[MOTOR] Comando de Válvulas no CHT
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Coloquei o 282° no cht 1.6, e ficou bom,mas antes de 2000rps ele fica meio "tremendo"
A sonda marca 0,350mV em marcha-lenta, e depois de 2000rpm marca 0,750mV
Quando pisa tmb cai para 0,350 mas vlta rápido para 0,7
Alguem sabe pq ele fica tremendo, ou como melhorar a lenta?
Renato3377
Registrado em: 11 Jun 2009, 11:46
Mensagem por Renato3377 »
Fala Sydney,
Bem-vindo ao mundo dos aspirados!
Os comandos de válvulas acima de 268 - 270 graus apresentam o "efeito colateral" da marcha lenta irregular. Quanto maior for a duração, maior a tremedeira, "limpando" a marcha-lenta em giros cada vez mais elevados. Eles deixam as válvulas mais abertas, porém sem fluxo (velocidade e volume de mistura) adequado para uma queima regular na marcha-lenta.
A sonda marca valor baixo na marcha-lenta e no início da aceleração pois a mistura e a queima ficam irregulares devido ao comando.
Se acelerando fundo a sonda marca o valor ideal, então esta tudo OK!
A lenta pode melhorar (um pouco) com a adição de um novo carburador maior e bem regulado.
Aliás, seu motor é todo original apenas com o comando diferente?
Bobina Mallory e MSD 6AL.
Guilherme Monteiro
Registrado em: 14 Mai 2008, 09:08
Mensagem por Guilherme Monteiro »
bom.. eu diria ke comando alto eh assim mesmo..
nao dah pra anda devagarzinho ke ele da akelas tremedeiras, igual sogra no inverno..
Abraço !
sidney0
Hauhauhua.. sogra no inverno foi boa!
Então tenho um 2E aki, assim que entrar de férias eu coloco..
lean
Registrado em: 11 Jun 2008, 01:38
Mensagem por lean »
amigo parabens
acompanharei o topico
estou p/ fazer comando e cabeçote
[]'s
"The closer you get to light, the greater your shadow becomes."
Bruno_mk3
Registrado em: 25 Jun 2009, 01:41
Mensagem por Bruno_mk3 »
Muito bom esse topico , estou pra comprar um comando pro Tubarãozinho , e tem um 292* na lista hehe ..
mais uma pergunta sidney !
voce REALMENTE sentiu que o carro desenvolve melhor acima de 4.500rpm?
ele joga potencia até qual rotação ?
abraço.
Ford Escort Mk3 Standart 1.6.
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
lean te mandei MP
sidney0
Ele aumante mais rápido dos 2,5 até os 4000,
Para carrancada é o que há!
Mas para andar na cidade de boa é uma :amd: !!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
só tem um pequeno detalhe nisso daí...
que comando alto deixa marcha lenta irregular é fato, mas acontece que esse comando não é alto para o CHT, o comando original do Escort XR3 1.6 é de 292º e não deixa a marcha lenta do carro irregular...
comando alto pra CHT é acima de 300º
então eu sugiro averiguar isso pois não era pra acontecer isso
Bruno_mk3
isso mesmo ..
comandinho bravo mesmo pra cht tem que ser acima de 292* ..
meu amigo aqui em curitiba tinha um 286* no escort dele , o carro tava com lenta porfeiita , e uma alta relativamente boa ..
____________________
Sidney , mais e acima de 4.000???
voce consegue chegar a 6.000rpm com ele em terceira digamos assim "facilmente??"
ou passo de 5.000 o bixinho berra que nem Porco sendo abatido?
sidney0
Vou filmar amanhã no cel andando com ele..
Só que ainda num coloquei o 2E
Bruno_mk3
Opaaa que bomm sidneyy , Nobre a sua atitudee ..
sempreee quis saber como se comporta o Cht com comando Mais bravo acima de 4.500rpm..
Abraço e fico no Aguardo ..
PS: Da umas esticadas com o bixo pa nois ver hein hahaha ..
sidney0
Galera, ficou horrível o vídeo, pois o conta-giros ficou muito iluminado na gravação..
Depois faço outro, veja que saio do caminhão e estico a segunda até 6.000rpm
http://www.youtube.com/watch?v=ZQA3cxzJ7JA
Bruno Gts
Registrado em: 14 Jul 2009, 23:26
Mensagem por Bruno Gts »
Hummm...a luz ficou tão forte que mal vejo o ponteiro...rs
Gol GTS 1.8S Prata 91/92 Completo
CVWQ - Clube do VolksWagem Quadrado Bauru
Comunidade orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Community? ... m=85987729
Msn:brunopolato@hotmail.com
AzEiToNeX
Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
Carro: não tenho
Mensagem por AzEiToNeX »
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
