[Dúvida] Como trocar as buchas traseiras?
opa amiigos,
alguem ai sabe mi explikar komo ke troca as buchas traseiras do gol. ta tripidando muito, i eu keria sabe si tem algum segredo pra troca,
si alguem souber explicar, agradeçó, abraço.
Re: [Dúvida] Como trocar as buchas traseiras?
rick escreveu:opa amiigos,
Grande em casa nunca fiz mas no maximo vc vai gastar uns 35k entre comprar as buchas e trocar !!!
Abracos
Helio
- Ericmar Carvalho
Caro colega...
As buhcas que vc esta falando por acaso sao as do braço guia do eixo traseiro???
Se for, o maior problema que vc tera será encaixar as novas, pois as velhas vc pode retirar do lugar cortando as beiradas da lateral que fazem com que elas fiquem presas no lugar... mesmo que alguma esteja presa, é so bater com jeito que sai...
Outro problema pode ser o escapamento, pois alem de atrapalhar do lado esquerdo, este passa por baixo do eixo. Qdo troco , opto por retirar o silenciador.
Espero ter ajudado...
Abraço!!!
Abraço!!!
Casamento perfeito...
Rick,
Quando vc vai mexer em alguma coisa embaixo do carro, SEMPRE o coloque em cima de cavaletes
Não confie em macacos, sua vida vale muito mais do que uma "preguiça" para levantar o carro da maneira correta
E, mesmo em cima de cavaletes fique esperto, pois se nao estiver no nivel certinho ele pode sim tombar para um dos lados
Com segurança não se brinca amigo
- edu_157
- Registrado em: 04 Abr 2010, 23:20
acho melhor vc levar ao mecanico e ver se snao as buchas mesmo...
pois vc pode ter o trabalho todo pra trocar e nao ser eles...
acho muito dificil trepidar por causa delas...
leve pra alguem de confiança e peça pra olhar e ver se é isso mesmo...
assim evita de gastar a toa trocando peças q nao saão com defeito
- marcello gustavo
- Registrado em: 20 Out 2007, 19:26
joeljunior
- Registrado em: 27 Set 2007, 15:41
Sem contar q pra vc trocar as buchas vc teria q ter uma chave propria pra isso (ou pelo menos tentar adaptar uma, como eu fiz)...
Essas buchas q tem as abas dos dois lados é dificil de fazer entrar apenas com marreta... mas caso queira tentar use um pouco de detergente (ou vaselina, o q vc preferir) pra facilitar a entrada da bucha..
