Canta Pneu e Cavalo de Pau
leoGOLcht
Registrado em: 10 Fev 2009, 23:12
Mensagem por leoGOLcht »
E ai gente, blz?
Sou um amante de canta pneu nas sinaleira e da cavalo de pau em curvas so pra tira onda.
E gostaria de sabe de vcs, o q isso estraga? a longo ou medio ou curto prazo?
flw
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Um monte de coisas!
Re: Canta Pneu e Cavalo de Pau
leoGOLcht escreveu:isso estraga?
sim, muito!
leoGOLcht escreveu:a longo ou medio ou curto prazo?
quando vc menos esperar!
mas, como eu não sou seu pai e vc faz o que vc bem entender da sua vida, aqui vai a resposta da sua pergunta:
Cantar Pneu:
se vc estiver em subida, vai cantar mais ainda... seguinte, vc precisa conhecer seu carro e manjar o ponto onde a embreagem começa a colar... dá acelerador e solta a embreagem até o ponto, quando vc sentir que ela quer começar a pegar, esguela mais o motor e larga a embreagem! pronto!
lembrando: os cambios não tem diferencial blocado, portanto isso vai cantar apenas uma das rodas, se vc ficar fazendo toda hora, um pneu vai acabar antes do outro e seu carro vai andar torto!
PS: NADA de soltar o carro na decida, dar motor e largar a embreagem toda de uma vez, muito menos dar ré, socar primeira e largar de uma vez também.... isso é coisa de boyzinho que não tem controle do carro e quer aparecer!
Cavalo de Pau:
essa não tem segredo, dá uma certa velocidade do carro, vira o volante de uma vez e puxa o freio de mão junto! a puxada vai depender muito do tipo de terreno, asfalto seco é mais difícil de derrapar, se vc quiser apenas brincar um pouquinho sem virar muito o carro, procure ruas de paralelepípedo em dias de chuva que vc consegue virar de leve sem muito esforço, e força menos o carro também!
Lembrete 2: quando vc puxa o freio de mão, cada carro é um carro, cada um vira de um jeito, portanto a hora que vc fez aquilo pode ser que vc pare onde vc quer, pode ser que pare antes ou pode ser que não pare, tá na mão de deus! eu respondi sua pergunta, não me responsabilizo por nada e não quero nem saber se vc aparecer capotado amanhã no jornal nacional blz?? :bleh:
a propósito: um tópicuzinho interessante sobre cavalo de pau:
http://www.golquadrado.com.br/forum/cav ... t1958.html
uma duvida, porque so um lado canta pneu, nao falo de canta os dois lados juntos, mais tipo varia um poco lado esquerdo um poco direito...o meu so canta esquerdo nunca vai do lado direito...
gmarchezetti
Registrado em: 15 Jan 2008, 08:23
Mensagem por gmarchezetti »
no paralelepipedo molhado eh dahora dar cavalo de pau, vai escorregando de boa!
jah fiz drift com um fusca assim! :bleh: :bleh: :drink: :drink:
Projeto
Gol GL 1.8AP 91 - Aspirado Leve
Olho gordo eu curo com colírio light!
henriquefly
Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
Mensagem por henriquefly »
Um BUSÃO deu cavalo de pau numa rua aqui perto de Paralelepipedo e molhado... Resultado: Entrou dentro de uma casa
Se ta logo, seco ja escorrega e se tiver um paralelepipedo mais alto e pegar bem na roda traseira... risco de capotar
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
fico curioso de saber qual a graça de dar cavalo de pau...
mas bem, ferra tudo que vc pode imaginar, desde os pneus do seu carro até o monobloco do mesmo...
quer um conselho? não faça isso...
Rafael Bellato
Na hora q seu carro entortar e começar a fazer 4 marcas de pneus, vc vai pensar 2 vezes antes de querer fazer isso denovo.
exatamente henriquefly, Fujiwara e Rafael Bellato! concordadíssimo
só que eu axo um inferno ngm responder a pergunta feita e ficar só de lição de moral! vc quer saber alguma coisa e ninguém te conta!
eu respondi, mas desaconselho!
oxy escreveu:uma duvida, porque so um lado canta pneu, nao falo de canta os dois lados juntos, mais tipo varia um poco lado esquerdo um poco direito...o meu so canta esquerdo nunca vai do lado direito...
porquê o câmbio tem esse "jogo" de tração, por causa das curvas, onde o pneu de fora percorre uma distância maior que o de dentro...
a consequência desse sistema é o fato de que a força vai pra roda que tem menos tração, igual se vc levantar o carro no macaco, engatar e soltar, as duas rodas giram, mas se vc segurar uma com a mão, ela para e a outra continua!
inclusive este é o sistema ELD das novas Palio Locker, ele trava a tração igual nas 2 rodas pra você não atolar!
obrigado pela explicação fets...
oxy escreveu:obrigado pela explicação fets...
denada :fiu:
schumacker
Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Mensagem por schumacker »
É por isso que os cheveteiros, opaleiros e demais trações traseiras, abrem e soldam o planetário e daí consegue um melhor desempenho nos friteiros e zerinhos...
isso se chama blocagem....
as duas rodas fritam por igual e acaba com esse negocio de uma roda patinar mais que a outro e vice-versa....
Quanto ao cavalo de pau, acho que é muito da hora e quem quiser faz quando quiser e onde quiser....
cada um com seus problemas......
um abraço.....
:punhestre:
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
isso pode estragar uma coisa que não tem preço, sua vida ou de sua familia....isso é a maior besteira do mundo....se desloca um pneu vc vai capota....
cara o meu carro patina com as duas rodas, tipo, pq uma veiz eu tava tentando subi numa rua de paralelepipedo em paranagua, e as duas roda patinava ao msm tempo...esse dia um uno subiu e eu n....lembrando q o meu é 1.8....-.-"(vergonhoso não?)
[x]Som e film [ ]painel do G3
schumacker escreveu: Quanto ao cavalo de pau, acho que é muito da hora e quem quiser faz quando quiser e onde quiser....
Também acho! só que depois quando der merda não vem dizer que eu ensinei ou chorar que fudeu o carro!
Rodrigo Cezar escreveu: cara o meu carro patina com as duas rodas, tipo, pq uma veiz eu tava tentando subi numa rua de paralelepipedo em paranagua, e as duas roda patinava ao msm tempo...esse dia um uno subiu e eu n....lembrando q o meu é 1.8....-.-"(vergonhoso não?)
Não, o gol é muito mais forte que o uno, traciona com mais força, portanto se não tiver aderência vai patinar MESMO!
Aí faltou você manerar na embreagem né, pois é ela que comanda a força que vai ser transmitida do motor às rodas, então tem que ir deixando queimar embreagem um poquinho sim pra ir bem devagar e não patinar... prática só...
Rodrigo Cezar
sabe oque é, a subida e muito fdp, tava chovendo, e la é paralelepipedo de pedra msm, ele tem um limbo q vc n consegue para em pé, e o gol e muito mais pesado do que o uno, eu so subi qndo peguei embalo......xD..
