[AJUDA] Cabo da trava do banco quebrou, como retirar a capa?
Oi pessoal !!!
Blz !!!
O cabinho de aço da trava do banco do passageiro quebrou. Na verdade, somente um dos lados, o do lado oposto ao da porta.
Trocar o cabinho é bico, o problema é como tirar a capa do banco, para alcançar o encaixe.
Alguém pode me dar uma idéia? Tem algum macete?
Eu olhei e notei que tem alguns ganchos ...
Não quero mexer e fazer alguma coisa errada, como por exemplo, entortar alguma coisa ...
Por isso estou recorrendo a vocês, que sempre me ajudaram muito.
Se alguém puder me ajudar com isso eu agradeço muito.
Abraço a todos,
Lil
Blz !!!
Abraço a todos,
Lil
Lil Silva,
Se for para retirar o tecido do banco, não tem segredo não, esses ganchinho que tem são tipo um arame que segura o tecido no suporte, ele é como se fosse um anel, só que não é fechado, pega um alicate de bico e vai virando ele que vc vai ver como abri-li, depois para montar é so encaixar nor furos e fechar .....
Avelino Rosa Junior
- Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
- cFlash
- Registrado em: 26 Mai 2008, 21:09
Opa, to com o mesmo problema, só que queria um jeito mais simples, o meu banco não ta mais inclinando ,ele comeca a erguer apenas um lado do banco, ha alguma forma de inclinar ele, mesmo que seja na chave de fenda sei la, não to querendo ter trampo, ate pq não entra ninguem no banco de traz do meu carro.
Oi cFlash,
Com certeza alguém vai te ajudar. Mas o seu problema não é o mesmo que o meu (acho). No meu caso, somente o cabo partiu, ou seja, ele não inclinava pra frente para o passageiro de trás entrar. Pelo o que eu entendi o seu seria no ajuste da inclinação do banco do passageiro, ou seja, quando a gente gira aquela "bola" do lado do banco. Correto?
Abs,
Lil
Abs,
Lil
- Bysnaga
opa blz cFlash..cFlash escreveu:Opa, to com o mesmo problema, só que queria um jeito mais simples, o meu banco não ta mais inclinando ,ele comeca a erguer apenas um lado do banco, ha alguma forma de inclinar ele, mesmo que seja na chave de fenda sei la, não to querendo ter trampo, ate pq não entra ninguem no banco de traz do meu carro.Lil Silva escreveu:Oi cFlash,
Abs,
Lil
entao como o amigo Lil Silva disse se o seu problema for esse mesmo
de uma olhada na parte de baixo do encosto na linha do botao que a vira pra inclunar o enconsto, pos tem um eixo que é soldado nas duas extremidades do banco, pode ser que um dos lados esteja quebrado, é so mandar soldar.
o da parati aconteceu isso ai mandei soldar ficou meio duro mais ficou bom, ou senao vc pode sim com uma chave de fenda erguer o lado quebrado, basta girar uma engrenagem que tem do lado do banco que fica escondida pelo acabamento de plastico.. é so tirar o acabamento (sa 3 travas cuidado pra puxar pra nao querbar, senao fica frouxo depois) e girar a engrenagem,,,
- cFlash
Opa vlw irmao, vou tentar ver se consigo la, eu imaginei que fosse o cabo pois o botao de levantar o banco ta mole as vezes levantando as vezes nao sei laBysnaga escreveu:opa blz cFlash..cFlash escreveu:Opa, to com o mesmo problema, só que queria um jeito mais simples, o meu banco não ta mais inclinando ,ele comeca a erguer apenas um lado do banco, ha alguma forma de inclinar ele, mesmo que seja na chave de fenda sei la, não to querendo ter trampo, ate pq não entra ninguem no banco de traz do meu carro.Lil Silva escreveu:Oi cFlash,
Abs,
Lil
Lil Silva
pode cre
dashdas vlw velhote
- Bysnaga
opa.. entaocFlash escreveu:Opa vlw irmao, vou tentar ver se consigo la, eu imaginei que fosse o cabo pois o botao de levantar o banco ta mole as vezes levantando as vezes nao sei laBysnaga escreveu:opa blz cFlash..
Lil Silva
pode cre
dashdas vlw velhote
mais o problema seu é erquer o encosto pra entrar gente atras ou pra deixar o banco mais reto????
agora nao entendi.. ehehe
- cFlash
o meu problema é deixar o banco reto ou deitado e tal, mais to com esse problema tb do cabo estar rompidoBysnaga escreveu:opa.. entaocFlash escreveu:Opa vlw irmao, vou tentar ver se consigo la, eu imaginei que fosse o cabo pois o botao de levantar o banco ta mole as vezes levantando as vezes nao sei laBysnaga escreveu: opa blz cFlash..
Lil Silva
pode cre
dashdas vlw velhote
tendeu?
- Bysnaga
a ta agora entendi.. ehehhecFlash escreveu:o meu problema é deixar o banco reto ou deitado e tal, mais to com esse problema tb do cabo estar rompido
tendeu?
entao sobre o cabo nao tem jeito, precisa trocar ou fazer uma gambi la que prenda o "braço" que segura na trava pra cima (eu fiz isso em um lado do banco do motorista- preguiça de trocar o cabo)
e sobre inclinar o enconsto é oque te fale antes....
- cFlash
aham, pois é, tentei de todas as formas com a chave de fenda,, empurra ruma engrenagem rodar a outra e sem resultadoBysnaga escreveu:a ta agora entendi.. ehehhecFlash escreveu:o meu problema é deixar o banco reto ou deitado e tal, mais to com esse problema tb do cabo estar rompido
tendeu?
quando rodo a rodinha la ela na odesce mais e quando coloco pra subir só sobe o lado da rodinha
to vendo que vou ter q gatsar dinheiro levando em algum lugar dshahds
- Bysnaga
é então acho que se vai ter mesmo que levar em algum lugar pra dar uma olhada... as vezes é simples e sai em contacFlash escreveu:aham, pois é, tentei de todas as formas com a chave de fenda,, empurra ruma engrenagem rodar a outra e sem resultadoBysnaga escreveu:a ta agora entendi.. ehehhecFlash escreveu:o meu problema é deixar o banco reto ou deitado e tal, mais to com esse problema tb do cabo estar rompido
tendeu?
