ventoinha
Manutenções em geral
kawdeyra
Registrado em: 21 Nov 2009, 16:59
ventoinha
Mensagem por kawdeyra »
ola amigos estou aqui com uma duvida com o meu gol..dias atras troquei o kit de enmbreagem..até ai tudo bem ..so que eu tenho notado ultimamente que o o ponteiro da temperatura esta marcando uma temperatura mais alta em pouco tempo de funcionamento do motor e aventuinha é disparada com mais frequencia que antes..as pergunts são;
1- existe alguma ligação direta ou indireta da embregem com a temperaturado carango.
2- isto é normal por estar em dias quentes aqui em brasilia?
3-a ventoinha tem que disparar a quantos graus?
4-uma cebolinha com problemas pode ta ocasionando isso.
5-existe mais de uma cebolinha para indicar temperatura do motor?
obs: a bomba dagua ta funcionando normal, e aquela luz indicadora de temperatura no painel, esta normal sempre apagadinaha
valeu moçada ..abraço
allan2010
Registrado em: 09 Jan 2010, 21:04
Mensagem por allan2010 »
Fala cara...talvez não seja a pessoa correta para te ajudar..
mais já tive 2 vezes problema radiador...
a 1 foi mais suave...quando o mecanico fecho a tampa do reservatorio,fico com um pouco de ar,ai alterou o ponteiro.
a 2 gastei 500 reais,tive que trocar o sensor que vai no motor,desse ponteiro do painel,ele tinha zuado,ai como ponterio estava anormal ,ligava direto a ventuinha
flwww
É o CLUBE MANÉ
kawdeyra
valeu velho!! abraço.
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
se você não mexeu em nada no sistema de refrigeração, e não ta acendendo a luz acho que ta legal...a tem peratura num dia quente e andando na cidade pode variar de uns 89°c a até 100°c....mas pra garantir ve se não tem nehuma mangueira rachada, o se tem ar no sistema...
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
kawdeyra
vou dar uma averiguada nas mangueiras ,,valeu irmão
kawdeyra
resolvido o problema da ventoinha
ola amigos descobri o problema de minha ventoinha que disparava e o motor que esquentava, o problema foi que o mecânico ao trocar o cabo da embreagem desconectou os fios da ventoinha e ao colocar novamente ele colocou os polos invertidos dai a ventoinha girava ao contrario ou seja ao inves de ela sugar o ar do radiador ela estava era empurando o ar quente contra ele ,fazendo com que o motor esquentasse mais rápido,consegui descobrir isto fazendo umas pesquisas na net, o teste é o seguinte ;ao ligar a ventoinha e colocando uma folha de papel em frete do radiador a folha deve ficar colada no radiador,a evidencia que a coisa ta funcionando é vc colocar a mão na mangueira que entra no radiador e e depois colocar na que sai ,no lado debaixo vc vai perceber que a a mangueira de cima é levemente mais quente que a debaixo..desde ja agradeço pelas dicas dos colegas..valeu!!!
