[AJUDA] Golzinho com problemas!
- Ewerton Tx
- Registrado em: 18 Ago 2008, 18:46
- Carro: Gol 94 CHT 1.6
Bem galera vou contar o que esta acontecendo com meu gol,
primeiro a bateria foi pro pau, beleza troquei a bateria, mais todo dia de manha o gol não pega, a bateria nova esta descarregada, da carga ele anda de boa e no outro dia a mesma coisa.
Pra ajudar meu irmão saiu no carro e abasteceu gasosa adulterada, ai fudeu de vez o goleta, bele levou no mecanico mó gasto limpou tudo deixou zero, mais de novo não conseguiu resolver a bateria, comprei outra e a mesma coisa.
fiz um teste e não usei o alarme durante um dia inteiro, pronto achei q tinha achado o problema, o alarme estava roubando carga.
Mais deixei sem alarme de um dia pro outro pra ter carga na bateria pra levar no auto eletrica, e amanheceu zerada de novo.
Não sei o q pode ser, agora ta parado lá em casa, o cara vai lá olhar hj, mais queria uma dica de alguem do forum, o alguma solução se alguem já passou por isso.
Desculpem o texto enorme, rsrs
Mais vou ficar no agurado, se alguem puder ajudar.
Vlw galera, abraços, t+
Moderas se não foi postado no lugar certo, por favor alterem, vlw
Ewerton Tx
VW Gol 94 CHT 1.6
Honda Civic 07 LXS 1.8 A/T
RC Audi R8 V10
272º Club
Civic Club
VW Gol 94 CHT 1.6
RC Audi R8 V10
272º Club
Civic Club
- schumacker
Teu alternador esta funcionando?????
experimente colocar um voltimetro na bateria com tudo desligado pra ver se esta passando corrente pra alguma coisa e dai tem que verificar o que é...
espero ter ajudado....
um abraço e até mais....
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
[x] Turbo 1.2 kg
- Felipe Alves
- Ewerton Tx
Vlw schumacker e felipe!
Natanael, ela fica ligada, quando eu consigui ligar o carro e andar ela desligou. Mais ficou um tempão ligada.
Marc, sim foram baterias novas, por isso to achando estranho, como que ia dar problema em 2 baterias.Então me falaram q tem algo roubando carga, mais ate agora naum descobri, ele ta parado ainda.
Ta foda, mais vlw galera, se souberem mais.
Ewerton Tx
Ewerton Tx
Ewerton Tx
VW Gol 94 CHT 1.6
RC Audi R8 V10
272º Club
Civic Club
VW Gol 94 CHT 1.6
RC Audi R8 V10
272º Club
Civic Club
Marcos Shimizu
- Registrado em: 19 Fev 2009, 14:35
amigao, com o carro ligado, meça a corrente da bateria se aprox 14 ou 14,5, significa que seu alternador esta carregando, se for menos que isso, pode ser problema nele. se der menos que 14 na lenta, tente deixar ele um pouco acelerado e meça novamente, se nao der os 14 mesmo assim, peça para o seu mecanico dar uma olhada nele.
de quantos amp é sua bateria e o que vc tem alem do alarme? tem som, vidros, travas, etc?
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[X]Painel de Instrumentos G3
[ ]Apresentar ao chão
[ ]Faróis de Neblina
[ ]Bancos de Couro
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
- Ewerton Tx
Minha bateria é de 60amp, meu gol tem alarme, trava e som. só isso, não entendo tudo funcionava certo, e achei q ia ficar normal com a bateria nova (tbem de 60amp). Deve ser o alternador msm, mais vlw
t+
Ewerton F.
t+
Ewerton F.
Ewerton Tx
VW Gol 94 CHT 1.6
RC Audi R8 V10
272º Club
Civic Club
VW Gol 94 CHT 1.6
RC Audi R8 V10
272º Club
Civic Club
