preparar o 1.6 bielão...como aspiarar, o q fazer?
wjulio
Mensagem por wjulio »
galera estou negociando um 87 bielão 1.6 muito novo não tem nem 100.000 ORIGINAIS conheco o carro a MUIIITO tempo! :love:
quero pegar e aspirar chegar a uns 140CV, mas este bielão aguenta sem quebrar?
o q posso fazer?
obrigado a todos... :y:
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
bá que pena vai trocar o seu cht nele?
wjulio
nem vou...
amo o cht para rodar no dia a dia, mas vou viajar e não vou poder ficar sem carro e onde eu moro atualmente tbm não posso deixar minha mãe sem carro..
ai vou deixar o cht com a minha mãe e vou ficar com o bielão...
Renato3377
Mensagem por Renato3377 »
A durabilidade tb vem do tipo de uso. Como vai usar o carro no dia-a-dia, acho que tem tudo para durar bem com uma preparação leve. Não recomendo o uso de comandos altos. Ainda mais com cilindrada baixa (1.6). O 049G é sempre uma boa opção custo-benefício.
O que sempre melhora torque e potência, sem deixar o funcionamento do motor irregular, é o trabalho do cabeçote por gente especializada.
Pode tentar manter seu carburador original ou trocá-lo pelo 2E.
Com o cabeçote +049g+2E, acho que seus 85 a 90 cv passam para 105 a 110 cv, mas com durabilidade e pouca mudança no consumo.
Se quiser investir mais, tem várias opções para a relação pesoXpotênciaXtração.
Boa sorte!
Bobina Mallory e MSD 6AL.
wjulio
se eu botar cabeçote bebaixado +049g+2E + 4x1 com escapamento de 2 só com abafador no final deve chegar a quanto?
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
wjulio escreveu:se eu botar cabeçote bebaixado +049g+2E + 4x1 com escapamento de 2 só com abafador no final deve chegar a quanto?
cara vai depender do trabalho q vc fizer no cabeçote... um cabeçote bem feito faz muita diferença...mas se vc for dar apenas taxa eu acredito q com sua receita vc chegue em algo prox dos 110cv à alcool.
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
eu axo que mesmo com comando, 4x1 e rebaixar cabeçote, vc chega, se muito a 100cv...
pra chegar a 140, pelo menos aumentar ele pra 1.8 e colocar uma weber grande... o que já faria beber muito e perderia o rendimento de usar no dia-a-dia
eu turbinaria kit farmácia nele pra render os 140cv...
aspirar vem muito pouco cavalo...
wjulio
mas turbo dá dor de cabeça para achar um bom preparador e tem muito risco de quebra...
Renato3377
Fets escreveu: aspirar vem muito pouco cavalo...
Fala Fets,
Depende da qualidade do trabalho ... e principalmente do conjunto!
Meu motor passa fácil dos 180 cv com funcionamento redondo e marcha lenta lisa. Fora o câmbio escalonado, blocante, suspensão, redução de peso ... Devo colocá-lo no dinamômetro até meio de julho, só estou esperando o thermotape pro meu coletor. Assim que tiver o resultado eu coloco aqui no site.
wjulio
Renato3377 escreveu:
Fala Fets,
o q vc fez e qunto gastou?
wjulio
renato vc é do rj bora no 5° encontro?
Renato3377
Fala WJulio,
Vou me informar sobre o 5o encontro, de repente passo lá! Te aviso.
Meu motor é 2.1, todo aliviado e balanceado, feito por um mecânico especializado perto do autódromo RJ. Trabalho de cabeçote completo, com dutos, válvulas, taxa, molas ... Uso Weber 40 com coletor de admissão tb trabalhado e coletor 4X1 padrão com saída 2,25". O comando é alto, mas com configuração que manteve alto torque, lenta lisa e bom giro apesar de ser 2.1. A ignição dá um raio na vela, com MSD, bobina Mallory, cabos Accel 8.8 mm. As velas são do Celta Flex NGK de grau 8, excelente custo benefício.
Fora o motor, o câmbio tem blocante, engate rápido, 1a e 2a originais do 1.8 CL e 3a, 4a e 5a do Gol 1000 16V, mais curtas. Pra compensar a relação curta, o diferencial é do Versalhes (mais longo). O carro acelera sem cantar pneu ... A força VAI pro chão!
Suspensão trabalhada mas com altura quase original, pra não raspar os pneus altos 195/55 15.
Uso bancos tipo concha, mais leves. Nada atrás, nem bancos, tampa, som, macaco ou estepe (uso spray veda rápido, mas o carro só é usado fim-de-semana, na área da Barra.
