TERMOTAPE DOS INFERNOS
- Fets
Vim aqui desabafar a minha ira sobre a termotape...
fiquei um longo tempo pesquisando sobre e procurando preços e vendedores, comprei 10 metros, enrolei o coletor de escape do turbo e o cano de saída até onde deu! só que os contras estão sendo maior que os prós:
1 - Não consegui colocar as porcas do coletor, tive que passar o estilete em algumas partes, o que faz essa merda desfiar que é o cão
2 - O coletor de admissão não entra, devido a altura que a termotape provocou no coletor de escape
3 - A mão COÇA PRA BARALHO! É UM INFERNO TOTAL, parecem que tem 10000 agulhas entrando na sua pele, e pode lavar com sabão, detergente, sabão em pó, vinagre, usar buxa, escova, o que for...
se vc tiver PENSANDO a respeito de termotape, ESQUEÇA! esse lixo só deve prestar em coletor 4x1 e olhe lá! pra mim pelo que eu to vendo foram 50 reais NO LIXO!, pois eu to tendo que cortar pro coletor de admissão encaixar, e certamente isso vai fazer os pedaços se soltarem....
:raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva:
enfim... desabafo e dica pra quem está pensando nesse lixo! coloquem um intercooler do gol turbo que é mais negócio!
amém!
amém!
- gmarchezetti
ahahahahahahahahahaha... o bagui coça demais mesmo. pode lavar com o que for mesmo que fica 1 semana coçando kkkkkk
o esquema é enrolar com tudo no lugar ja montado. é meio foda de colocar mas fica xike.
o foda é pra desmontar depois mas como é uma coisa que vc dificilmente meche... acho que é melhor!
Gol T
- leisanguebom
- Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
- Fets
cara, eu usei luva daquelas grossa de pano com emborrachado...
luva sirurgica não da pra mecher em carro, vc raspa em parafuso ou coletor ela rasga e já era...
fora que a termotape solta TANTA felpa que pega nos braços e na barriga, que estão cobertos por camiseta...vcs não tão entendendo a gravidade da porcaria! :bleh:
- Anderson Milhouse
Fets... Não vejo a necessidade de colocar termotape no coletor de escape....
O coletor ali já possui um fluxo alto de gases, quando começa o escapemento ai sim o fluxo diminui, ai que a termotape entra... ou seja, sempre a partir da flange e pra aumentar o fluxo de gases de escape....
Quem quer ganhar mais fluxo de gases no coletor de escape tem que fazer de cano... ou até inox..porque os coletores normais com ou sem termotape é a mesma coisa...
Intercooler, ai já tem funcionalidade diferente... trabalha só na admissão..
Agora sobre o esquema de soltar os fiapos... normal tem vidro nisso ai não tem... mais pelo que o pessoal que usa falou.. essa só fica desse jeito quando ela esquenta.. num é... ou essa ai mesmo fria solta?? Fala a marca que você comprou mano..
:uia:
:uia:
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Carlos Mosca
.gif)
kkkkk é embaçado mesmo... mas na ato da aplicação, poderia de ter deixado algumas horinhas mergulhado em balde com agua... isso facilita um pouco a aplicação.... a maioria da marcas vendidas no mercado tem o mesmo resultado..
Com ctza nao tiro a razão do Fets, isso incomoda muito... e desagradável... se for pensar pelo lado do incomodo nao colocaria nao!!!
abs
abs
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
- Anderson Milhouse
- Fets
eu não coloquei pelo fluxo... aliás esse negócio que os gases ficam menos densos e fica mais fácil e nhe nhe nhe pra mim é balela, pois o gás estando aquecido e portanto mais denso, ele gera um MAIOR VOLUME.
então pensa, ele tá menos denso porém maior volume! é a mesma coisa que querer empurrar um paralelepípedo de pedra, ou um caixotão de madeira, a força que vc faz é a mesma.... idiotice isso...
quanto a fiapos ou marca, eu comprei um genéricão do mercadolivre, mas conversando com o preparador que ja comprou do Binho e do Giba (ambos lojas de escape) é a mesma merda.... solta fiapo quente ou frio, com água ou sem água...
também não sei quem que fala que água facilita a aplicação, a aplicação em si é fácil, molezinha, água é pra FITA DE AMIANTO que é muito melhor pra reter calor que a termotape, e tem que mergular pra ela amolecer, mas agora está oficialmente proibida dentro do território brasileiro por causar o câncer com quem trabalha na poeira de amianto...
- Anderson Milhouse
