[Dúvida] Como faze teste para consumo? (KM/L)
Kurtz1N
Registrado em: 26 Out 2009, 21:14
Mensagem por Kurtz1N »
Fala ae galera, estou com uma certa dúvida para fazer um teste para medir quantos km meu carro faz por litro de alcool.
tenho um Gol Cl 86 Ap 1.6.
Seria uma boa ideia eu encher uma garrafa de 2 litros de alcool no posto.
e andar até meu carro acabar o combustivel e zerar tudo.
aí eu boto 1 litro de alcool com a garrafa pela entrada qe vai pro tanque como no posto normal ..
marco a kilometragem e ando até ele parar novamente.
dai vou ter qts km ele andou por litro.
aí coloco o outro litro de alcool pra eu ir pro posto completar =P
seria uma boa ideia isso ? ou pode trazer algum maléficio ficar andando sem combustivel ou sei lá.
Posso fazer isso ? Caso não for uma boa alternativa, alguém tem outra?
Obrigado ! :D
Molas traseiras [x]
Amortecedores traseiros Cofap [x]
Kit de amortecedor traseiro [x]
Vela e cabo de vela [x]
Alarme Positron PX [ ]
Travas Elétricas [ ]
Miolo de ignição do gol g3 pantografica [ ]
Limpeza e regulagem Carburador [ ]
marcosr
Registrado em: 17 Fev 2009, 14:16
consumo
Mensagem por marcosr »
tenho tb um gol ls 1,6 ap alcool , se vc fizer teste na garrafa o carro tem que esta quente(depios de ligar ventuinha) , pois se sair com o carro frio não vai dar media correta,
o meu carro faz 5,5 na cit e 10 estrada 4 marchas nao passo de 90kmh
Editado pela última vez por marcosr em 01 Mar 2010, 09:05, em um total de 1 vez.
dimom
Registrado em: 03 Jul 2008, 13:08
Mensagem por dimom »
cara eu faço assim
coloco um litro de alcool na garra, vou la na mangueira de combustiveis(no motor) tiro do tanque e coloco direto na garrafa e ando ate acabar, depois e so voltar a mangueira do tanque e pronto sem problemas...
Diego Molina
Gol GTS 1988 1.8 a Alcool
Rodas = Kadett gs
Interno e Externo = Original
Motor = 1.8 original
Mensagem por Felipe Giulian »
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Gustavo de Mori
Registrado em: 21 Dez 2009, 14:13
Mensagem por Gustavo de Mori »
cara... sei la.. acho mais facil e tbm sempre fis assim..
vc vai no posto e enxee o tanque.. (ate a boca mesmo) MARCA O KM do carro ee andaaa o qnt vc kisee.. vaii andadnoo ateh dar a reservaa ou meio tanque.. sei laa.. andaaa normaal.. aiii qnd for abastecer de novoo.. fais a mesma coisa.. enxe ateh a boca.. aii vc marca mais uma veis o KM.. e marca qnts litros deuu na bombaa do postoo..
aii vc pegaa o km q vc teve na 2ª veis e subtrai pelo 1º KM... aii o resultadoo vc dividee pelo numero de litros q deeu na bombaa
prontoo.. o resultado eh a media q seu carro feeeiis..
ex ...
1º >> 83.125 km
2º >> 83.480 km
litros >> 43litros na bomba na seg veis q abasteceeuu..
83125 - 83480 = 355 km dividido por 43 = 8,25 com o litro...
Gol 1.0 93
(x) rodas de liga
(x) volante gol bola
(x) farol e milha super brancas
Dario Lucchesi
Registrado em: 11 Jul 2008, 20:31
Mensagem por Dario Lucchesi »
Bem mais fácil o modo que o Gustavo falou, só que precisa ter grana pra encher as duas vezes, hehe...
Ou nem precisa esperar baixar tanto a gasosa, roda uns 30 km e enche novamente e faz as contas que ele citou.
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
espera o tanque acabar, enche normalmente o tanto que vc quiser, anda com o carro até acabar e faz as contas, ai dps vc enche denovo...
ou então põe a garrafa de 1 litro, tb serve...
Rodrigo Sousa
Registrado em: 11 Mai 2009, 10:00
Mensagem por Rodrigo Sousa »
Bom eu fiz assim, fui no posto e pedir pra atendente colocar 2 litros de gasolina em uma garrafa de 3 litros... Andei ate acabar minha gasolina... Ai coloquei os 2 litros e voltei ao posto e pedir pra ela encher a garrafa, quando acabou os 2 litros coloquei oq estava na garrafa e depois abasteci de novo... Simples...
litro na garrafa é perigoso, eu ja coloquei fogo no motor fazendo isso, ainda bem que só derreteu filtro e cabo do acelerador...
o método correto e mais eficiente é o de encher o tanque, zera o km ou se o seu painle não zerar, marque o km, rode, enche denovo, ve qtus l deu e faz a diferença!
SÓ QUE tem que falar pro frentista não ficar dando talinho na bomba pra arredondar o valro como gostam de fazer, pois isso atrapalha todo o cálculo! peça pra encher no rápido, a hora que soltar a trava completar no lento, E SÓ! dessa maneira a precisão da conta fica perfeita! :D
