[MOTOR] Comando de Válvulas no CHT
- sidney0
Coloquei o 282° no cht 1.6, e ficou bom,mas antes de 2000rps ele fica meio "tremendo"
A sonda marca 0,350mV em marcha-lenta, e depois de 2000rpm marca 0,750mV
Quando pisa tmb cai para 0,350 mas vlta rápido para 0,7
Alguem sabe pq ele fica tremendo, ou como melhorar a lenta?
- Renato3377
Fala Sydney,
Bem-vindo ao mundo dos aspirados!
Os comandos de válvulas acima de 268 - 270 graus apresentam o "efeito colateral" da marcha lenta irregular. Quanto maior for a duração, maior a tremedeira, "limpando" a marcha-lenta em giros cada vez mais elevados. Eles deixam as válvulas mais abertas, porém sem fluxo (velocidade e volume de mistura) adequado para uma queima regular na marcha-lenta.
A sonda marca valor baixo na marcha-lenta e no início da aceleração pois a mistura e a queima ficam irregulares devido ao comando.
Se acelerando fundo a sonda marca o valor ideal, então esta tudo OK!
A lenta pode melhorar (um pouco) com a adição de um novo carburador maior e bem regulado.
Aliás, seu motor é todo original apenas com o comando diferente?
Bobina Mallory e MSD 6AL.
Guilherme Monteiro
Fujiwara
só tem um pequeno detalhe nisso daí...
que comando alto deixa marcha lenta irregular é fato, mas acontece que esse comando não é alto para o CHT, o comando original do Escort XR3 1.6 é de 292º e não deixa a marcha lenta do carro irregular...
comando alto pra CHT é acima de 300º
então eu sugiro averiguar isso pois não era pra acontecer isso
- Bruno_mk3
- Registrado em: 25 Jun 2009, 01:41
isso mesmo ..
comandinho bravo mesmo pra cht tem que ser acima de 292* ..
meu amigo aqui em curitiba tinha um 286* no escort dele , o carro tava com lenta porfeiita , e uma alta relativamente boa ..
____________________
Sidney , mais e acima de 4.000???
voce consegue chegar a 6.000rpm com ele em terceira digamos assim "facilmente??"
ou passo de 5.000 o bixinho berra que nem Porco sendo abatido?
Ford Escort Mk3 Standart 1.6.
- sidney0
Galera, ficou horrível o vídeo, pois o conta-giros ficou muito iluminado na gravação..
Depois faço outro, veja que saio do caminhão e estico a segunda até 6.000rpm
http://www.youtube.com/watch?v=ZQA3cxzJ7JA
Hummm...a luz ficou tão forte que mal vejo o ponteiro...rs
Gol GTS 1.8S Prata 91/92 Completo
CVWQ - Clube do VolksWagem Quadrado Bauru
Comunidade orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Community? ... m=85987729
Msn:brunopolato@hotmail.com
- AzEiToNeX
- Carro: não tenho
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
