[RESOLVIDO?!] motor batendo
- Rodrigo1.6
- Registrado em: 16 Dez 2010, 18:50
Olá caros amigos.
tenho um Gol CL 1.6 ap. ele começou a fazer um barulho tipo tac tac tac... qdo está frio, depois que esquenta o barulho para.
Bom, já ouvi e li que pode ser tucho, bomba de óleo indo p/ saco, pescador... mas preciso da ajuda de vcs.
Aproveitando o tópico, ele tbm está meio estranho na hora da primeira partida. ele pega e logo em seguida apaga. então dou partida novamente, e tem que ficar pisando no acelerador, até firmar, se não morre.
conto com a ajuda de vcs.
EDIT:
bom, levei em dois mecânicos diferentes e me disseram que o pistão está batendo saia, mas caso não queira arrumar isso agora, sem problema. O carro não vai me daixar na mão. E é o que vou fazer por enquanto.
Obrigado pela ajuda de todos
EDIT:
Editado pela última vez por Rodrigo1.6 em 16 Jan 2011, 21:19, em um total de 1 vez.
- Registrado em: 10 Ago 2010, 21:00
quanto ao barulho o m ais provável é que seja a bomba. O meu estava assim. o barulho que vc escuta é pq o motor tá rodando com os tuchos vazios. como a bomba de óleo pode estar com problema eles demoram pra encher, depois que enche o barulho para, mais um dia sua bomba vai travar de vez, é melhor vc trocar ela logo. aqui em bh eu gastei 130 da bomba mais 70 da junta do carter que eu troque tbm.
quanto a partida pode ser a bomba de gasolina com pouca pressão ou filtro de combustível entupido. São as possibilidades mais comuns e baratas.
- Rodrigo1.6
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
velho, essa de apagar o motor frio é normal, o meu mesmo na gasolina tem isso.
Logo que comprei, me incomodava bastante, limpei bura, botei bomba, filtro, vela, cabo, tudo novo e continuava na mesma. Carro carburado é isso mesmo.
Quanto ao barulho, aí já não sei, mas segue a orientação do amigo aí de cima, pois com óleo não dá pra brincar.
Gol ap 1.6 bielão
- Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Fala brow! esses dias meu camarada estava com esse mesmo problema e eu disse que era a bomba de oleo, o mecânico dele disse que poderia ser filtro de oleo mas no fim era a bomba mesmo! e no caso de morrer depois que pga na primeira partida é normal a minha parati tambem faz isso! como disse o amigo ae... carburado é assim mesmo!!!
- Rodrigo1.6
Eu levei ele na oficina, e o mecânico disse que isso é "normal" devido ao tempo de uso do motor. considerando que ele é 93, e possivelmente nunca passou por uma retífica. Disse que caso eu quisesse, ele poderia desmontar e mandar o cabeçote p/ retífica, mas não me aconselhou a fazer isso, considerando que ele está andandando bem, não está fumando nem baixando óleo.
bom, vou acompanhar, mas depois que passar a festança de fim de ano levarei em outra oficina.
vlw ae, amigos
vlw ae, amigos
- Carro: Não Tenho
será que uma regulagem das válvulas não resolveria esse barulho?
Gol ap 1.6 bielão
Véi! vc tem que constatar se o barulho for nas válvulas(cabeçote) o barulho nunca para ae entra o caso de regulagem de pastilhas. mas se o barulho só aparece quando liga o motor (depois de varias horas desligado) tem 2 possibilidades, sendo elas: tuchos hidraulicos (demorando para serem irrigados com oleo) provável causa: bomba de oleo fraca. e a segunda possibilidade: bomba de oleo fraca e demora pra irriga o motor (todo) ae bate a parte de baixo! constata ae pq é melhor prevenir do que remediar!!!
