DIY - Instalado faróis de Neblina (fotos)
henriquefly
Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
Mensagem por henriquefly »
Devido a falta de um DIY sobre isso, resolvi meter as caras, deu certo no meu carro e creio que dará certo no de vc´s.
Vamos lá, sei:
1 Par de faróis RCD INOVOX: R$33,00
1 Par de Lampadas PCP H3 Super Brancas 70W: R$19,90
1 relê Bergson 30A: R$3,50
3 metros de fio: R$5,00
Recorte os parachoques no local indicado com faca, serra... depois use uma lixa pra dar acabamento nas laterias recortadas
Usei esses faróis, RCD Inovox
E essas Lâmpadas, paguei 19,90 aqui perto de casa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... oferta-_JM
Encaixe da lampada no farol
Pronto, para choque recortado!
CUIDADO AO "BRINCAR" COM FACAS... resultado aí... rsrsrs
IMPORTANTE!!! Use massa plastica, cilicone, durepox, qualquer coisa pra VEDAR os faróis... eles SEMPRE entram água, deixando o farol aparelado e queimando as lampadas.
Faróis ja fixados, com a presilha da maneira CORRETA, voltadas pra TRÁS!
Tudo de volta ao lugar, primeira etapa Pronta!
Usei esse relê Bergson, ja fixado com as instalações todas feitas, conforme esse esquema logo abaixo!!!
Esquema de ligação
Esse botão é original, meu painel é antigo, modelo 82
Botão no lugar dele... trabalho pronto! :banana: Gasto total: R$ 61,50
Creio estar tudo aí... caso haja alguma dúvida, perguntem, ok.
Abçs a todos!
Haruji_Sato
Re: DIY - Instalado faróis de Neblina (fotos)
Mensagem por Haruji_Sato »
henriquefly escreveu:
Esquema de ligação
Use o fusível logo depois do positivo da bateria e antes da ramificação pro botão.
Gol "1200 GLi"+A/C
henriquefly
Sim Sato, usei como no esquema... o fio que vem direto do positivo da bateria se divide, um segue pro rele (30) e outro pro fusivel, seguindo pro botão, e depois voltando pro Rele (85)
Tá errado???
Artur 1000
Registrado em: 07 Fev 2009, 20:05
Mensagem por Artur 1000 »
belo DIY!!
tava realmente faltando alguem q tomasse essa iniciativa!
parabens!
Abraços!
CASSIOOTEP valeu por td! descance em paz!
:arrow: Minha Goleta 1000!
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
muuuuito bom!!
parabens vai salvar muita gente!!
wjulio
ae moderadores :cop: ...
este merece ser fixo!! :y:
wjulio
mas diz ai alguem sabe a amperaggem que precisa para p botão??
quero botar aqueles de avião...
vincenzo
Registrado em: 30 Mar 2009, 02:29
esquema
Mensagem por vincenzo »
nao entendi muito bem
mais depois vou tentar
vincenzo
fotos da fiação
se tivese foto da fiação dava uma facilitada mais ta valendo
wjulio
cara nao tem erro, aqueles numeros que aparecen na ilustração, aparecem em cada pino do rele...
é só olhar o numero e ligar onde ele está indicando. :y:
henriquefly
Caras, um botão de 15A e um fusível de 15A tb são mais que suficientes...
Os números são referentes aos encontrados no propio rele.
Abçs!
ricardoCL
Registrado em: 26 Out 2008, 10:41
Mensagem por ricardoCL »
uma dúvida: quando acende os faróis acende tbm as lanternas traseiras? como fazer isso?
GTS 1.8/90/Prata
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Henrique... só uma observação... é muito difícil tira o parachoque da alma e eu nao aconselho a ninguem este procedimento, mesmo pq desgasta os encaixes do parachoque na alma...
O que eu fiz no meu, foi desparafusar o parachoque completo com a alma e assim fazer a furação na alma...
ahhhh... NÃO SE ESQUEÇAM DE COMPRAR A BROCA DE AÇO RÁPIDO!... ela vai fazer a furação na alma pra colocação dos parafusos do milha...
nao sei se esqueci de algo.. srsrsr
só querendo ajudar!
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Muito bom, parabéns...
henriquefly
Bem lembrado langella...
No meu caso, tirei pois o parachoque é paralelo, bem vagabundo, e ele estava solto, só puxei pra frente veio na minha mão. (dois dias depois de instalado, o parachoque caiu na rua quase passei por cima)
Então, verifique no seu quadrado se ele está bem fixado, caso esteja, retire a peça inteira, alma e parachoque juntos.
Abção!
wjulio
andei olhando na caixa de fusiveis e tem local vago para este rele e o fusivel....
vou tentar colocar lá...
quando eu colocar posto as fotos
henriquefly
Poe logo Wjulio, pois esse buraco ae tá feio......rsrs
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Bela iniciativa!
Tópico fixo!
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
FeS2Ale
Mensagem por FeS2Ale »
Excelente, ontem mesmo estava pensando em comprar e mandar instalar.
Mas agora com esse DIY vou eu mesmo fazer o serviço.
Uma dúvida? O que seria essa "alma" que vcs estão falando??????
EDIT:
Galera, comprei tudo no MercadoCar de instalei lá mesmo, cobraram R$40,00 a instalação. Só que comprei da marca Arteb - R$54,60 cada lado. Tinha dessa outra marca tbm e estava R$20,00 cada.
Comprei tbm o Pingão super branco tbm, ficou excelente.
Logo mais vou postar umas fotos... Valeu
Northon Morato
Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
Mensagem por Northon Morato »
Eu instalei no meu, deu certinho e ta funcionando perfeitamente. Duas observações:
Primeiro Vedem o farol independente da marca. (nao vedei e entrou agua) Segundo, atentem-se para cortarem apenas o para-choque pois eu tbm cortei a mão.
Gol 94/95 CHT 1000 - Branco
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Seguro
[X] Rodas [X] Vidros eletricos [X] grade lisa
[X] Farois e setas Cristal [X]maçaneta santana
[X] Farois com lampada Super branca
