muito suja não..langella escreveu:vc reparou se estava limpa a tampa do Carter quando foi trocado o pescador? pode estar com algumas crostas dificultando a passagem do oléo até que ele esquente um pouco...
Precisa ter certeza mesmo... abre a tampa de válvula e ve se ta sujo
- Ricardo Máximo
Muito estranho esse problema amigo, se depois de tudo isso o problema persistir, poderá ser necessário abrir o bloco do motor para verificar se a obstrução não está em algum conduto interno do bloco do motor. Depois posta aí pra gente o resultado destes paletivos.
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- Fininho
Sem solução (Ainda !!)
Amigos, não sei mais o que fazer...
Hoje meu carro passou o dia todo no mecânico, e ele fez novamente todos os procedimentos, abriu o carter, verificou a bomba, a bomba esta OK, com pressão correta, o filtro foi trocado, o suporte do filtro verificado, sem nenhuma obstrução...
Não sei mais o que fazer, estou sem durmir direito por conta disso !!!
Pelo que conversei com o meu mecânico, e realmente faz sentido, o problema esta que au desligar o carro, e deixar desligado por um tempo, coisa de umas 5 horas, o óleo desce completamente para o carter, com isso deixando toda a parte superior, filtro, tuchos, tudo seco !!
Por esse motivo que a luz de óleo demora a apagar, porque nesse meio tempo, esta sendo bombeado o óleo para cima... só que mesmo assim, o motor trabalha com barulho de serrando até que a luz apague !!
O que me resta saber é o porque o sistema esvazia por completo com o tempo do carro parado.
Precisaria saber se existe alguma válvula que contenha o retorno de óleo, que não seja a de dentro do filtro, pois essa foi trocada, tendo em vista que o filtro é novo.
Posso dizer com certeza que no suporte do filtro, aquele que pega no bloco do motor, não existe válvula alguma !! e o carro sempre funcionou bem sem ela.
Lembrando que depois de o carro ligado, e passado esse tempo da luz apagar, fica tudo normal, a luz jamais acende novamente !!
Pelo amor de DEUS !!! preciso resolver esse problema para durmir tranquilo !!!
Abraços tristes !!
Abraços tristes !!
Rodrigo Mendonça
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
- Fininho
Como Explicar
Amigos.. inexplicávelmente hoje pela manha liguei o carro e nada aconteceu.. funcionou normalmente...
Estou ficando louco com isso já !!!
Langella, já é o segundo mecânico que acompanha meu carro !!
Rodrigo Mendonça
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