O conjunto pesoXpotênciaXcâmbioXtração faz o carro andar muito, mais que muito turbo de até 1 kg.
Tenho AP desde 1990, turbos, aspirados, turbos novamente e parei no aspirado. Muitas das peças eu já tinha há tempos e o meu mecânico de anos é camarada com a mão-de-obra ... O custo atual não tenho como estimar, mas como diz a propaganda do cartão de crédito: Gol quadrado 93 com adesivo de Gol 1000 na tampa dando pau em Civic Si, Audi turbo, etc ... NÃO TEM PREÇO !!
Como já tive várias configurações, a gente acaba aprendendo muita coisa, e acho legal compartilhar com a galera do ClubeGQ. Ainda vou colocar fotos da minha viatura anti-sequestro!!
Gabriel CORE 2009*
Registrado em: 05 Jul 2009, 01:29
Mensagem por Gabriel CORE 2009* »
e ai pessoal eu tenho um gol 93, 1000 queria saber como faço pra ele andar mas queria poder dar poeira em civic tbm c poder me dar uma dica ficarei grato valeu fui
wjulio escreveu:mas turbo dá dor de cabeça para achar um bom preparador e tem muito risco de quebra...
Não vou dizer que dá dor de cabeça e nem que não dá...
ja vi neguinho com 2.0 turbo com mais de 1,5 bar e não da nada, e ja vi outros de 1.8 com 1 bar de turbo dando quebra em giro baixo...
Mas cara, você tá preparando teu carro, vai aumentar o desgaste e risco de quebra... o motor tá soltando uma força que não foi fabricada originalmente pra soltar... é assim a preparação...
Renato3377, mas pelo que eu entendi ele disse que vai usar o carro pro dia-a-dia...
Vai dizer que esse seu aspiradão faz 7 com litro no álcool???
O amigo perguntou de valores... vou cotar seu carro meio que por cima, arredondando valores... [não se ofenda e nem leve como crítica, é apenas pra se ter idéia... se vc não achar legal, eu tiro sem crise!]
-Retífica e pistões pra 2.1 - pelo menos R$1000
-Trabalho de cabeçote - Não faço idéia de preço
-Weber 40 - R$800 pra cima
-Módulo MSD - R$800 pra cima tbm..
-Bobina Mallory - R$400
-Coletor 4x1 - R$400
-Câmbio trabalhado - Não faço idéia
coloquei os preços muito por cima e com base no que já vi por aí, mas somando essa turma: R$3400
É um carro forte? É! sem dúvidas... mas é viável pra um carro de dia-a-dia? Com certeza não...
como ele disse que queria algo perto de 140 cv sem dor de cabeça, ainda acho um turbo melhor... ainda mais pra um 1.6... se bem preparado com pouca pressão e o motor tiver em condições boas, vai demorar a dar problema...
mas quando puder passe seu carro no dinamômetro, achei interessante sua configuração, principalmente 2.1 e cabeçote trabalhados! geralmente agente só vê turbo por aqui, aparecer um aspirado desse nível é raridade! parabéns!
wjulio
Fets escreveu:
Fets me manda ae uma receita boa para turbo sem quebrar e sem gastar d+?
wjulio
eu pensei em botar um turbo tipo o do G3 com um pequeno intercooler igual ao q vem neles...
dá certo tem como?
vc vai gastar mais adaptando o turbo do G3 no seu gol...
pega um kit turbo básico que vem com turbina .42.48 que é a que as preparadoras mais oferecem e coloca pouca pressão, 0,5 bar... sem intercooler nem nada disso... apenas um preparador bom pra acertar...
o Fernando Turbo usava essa configuração [não sei se ainda usa] em um AP 1.8, e o Fujiwara também tem um CHT turbo com essa receita, e ambos sem dar quebra....
wjulio
nesta configuração quantos pangarés eu ganho?
e o consumo fica em quanto?
wjulio escreveu:nesta configuração quantos pangarés eu ganho?
pelo que eu vi em relação a potência em dinamômetro, aprox 60% a mais...
[pode ser que dê mais ou menos, nenhum motor é igual]
o consumo você que vai fazer, pois a turbina entra somente a partir de X rpm, então se vc pisar vai beber, se não, vai ser quase como um carro normal...
Guilherme Roberto
Ooo fets...tbem sou afim d um turbo leve...com essa apl .42.48...com qntos rpm ela vai entrar no meu Ap 1800 ??
meu motor ta com 103.000 km std...
há necessidade de abri-lo...para verificar algo aou troca de anéis...?
oq vc acha d uma injeção MI com bicos de santana 2.0 alcool ?
vai ficar liso e "economico" neh ?
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
