[AJUDA] Gol 94 AP1.6 na retífica - > turbo
Linked
Registrado em: 14 Dez 2010, 23:55
Mensagem por Linked »
Amigos,
Sou novato no fórum e depois de muita leitura (sem chegar num consenso) resolvi abrir um tópico para sanar algumas dúvidas e pedir ajuda.
Faz um ano mais ou menos que estou com um GOL 94 parado na garagem, este gol é do meu pai, e resolvi levantar ele e por para rodar.
Tirei o motor fora, com o auxílio do meu primo que mexe com funilaria e mandei para retificar.
Nunca foi feito nada neste motor, mas estava fumando um pouco.
Gostaria de dicas, receitas, para chegar - um dia - em uns 300-350 cvs com o golzin. Sei que é considerável, porém não tenho a mínima idéia do que fazer.
Não pretendo trocar biela,pistão, vira agora, a menos que seja necessário. Caso seja, acho que já vou mudar para 1.8, o que acham disso?
Tirando o básico (correias, filtros, óleo), fiz uma lista com os itens que pretendo alterar agora assim que o motor voltar da retifica.
- Embreagem de cerâmica Displato
- Cabos NGK
- Vela grau 9 NGK (é necessário agora)
- Bobina MI
- 49 G
- 2 E
E depois disso? Que rumo eu sigo? Imagino que para chegar nesta configuração precisarei forjar o miolo, confere? Talvez fazendo um milinove, sei lá.
Pretendo colocar suspa a rosca da fenix e freios do santana.
Vi este kit: Turbina .50 . 70 Pulsativo c/ Refluxo. O que acham?
http://forcalivremegastore.com.br/index ... ductId=282
Obrigado!
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Vai precisar forjar o câmbio também!
Trocar o freio, sistema de combustível,
Olha o do mauro com 365cv
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 22019.html
Linked
sidney0,
Por enquanto não quero gastar muito $$$. Mas meu desejo é de chegar a uns 300 cvs mesmo. O do mauro tá show, e a lista de itens é extensa = ).
Com o motor original e no máximo 0.8 de pressão essa turbina não seria muito grande? Gostaria que a turbina viesse depois dos 3000 rpm.
sidney0
essa cx quente está muito grande se for uma 49mm
se for 49mm coloca uma 48, se for 52mm coloca .50
Rafael Ferraz Botelho
Registrado em: 07 Dez 2010, 09:45
Mensagem por Rafael Ferraz Botelho »
300cvs sem gastar quase nada impossivel
diz pra gente quanto $$$ vc pode gastar, que agente te fala uma previsão de quantos cvs vai vai conseguir chegar!!!
Gol CL 89 1.6 Turbo agora com turbina nova .42.36 by Biagio A MILHÃO!!!
[ ] Legalizar (turbo, susp.)
[X] Som basico
[ ] Xenon nos milhas
Linked
Rafael,
Gostaria de fazer este upgrade em etapas.
Tipo, agora com o motor aberto, fazer algumas alterações, que eu coloquei no primeiro post, carburador, embreagem, comando.
Depois disso, espetar a turbina, daqui a algum tempo.
E ir fazendo as alterações necessárias para chegar nesta configuração, forjando, aumentando cilindrada, etc.
Não é hoje, de cara que quero chegar nesta configuração, mas ir fazendo ups aos poucos.
Quero agora de início, gastar uns 3 mil, fora o que já coloquei no primeiro post.
Gostaria de saber se estou no caminho certo. Estava lendo outro post, vi que é bom trocar a bomba de óleo tb.
Obrigado!
Linked escreveu:Rafael,
Obrigado!
bom, com 3 mil não da para chegar acima dos 300cvs,
então como vc vai fazer ups aos poucos, é melhor vc juntar e comprar td de uma vez, pq vc pode comprar peça que não de certo daqui pra frente, por ex:
só um ex eim!!!
vc compra pistões forjado, e eles tem uma determindada medida, só que ai mais pra frente vc vai querer aumentar a cilindrada, ai esses pistão jah não vão ser da medida que o seu motor tera depois de aumentada!!!
a não ser que vc jah tenha algo em mente td certinho, ai converssa com o mecanico e diz pra ele quais peças pode ir comprando,
só tomando cuidado pra não comprar coisa errada,
o valor total mais mão de obra, vai depender muito do preparador, mas pode juntar mais grana que passa facil desses 3mil!!!
mas reveja ai seus conseitos cara, pq com 3 mil dava pra vc montar um kit basico e garanto que é beeem interessante
300 cvs jah fica meios estupido e pra vc que é principiante igual eu, melhor começar de baixo!!!
abraço e boa sorte
[X] Som basico
Linked
É Rafael já meio que desencanei de tanta potência, dei uma lida em vários posts e vou partir para algo mais leve.
Vi os posts no tópico do Daniluh http://www.golquadrado.com.br/forum/com ... 22768.html e vou partir para algo mais ou menos igual ao que ele quer.
E com o tempo vou fazendo up's.
Linked
Meu motor ainda está na retífica, por falta de tempo para comprar as peças.
Tive de trocar os pistões, pois desgastaram. Com isso aumentei a cilindrada para 1.8, o bloco foi usinado para 81.5, fechei a compra do virabrequim hoje.
Falta comprar a embreagem, o comando (vou comprar hoje) e o 2e.
Não vou comprar a bobina do mi, está muito caro, coisa de 125 pila, mas compensa comprar mesmo neste preço?
Comprei o kit de juntas da Sabó, é necessário comprar junta de aço e se o cilindro foi para 81.5, vai servir esta junta?
Linked escreveu:Meu motor ainda está na retífica, por falta de tempo para comprar as peças.
CARA DA UMA OLHADA NESSE ANUNCIO...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... p-nova-_JM
QUE DIFERENÇA EIM? SÓ NÃO sei se é essa que o pessoal custuma usar...
sobre a junta passo a vez pra quem entende melhor, mas creio que a junta de aço caiba normal...
mas opte pele junta de aço original da volks, pois são as melhores e custa de 90 a 100 pila
abraço!!!
[X] Som basico
Linked
Rafael Ferraz Botelho escreveu:
abraço!!!
A bobina que eu vi era Bosch e acho que era a de 3 fios. Daí, acho que até justifica o seu preço.
Vou esperar alguém se pronunciar a respeito da junta, antes de fechar o motor.
Linked escreveu:
abraço!!!
os caras lá na retifica devem saber cara...
[X] Som basico
schioser
Registrado em: 03 Ago 2010, 10:31
Re: [AJUDA] Gol 94 AP1.6 na retífica - > turbo
Mensagem por schioser »
A bobina é de dois pinos mesmo, 3 só pra alguns tipos de injeção. De prefernência Bosch, mas tem outras. Se passar de 90 conto corre que é roubo....
Isso vc também pode comprar depois que o motor estiver fechado que não tem problema.
Agora, já que vc ainda não fechou, porque não monta logo um 1.9????
abraço
