Bateria naum recaregando ou coisa parecida...
Manutenções em geral
filipe_dub
Registrado em: 10 Nov 2008, 14:04
Mensagem por filipe_dub »
manos o signti minha goleta ta com uma bateria d 60, So q eu coloquei um som esses dias e o carro rodo normal com o som eu parava desligava o carro e com o som ligado no ultimo volume ficava 30min, 20 min com o som ligado e quando batia a chave pegava so q a alguns dias o carro me deixa na mao tenho e empurar tem dia q fuciona normal tem dia q naum e usando o som no mesmo volume e quando eu paro o carro deixo o som desligado e deixo o carro funcionando pra gerar bateria e desligo o carro,ai quando bato a chave naum pega...o que sera isso?
eu acho q tem alguma coisa roubando carga e a bateria com o carro ligado naum ta gerando direito,me ajuda brotheres pq naum aguento ter q ficar empurando carro.vlw :drink: :drink:
:sad:
WagnerPasinato
Registrado em: 02 Set 2008, 16:51
Mensagem por WagnerPasinato »
Aí rapaz. Antes de sair comprando peças, consulta um eletrecista De Confiança. Pode ser uma coisinha de nada:
1° Curto em algum fio. Se o teu som é forte, pode ter derretido algum.
2° Dá um jeito de testar seu alternador. Regulador ou escovas podem estar dando pouca carga ou mesmo só carregando conforme chacoalha o carro.
3° Bateria. Se não for do tipo selado pode estar sem água. Mas se conseguir uma bateria boa com algum conhecido tu já descobre....
juniorgoiano
Registrado em: 13 Out 2008, 23:32
Mensagem por juniorgoiano »
velho
leve em um eletricista de confiança pois como o cara ai de cima falou
pode ser coisa minima, se sua bateria estiver boa e não for muito velha
verifique o alternador provavelmente ele esteja carregando pouco
sua bateria pode ser de 60 AH mas se teu alternador for de 35 ira carregar bem menos
manda da uma olhada .
:banana:
GOL CL 1.8 AP 88
Marc
Mensagem por Marc »
WagnerPasinato escreveu:testar seu alternador. Regulador ou escovas podem estar dando pouca carga ou mesmo só carregando conforme chacoalha o carro.
No meu, aconteceu o contrário... o regulador estava mandando mais do q/ a bateria suportava..... e ainda perdí a bateria... rs...
juniorgoiano
oloco O_o
ahesioaheoiaehih
mas isso só é possível se o alternador foi maior que a bateria neé?
aheuehueah
exemplo: alternador de 90 AH e bateria de 75 AH
abraço :lala:
GOL CL 1.8 AP 88
Guilherme Gilberti
Registrado em: 17 Fev 2009, 14:31
Carro: Gol CL 1.8 T
Re: Bateria naum recaregando ou coisa parecida...
Mensagem por Guilherme Gilberti »
amigo,
leve seu carro a um eletrecista e peça ele para testar seu módulo.
se for por causa do modulo,peça ele para ele instalar uma chave geral ou ele mesmo ache alguma soluçao..
flw
:cop: Nitro :bye:
Belo Horizonte | MG
Marcus Ap 1.8
Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
ve a voltagem q ta indo pra bateria se de 13 pra cima ta blz tb pede pra medir a capacidade de carga da tua bateria com o tempo ela vai perdendo e na boa velho 30 min com som ligado assim mata a bateria por mais que tu rode é buxa faz isso nao
yrret
Registrado em: 11 Abr 2026, 04:53
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
