Alguem ai manja de eletrica? me ajudem por favor
brunoplis
Registrado em: 26 Abr 2008, 17:09
Mensagem por brunoplis »
Galaea e o seguinte: Quero saber se posso substituir aquele rele de 40 da instalaçao do farol de neblina (aquele rele dos botoes de 4 terminais) por um de 250 para poder por lampadas de 100w, alguem sabe se pode fazer isso
Motor Ap 1.6!!! Kit GNV 16m³ mala nao tem...
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
poder até pode + não vale a pena...
vai esquentar d+, isso vai te trazer sérios problemas...
a traseira da neblina é de plástico, e plastico com caor derrete, isso pode lhe causar um curto-circuito...
quer um conselho de amigo??
vai se super brancas, alem de ficar esteicamente muito + bonito, ilumina tanto quanto uma de 100...
e não precisa de adaptações....
wjulio
cara me add no msn:
guitargospel@hotmail.com
Cadu One
Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
Mensagem por Cadu One »
ola
no seu caso o o rele soh nao funciona, teria q redimencionar tb os fios,,, coloca um rele de 40 com cabo de 2mm (um cabo pra cada lampada), dai vc ta tranquilo, tenho lampadas de 100W no meu carro, ja fazem + de 5 anos e nem as do milha eu troquei!
Abç !
:bleh:
Saudades........................
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
wjulio
Cadu One escreveu:ola
Abç !
:bleh:
cara explica ai como é esta ligação!!
o meu eu tive q tirar e vou refazer a ligação...
todo mundo diz q dá problema mas se vc fez e deu certo, explica ai como vc fez q ai eu faço tbm... :y:
Cadu One
wjulio escreveu:
Abç !
:bleh:
soh uma duvida! a ligacao sera nos farois ou nos milhas?
bom se for no farol (alto e baixo, "H4"),compre um RELE DE FAROL DUPLO de preferencia um da BERGSOM, no chicote q vai ate os farois, separe os fios brancos e amarelos e teste (sao os fios para ACIONAMENTO do rele), instale o rele por ai (proximo ao radiador), a partir dai esqueça o chicote original do carro.....
compre os soquetes para lampadas H4 com seus respectivos terminais e monte com os fios de no MINIMO 2mm por terminal. lembre-se CADA LAMPADA EH LIGADA INDIVIDUALMENTE EM CADA SAIDA DO RELE.
feito isso puxe um fio terra 'a carcaça do carro (de preferencia a bateria )
ou faça um furo.
agora pegue um cabo de no minimo 4mm e ligue o positivo do RELE com um fusivel de 30A (lembrando q o rele tem fusiveis individuais).
Se for no farol de milha o RELE eh um de 40A simples e a ligacao eh a mesma !
Boa Sorte Galera
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
wjulio
vou estudar sobre isso...
mas as super brencas iluminam práticamente a mesma coisa sem alterar a ligação original...
e fica + bonito, mas é muito caro....
vou esperar o preço baixar um pouco...
brunoplis
minha ideia e colocar lampas de 100w super brancas no farol de neblina, mas tem q ser de 100 pq coloquei no farol "normal" a lampada super branca de 55/60w e ficou uma merda a lampada amarela ilumina mt mais...
O jeito vai ser colocar um rele proximo ao farol de neblina msm.
brunoplis
Cadu One escreveu:
wjulio escreveu:
Abç !
:bleh:
ou faça um furo.
Boa Sorte Galera
Abç !
:bleh:
Amigo no meu "neblina"ja tem um rele de 40A pq a instalaçao exige, posso colocar lampadas de 100 normalmente? Tipo tiro a original q esta la e plugo as de 100?Nao vai torrar nada nao?
wjulio
te mandei uma MP.
Cadu One
brunoplis escreveu:
Cadu One escreveu:
wjulio escreveu: cara explica ai como é esta ligação!!
ou faça um furo.
Boa Sorte Galera
Abç !
:bleh:
se os fios q forem para as lampadas forem de 2mm e o cabo q alimenta o rele de 40A for direto da bateia com fio de 4mm, OK vai fundo.....nao esquece do terra !
Boa Sorte.
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
brunoplis
Cadu One escreveu:
brunoplis escreveu:
Cadu One escreveu: soh uma duvida! a ligacao sera nos farois ou nos milhas?
ou faça um furo.
Boa Sorte Galera
Abç !
:bleh:
Boa Sorte.
Abç !
:bleh:
Pow o fio q vai p as lampadas e de 4mm so q o positivo ta no pos chave ou algo assim e e finihho.
De qq forma vlw pela ajuda!!
Cadu One
vixiiiiiiiii.... :uia:
baguncou minha cuca ?!?!
como eh msm q ta ligado issu?, seja + especifico !
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Mensagem por MunizIg »
Meu neblina é 55w x2. A fiação coloquei fio de som, mas é grosso! mais grosso que refil de caneta oO acende e não esquenta. Mas to feliz de 55w. No normal são 100w x2 e não tem relê desde que compramos. Mas meu pai nunca usa farol alto. :D
Parati 1989 CL 1.6
Cadu One
Se for assim ta bom (pelo q eu entendi).
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
brunoplis
trank vou levar num eletricista mesmo, melhor opção ja q estou na duvida. Melhor nao arriscar
Voltar para “Parte Elétrica”
