[ TUTORIAL ] Instalando travas elétricas passo a passo
leandro.gomes
Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
Mensagem por leandro.gomes »
Bruno100s escreveu:cara eu to com um problema, eu mesmo coloquei as travas..
funcionou mto bem , tudo certinho..
ate qundo eu fui trocar o cabo do velocimetro e tive q cortar o fio do sensor do capo, pois passava pelo guarda po do cabo..e depois nao achei mais o fio para emendar, e agora qndo eu aciono o alarme ele nao manda o sinal para as travas, so quando eu abro e fecho a porta!!
se alguem puder ajudar..
obbrigado!
Brother, se vc cortou o fio do sensor do capo, ele nao irá acionar as travas mesmo, pq com o fio cortado, o sensor do capo esta acionado indicando que ele esta aberto ( pelo menos para o alarme ele esta aberto).
Voce terá que encontrar a centralina do seu alerme, que muito provavelmente esta em baixo do painel, perto da caixa de fusiveis.
Apos encontrar a centralina tente identificar o fio ( se vc lembrar da cor dele para facilitar, melhor). se nao conseguir identifica-lo tente procurar o esquema do seu alarme no google.
Quando vc souber qual eh o fio, corte e faça uma emenda ate o sensor do capo, mas nada de gambiarra em ?.. :D
Qualquer duvida soh perguntar
Leandro
Bruno100s
Registrado em: 17 Jul 2009, 11:37
Mensagem por Bruno100s »
minhacasa escreveu:
obbrigado!
Leandro
intao cara, mas e so as vezes q ele nao trava, ou tipo, qndo eu desligo a chave ele nao destrava, e so da o sinal depois de abrir e fechar uma das portas,,,mas td bem.
deve ser o sensor do capu q ta zoando o barato msmo...vou imendar o fio, tenho o manual aq...
valew brother..
meu voya http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#166647
gol cl cht 1.6 (se foi)
Voyage gls 1.8 alcool
Mauricio Amaral Prudencio
Registrado em: 25 Nov 2009, 22:43
[trava eletrica]
Mensagem por Mauricio Amaral Prudencio »
pô da hora esse topico seu :lala:
estou feliz da vida, hoje comprei as travas e instalei ; primeiro imprimi depois fui seguindo deu na mosca.
valeuuuuu mesmo
Mauricio Amaral
leandro.gomes
Re: [trava eletrica]
Mauricio Amaral Prudencio escreveu:pô da hora esse topico seu :lala:
valeuuuuu mesmo
Legal brother...
Que bom que funcionou.
:y:
Qualquer duvida tamo aew
:amd:
wferreira
Registrado em: 04 Mar 2009, 15:00
Mensagem por wferreira »
e ae meu chapa,de boa?? filé mesmo esse DYU cara,só que eu mande por as minhas,e to com um problema,a m***da da trava abaixa,mas não sobe,aliás,ela sobe,mas não sobe tudo...será que é a peça que vai na fechadura da porta?? desculpa aí,desviei o tópico...abraço...
gol ap 1.6 89 alcool
(x) motor novo - ok
(x) barra inferior anti torção - ok
(x) roda polo 14- ok
(x) filtro esportivo - ok
( x) carburador novo - conseguiiiii- ok
( x) 049g - ta instaladoooo
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
leandro.gomes
wferreira escreveu:e ae meu chapa,de boa?? filé mesmo esse DYU cara,só que eu mande por as minhas,e to com um problema,a m***da da trava abaixa,mas não sobe,aliás,ela sobe,mas não sobe tudo...será que é a peça que vai na fechadura da porta?? desculpa aí,desviei o tópico...abraço...
Eae brother blz??
Entao cara, vc esta errando nesta parte
A regulagem desta vareta eh a parte mais dificil.
Como vc disse que ela trava, mas nao destrava, com certeza ela esta mais abaixo do que deveria, e quando o motor empurra a vareta, ela nao chega na altura suficiente para destravar.
solte o parafuso da vareta, puxe ela pouquinha coisa pra cima, depois faça o teste, se nao funcionar puxe um puquinho mais, e assim por diante ate achar o ponto.
Qqr duvida soh pergunta blz??
