[AJUDA] gol apagando do nada!!
entao galera precisava muito de vcs..
tenho um gol cht 1000 e ele começou da um problema de vez en quando ele esta morrendo do nada fiz um limpeza no bura troquei filtro de combustivel,velas e cabos estao ok,boia tbm troquei...
e esse msmo problma acontece quando estou em alta velocidade o carro começa a engasgar.. e eu tenho que ir tirando o pe do acelerador,e as vezes acaba morrendo..os giglês estao limpos..naum sei masi o que faço ..na partida o carro ta exelente tem dias que parece que naum tem problema nenhum mas quando menos espera ele acaba morrendo,lenta muito boa tbm..galera da umas dica ae o que pode ser..
abrçoss!!
abrçoss!!
ledertheil
- Registrado em: 07 Jul 2009, 21:58
O meu tava assim, quando tava andando bem do nada ele ia engasgando até parar, só firmava bombando o pedal do acelerado, dei uma geral em td, carburador, velas, filtro e tal.
E o carro ainda continuava, uma migo meu falou que era bobina, arrumei uma para testar e vi que realmente era a bendita bobina que em alta ela começava a falhar, troquei ela e nunca mais aconteceu! ta ae a dica!
Blue GL 91
AP 1.8
[x] Banco gol bolinha
[x] Rodas de ferro 15"
[x] Suspensão fixa preparada
[x] Modúlo de som
[x] Film
Em breve mais modificações....
AP 1.8
[x] Modúlo de som
[x] Film
- fabiohenrique
- fabiohenrique
- marceloquinsan
amigo td bem q vc ja fz limpeza no bura mas vc ja viu o estado da cuba do seu bura as vezes ela esta corroida entao o bura nao fica limpo e ela c desfazendo as poko vai sujandu td d novo por issu q vc sente q ele as vezes ta d boa e do nd ele fica ruim e qdu suja e a pressa do ar nao tira a sugeira ele engasga ai qdu surge vacuo e puxa a sugeira ele volta a trabalhar normal
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
Original
Sonzera
- fabiohenrique
- PedroRJ
Amigo, com o carro parado, acione pelo carburador todo o 1º e 2º estágios, e segura um pouco, verifica se irá acontecer isto. Se não acontecer descarta problema na bomba e na bóia do carburador. Não acredito que seja a bóia do tanque.
Ah, quando ele morre do nada, ele pega bem logo em seguida??? como que é?
Ai pode ser problema elétrico...
Valeu.
Valeu.
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
leandro vasconcelos
- Registrado em: 10 Out 2009, 17:18
problema
o meu esta acontecendo a mesma coisa se eu esticar um pouco só a marcha meu gol 1000 apaga tbm . e se eu der um tempo sem força na partida ele pega, agora se eu força ele demora pega, me de uum força ai pessoal o que sera que é.
gostaria de receber informações de todos os gol quadrados.
- PedroRJ
o cara trocou o anel de borracha do parafuso de mistura da marcha lenta??? E a boiá está regulada??
Valeu.
Valeu.
- Luke Skywalker
- Registrado em: 02 Out 2009, 10:11
Passei por um problema parecido em meu gol que estava dando falta em alta, e o problema era mais simple que parecia.
O problema estava nas mangueiras que levam o combustível do tanque até a bomba que estavam obstruídas e não davam vazão suficiente em alta.
Uma mangueira nova custou 6,70 e resolveu meu problema.
leandro vasconcelos
