Troca de velas
agiofelipe
Registrado em: 18 Jan 2008, 20:05
Troca de velas
Mensagem por agiofelipe »
pessoal, tenho uma saveiro AP1.8. Existem algum teste para saber quando devo trocar as velas?
schumacker
Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Mensagem por schumacker »
Você deve retirar as velas e ver se estão sujas e se o eletrodo esta muito distante da ponta da vela, se constatar isso, deve trocar!!!!!
existem outros tópicos explicando como trocar e as melhores marcas...
Boa Sorte...
um abraço e até mais....
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
marceloquinsan
Mensagem por marceloquinsan »
tem um eskema bom tbm sabe akela lamina d serra q vai no arco d serra entaum ela eh a distancia certinha q o eletrodo tem q fica dakela da ponto qlq coisa coloca ele entre o eletrodo e a ponta e da umas batidinhas ateh ajudas essa distancia eh soh uma maneira d prolongar mas as velas recomenda-se a troca a kd 25mil rodados abraço
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
agiofelipe
É que estou com um problema parecido com o do Agroalex http://www.golquadrado.com.br/forum/par ... t6010.html
Assim: Ligo o carro normalmente pela manhã, vou ao centro da cidade, resolvo alguma coisa ai quando dou na partida o carro não pega mais, acende o quadro, o motor de partida entra mas o motor não liga. Tem corrente no distribuidor e tudo mais, mas mesmo assim não pega.
Só pega quando boto no empurrão ou tiro a tampa do carbura e coloco gasolina nele (o carro é a álcool).
Eu tava desconfiando das velas, o que vcs acham? O motor de partida liga.
agiofelipe
Comprei um conjunto novo de velas, e ficou na mesma coisa, só pega no empurrão. Troquei também a bateria e nada.
Alguém me ajude...
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
agiofelipe escreveu:Comprei um conjunto novo de velas, e ficou na mesma coisa, só pega no empurrão. Troquei também a bateria e nada.
Alguém me ajude...
AMIGAO MOTOR DE ARRANQUE TA BAO ???
!!L!p3 !!
agiofelipe
Rapaz ele gira normalmente quando dou na partida. Qual outra maneira de testa-lo?
agiofelipe
Estou agora desconfiando do carburador, será que ele tá encharcando?
pode ser o carburador afogando... ou o giclê de lenta entupido...
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
agiofelipe escreveu:É que estou com um problema parecido com o do Agroalex http://www.golquadrado.com.br/forum/par ... t6010.html
A bobina fica MUITO quente depois que usa o carro?
