Materiais:
-Chave Philips
-Abraçadeiras Plasticas
-Espumas
-Chave 10mm
-Grampo de Revestimento de Porta
[ 1° Passo: Painel ]
o melhor modo de remover barulhos do painel é retirar ele todo,colocar bastante revestimento na parede corta-fogo (manta adesiva é exelente pra isso) e verificar se há algum suporte quebrado. mas para evitar tanto trabalho vamos apenas reapertalo:
Todos os parafusos são de chave philips, só antes de começar lembre-se que seu carro já tem alguns anos de vida,e as vezes há peças ressecadas que podem quebrar se forçar.
01 - (2x) Parafusos Laterais
02 - (2x) Parafusos atrás do comando do ar
03 - (1x) Parafuso no fundo do porta-luva
04 - (2x) Parafusos
05 - (2x) Parafusos em baixo do cilindro da chave
06 - (4x) Parafusos
07 - (2x) Parafusos em frente ao painel de instrumentos
08 - (3x) parafusos dos difusores de ar
depois de apertar os parafusos pegue um bucado de abraçadeiras plasticas e vá em baixo do painel,começe e aprender bem os fios,deixe bem fixo para não ficar batendo e use as espumas para colocar nos lugares que fica direto plastico com plastico,ou qualquer lugar não exposto que faça barulho
alem destes há mais 4 parafusos que ficam do outro lado:
para apertalos você precisa da chave de 10mm
o quarto parafuso é bem complicado de achar,principalmente para carros que tem o injetor de gasolina.
[ 2° Passo: restante ]
nos revestimentos das portas e nas laterais traseiros retire eles e veja se há grampos que fixam quebrados,se tiver troque eles:
imagem retirada deste DIY criado pelo xRicardo: [DIY]Trocando o forra das portas
no caso do tampão do gol há uma solução criada por Rafiusky usando velcro neste DIY: CHEGA DE BARULHO
vá seguindo os barulhos e colocando espuma em tudo que canto que não apareça.
há também alguns parafusos como os do suporte de braço das portas,manivela do vidro,etc. vá encontrando os parafusos e apertando tudo
