(AJUDA) LUZ DA TEMPERATURA NAO APAGA NUNCA!
danturbo
Registrado em: 17 Mar 2010, 18:38
Mensagem por danturbo »
GALERA TAMBEM ESTOU COM DUVIDA SOBRE A LUZ NO PANIEL DO GOL
DE TEMPERATURA, JA FOI TROCADA A CEBOLINHA POR UMA NOVA, FOI
REFEITA TODA A PARTE ELETRICA DO CARRO E MESMO ASSIM A LUZ NO
PAINEL FICA PISCANDO SEMPRE, NAO APAGA EM NENHUM MOMENTO.
A VENTUINHA ACIONA NORMALMENTE NO TEMPO CERTO, TUDO ESTA EM
PERFEITO FUNCIONAMENTO, SOMENTE A LUZ Q FICA PISCANDO E NAO
APAGA DE JEITO NENHUM. meu gol é cht 1000
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
danturbo,
Das suas uma, ou sua cebolinha da temperatura briu o bico ou então o fio dela esta aterrado em algum lugar, veja se ele esta bem preso na cebolinha, se encostar em algum ponto o bloco do motor ela acende mesmo ....
Abraços !!! :cool:
danturbo
vixi, como eu faço pra saber se tem um fio aterrado? pq eu olhei atras do radiador e tem um positivo e o negativo la normal, tem mais um fio?
e encostando qual deles no bloco p ver se esta certo? tem q ficar piscando mesmo assim ou apagar?
a cebolinha é nova, nao tem 2 meses q trokei.
Bill
Mensagem por Bill »
danturbo,
Tem coisa errada aí ....
Atrás do radiador fica o cebolão que aciona a ventoinha e não a cebolinha que marca a temperatura .....
Para aterrar um fio vc tem que encostar ele em alguma parte de ferro do carro, tipo bloco do motor .....
Esses dois fios aí que vc disse, se encostar um no outro vai ligar a ventoinha ....
A cebolinha geralmente fica no cabeçote ou em alguma saída de água do motor para o radiador ....
A do AP fica ali perto do distribuidor ....
Vamos ver se alguem ajuda com a do CHT ...
Abraços !!! :cool:
danturbo
vixi ,entao to perdidao, entao alem do cebolao que fica atras do radiador tem uma que fica atras do bloco?
desculpa as perguntas, mas realmente nao conheço mto nessa parte de refrigeração, to meio perdido.
Bill
Mensagem por Bill »
Então,
Esse que fica no radiador costuma ser chamado de cebolão, possui dois fios e é responsável pelo acionamento da ventoinha qdo o motor atinge determinada temperatura. Inclusive se um dia acontecert do seu crro ferver e não estiver ligando a ventoinha, é só vc pegar os dois fios deles e ligá-los que a ventoinha liga na hora ....
A outra é a chamada cebolinha e é responsável pela indicação da temperatura no painel do veículo, ela possui só um fio ligado nela e a medida que o motor vai esquentando ela vai mandando a informação pr o painel ....
No CHT que é o seu eu não sei com certeza onde ela fica, seria legal vc procurar por uma peça que tenha um fio só ligado nela e que esteja presa ao cabeçote ou bloco do motor, deve achar duas asim, se vc desconectar o fio dela e o encostar no bloco, ela vai piscar no painel .... assim vc acha ela e se não tiver fio solto ou descascado encostando no bloco, vc efetua a troca.
Abraços !!! :cool:
danturbo
aaaa agora entendei, pode ser isso mesmo....vou dar uma olhada hj e posto aki!!!
valew mesmo ,ja foi de grande ajuda!
longuete
Mensagem por longuete »
No AP, esse sensor de temperatura fica atrás do cabeçote. Possui um fio apenas. Na verdade é um termístor que envia um sinal e a medida que o motor vai esquentando ele vai liberando aterramento.
Gol 94 AP 1.8 - Álcool/GNV - Carburado (TLDE)
