[AJUDA] demora a pegar quando liga
Manutenções em geral
Flávio Santana
Registrado em: 18 Jan 2009, 23:38
Mensagem por Flávio Santana »
então, meu golzinho é 1000 ano 96 motor cht a gasolina e só uso nos finais de semana.
sendo que quando ligo ele nunca pega de primeira, só quando o motor está quente. quando o motor está frio eu puxo o afogador e ligo o carro acelerando até o final, esta forma de ligar está correta?? será que estou forçando o motor?? se eu não acelerar até o final ele não pega
fico preocupado, por que não sei se estou fazendo certo
da uma ajuda aí galera
valew
cassiootep
Registrado em: 19 Mai 2008, 16:46
Mensagem por cassiootep »
tenta fazer assim... puxa o afogador normal... da umas pisadas no acelerador..e depois tenta ligar... se na partida ele n der sinal em vez de atola o pé no fundo.. vai bombando o pedal.. assim vc força gasolina pra dentro e liga.. so cuidado pra n afogar ele..! abraço
____Gol 1000(kit 1.6) e Gol Gts 1.8s ______
a goleta ->
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 11531.html
jcgq
Registrado em: 20 Mar 2009, 14:12
Mensagem por jcgq »
o meu tambem é assim mas ja estou ciente que cht é assim mesmo e não tem o que fazer. o unico jeito é dar umas bombadas no acelerador com o afogador puxado somente ate a metade e dar a partida e na ora que sair da uma esticada forte em primeira e segunda para queimar o oleo que empreguina as velas e camara de combustão, pois este motor costuma melar as velas com óleo .
fadinizjr
Registrado em: 22 Mai 2009, 23:12
Mensagem por fadinizjr »
Interessante, meu AP 89 é assim também. Aliás sempre foi assim desde novo.
vincenzo
Registrado em: 30 Mar 2009, 02:29
Mensagem por vincenzo »
o meu é cht se eu usar ele todo dia pega de primeira quando fico dois trez dias sem usar ele domora a pega mais pega eu acho que isso é normal principalmente que usa so de fim de semana.
da uma ligada nele uma vez por dia rapidao
Fuji
Registrado em: 01 Set 2008, 00:49
Mensagem por Fuji »
Eu também uso praticamente só de final de semana, e pra pegar é um sacrificio.
Isto é causado por que o combustivel que fica na cuba do carburador evapora com o tempo, assim pro carro pegar ele vai ter que puxar uma certa quantidade de combustível do tanque por isso que tem que pisar mais no acelerador e ficar bombando.
Ao utilizar o carro diariamente não da tempo do combustível evaporar, assim pega fácil na primeira tentativa.
No meu caso que só uso o carro no final de semana e nem ligo ele diariamente, estou colocando um pouco de gasolina direto no carburador antes de dar a partida. Eu fui no posto com uma garrafa de 2L e mandei encher com gasolina, antes de sair de casa já preparo uma garrafinha pequena com bico fino com um pouco da gasolina e jogo no bura. Pega na 1ª tentativa.
:amd:
APFP
Registrado em: 01 Out 2008, 22:59
Carro: Gol 1000 CHT 1995
Desenterrando um tópico
Mensagem por APFP »
olha, teve um ali em cima q falou pra dar umas aceleradas, acho q pelo contrário, tu nao pode ligar o carro e sair acelerando, tem q pensar q todo o óleo lubrificante está no carter, se tu acelerar, tem partes ainda nao lubrificadas q podem dar problemas. motor frio tem q sair na manha, com calma, depois q esquentou, aí sim pode meter o pé...
Antonio Pivetta
Gol 1000 95 CHT com Kit 1.6
Renault Duster Dynamique 2.0 4x4 2011
Ryan
Registrado em: 09 Fev 2010, 08:15
Mensagem por Ryan »
O meu é CHT 1.6 a Gasolina ano 92.
Entretanto acontece justamente o contrário...
Ele pega frio que é uma beleza... basta triscar na chave que o bixo funciona sem afogador, sem nada! Mais depois de quente se eu desligar e ficar uns 40 minutos sem ligar ai não funciona mais assim
tem que sentar o pé, bombar o pedal pra ele funcionar!
Alguém sabe como eu resolvo isso?!
Gol CL 92
CHT 1.6 Gasolina
Falta muuuito ainda, rs!
Gustavo de Mori
Registrado em: 21 Dez 2009, 14:13
Mensagem por Gustavo de Mori »
eh isso aii APFP
JAMAIS podemos ligar o nosso golzinho e saii acelerandoo...
isso eh uma maneiraa mtu errada de dar a partidaa..
pq o oleo ainda nao subio..
e o carro justamento "pipocaa" por causa disso..
de a partida sem o afogador..
nao precisa fikar acostumando o carro com isso..
afogador apenas engazopa o carro...
de a partidaa normal.. se kise antes de girar a chavee dar uma pisadaaa e tirar o peh blz..
aii de a partidaaa e conformee for vaii dandoo umas bombeadinhas de levee.. soh pra ele nao morrer.. ateeh elee dar uma acentadaa na rotaçaaoo..
soh depois saiaa com o carro..
=D
_______________
Gol 1000 93
ederson cc
Registrado em: 19 Abr 2009, 22:36
Mensagem por ederson cc »
isso é praticamente normal em carro antigo e c/ bomba mecânica principalmente deixando ele parado uns dias, o meu tmb é assim, qndo fica parado demora um pouco a pegar e depois q pega eu acelero suave um pouco só pra da uma esquentada e saio pro rolé :lala:
Ederson CC
trovao azul
Registrado em: 25 Nov 2009, 05:34
Mensagem por trovao azul »
cara o meu também é o mesmo problema...
na manha tem que dar umas pisadinhas nele, dai ele pega legal...
e outra no filtro da gasolina (aquele branquinho) sempre tem pouca gasolina...
isso é normal??/
abçs;;
Trovão azul 93/93
1.6 origiginal CHT
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17052.html
ederson cc
trovao azul escreveu: no filtro da gasolina (aquele branquinho) sempre tem pouca gasolina...isso é normal??/
é sim! no meu tmb fica assim qndo fica um tmp parado..........
Ederson CC
JOSE ALEXANDRE MARTINS
Registrado em: 21 Out 2009, 01:44
Mensagem por JOSE ALEXANDRE MARTINS »
bueno achei que só eu tinha este problema por causa de alguma coisa desregulada,mas o meu também demora a pegar,e nem precisa dias,como eu trabalho de 06 a 12 horas direto,eu chego com ele na boa no trabalho,mas depois lá tenho eu que ligar e acelerar ele senão não pega de jeito nenhum,bombear o acelerador antes de girar a chave no meu apenas afoga,não resolve,o negócio é ter paciência mesmo,tenho um cht 1.6 1990
FÉ EM DEUS E PÉ NA TÁBUA!
yrret
Carro: 234123
Re: [AJUDA] demora a pegar quando liga
Mensagem por yrret »