Depois me fala se funcionou.
gusgol
Registrado em: 17 Jan 2008, 20:15
Mensagem por gusgol »
O funcionamento desta trava é suave e sem trancos? Faz muito barulho?
Gol, uma paixão.
jz_tnt
Registrado em: 14 Set 2009, 13:11
Mensagem por jz_tnt »
o funcionamento das travas são muito bom, sem ruido alto... ruido sempre faz!
aproveitei e tirei o pino das portas, nada muito complicado... mas ainda tow testando pra depois desativar o miola da chave.... queria sabe como vc fez na maçaneta externa??
como o link das travas no portamalas tah dando erro e não encontrei um topico sobre o assunto, jah q tava fazendo nas portas pq não fazer no portamalas!!
agora tah feito e o mais incrivel.... funcionando!!
vlw
ateh.
Quando o Sábio aponta para o topo, o Tolo olha para o dedo.
Mano Velho
Registrado em: 02 Jan 2010, 01:01
Mensagem por Mano Velho »
cara pensei que fosse um bicho de 7 cabeças....
mas o negócio nem é tão complicado....
valeu por compartilhar.....
abraço!!!
Aprecie com moderação!!
Minha goleta => http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17460.html
[x] Alarme
[x] Trava
[x] Manivela do Vidro Cromado
Jonnes
Registrado em: 02 Set 2008, 14:38
Mensagem por Jonnes »
Eita p***a!
Acabei de instalar as travas na minha goleta!
Depois, conto alguns detalhes.
Abraços.
leandro.gomes
Funcionou?
caio celso
Registrado em: 05 Fev 2010, 00:49
Mensagem por caio celso »
gostaria de saber por onde fica melhor para passar a fiação de uma porta para outra?
GOL 96 CHT 1000 em construção...
leandro.gomes
caio celso escreveu:gostaria de saber por onde fica melhor para passar a fiação de uma porta para outra?
Em baixo do painel.
caio celso
deu M...
rpz o bicho pegou, instalei hoje, mas
1º aquela haste do pino do carro tava cheio de curva! tive q desentortar toda e entortar novamente de uma maneira q desse certo!
2º a peça q prende o pino naquele raio de bicicleta quebrou, tive q dá um jeito de fazer outra!
3º com as portas fechadas tá trvando bem, porém pelo lado de fora não tá travando muito legal não! tem q virar muito a chave! na do motorista inclusive tá travando a chave!
lascou ...
e agora? jkkkkkkkkk
leandro.gomes
Re: deu M...
Entao caio,
Vc colocou a peça que prende a haste muito pra baixo.
Tenta puxar ele um pouco pra cima e faz outro teste, se nao funcionar puxa um pouco mais pra cima e testa de novo.
Magnomcat
Registrado em: 08 Ago 2009, 19:34
Mensagem por Magnomcat »
Bom tutorial.... vou comprar as travas... só pesquisar preço..
mas tenho um problema que no meu computador não esta carregando todas as fotos, só as duas ultimas... :fudeu:
tem como ageitar isso :mestre: ??
Cada um no seu quadrado - GOL quadrado !!!
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
bom tutorial..
daqui uns dias vou comprar essas travas ai... estava em dúvida sobre estas do ML, mas como vc comprou e não está tendo problemas... creio que seja de boa qualidade.
Bom, eu entendi praticamente tudo ai da instalação...
Só não entendi, como ligar as travas na bateria... qual é o fio que transmite a carga da bateria pra parte interna do carro?
Pé de Pano!!!
leandro.gomes
DIEGOALISSON escreveu:bom tutorial..
Vc terá que puxar 2 fios, um positivo e um negativo da bateria e levar pra dentro do carro e ligar na centralina.
Tente seguir alguns fios que vaum do motor pro interior, que ai vc acha o lugar pra passar os fios, blz?
Falou!
Mano Velho
show de bola....
abraço!!!
[x] Alarme
[x] Trava
joabnm
Registrado em: 28 Jul 2009, 10:47
Mensagem por joabnm »
Ae galera.. fiz o trampo no meu carro hj...
fico dahora...
deu um trabalhinho mais ou menos pra regula a altura do pino...
mas fora isso.. sem novidade nenhuma...
recomendo.. fica dahora.. rsrsrs
abraço...
Gol CL 1.6 | 1989 - 2º Dono
