[Dúvida] GNV Motor AP 1.8
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [Dúvida] GNV Motor AP 1.8
Mensagem por madson »
Na verdade sendo o seu motor AP, o filtro fica em cima do carburador e por isso a entrada do GNV fica aí no filtro. No motor CHT nosso filtro fica atrás do farol direito, mas o GNV é colocado diretamente no copo do carburador. Mas na verdade não tem muita diferença entre um ou outro. Quando digo que o GNV é injetado direto na admissão de ar é exatamente no sentido literal, portanto seu carro está com o GNV no local certo: entrando na admissão de ar do carburador. Eu entendi a sua dúvida, pois vc imaginou que isso poderia ser feito diretamente após o carburador, mas em termos de perda de rendimento não ocorrerá muita diferença, seria apenas por uma mera questão de distância onde entra o GNV antes ou depois do carburador, pois das duas maneiras ele está entrando na admissão de ar. O carburador não influencia em nada na admissão do GNV porque o GNV não percorre aqueles pequenos e inúmeros "furinhos" do carburador até chegar na queima, ele simplesmente entra por cima e é sugado pelo ar quando vc gira a borboleta pisando no acelerador.
Mas a idéia que vc teve não é novidade, pois o Siena Tetrafuel já sai assim de fábrica, onde o GNV é injetado diretamente na admissão mesmo, bem próximo à queima. No Siena fizeram um negócio para melhorar ainda mais o rendimento do carro no GNV, colocaram 4 admissões de GNV, ou seja, 4 bicos um para cada cilindro. Desta maneira ocorre exatamente isso que vc falou: o carro tem uma rendimento melhor em termos de potência no GNV.
Mas minha opinião pessoal sobre o Siena Tetrafuel é que desta maneira o carro ganhou em potência no GNV, mas perdeu em economia, portanto acabou ficando 6 por meia dúzia.
Queres um carro econômico de verdade e com potência ao mesmo tempo e que não precise de nenhuma "gambiarra"?
Compre um carro à diesel com intercooler. Por que vc acha que carros à diesel são tão caros? ...hehhehe, pense nisso.
Abraço,
Madson.
Viva à graxa!!!
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
Vlw Madson você entendeu direitinho minha pergunta!!!
Qualquer dúvida eu volto a te perguntar em Madson, hehehe, vlw!!!
Você trabalha com instalação de GNV?
Se sim ou se não, você sabe me dizer a respeito daquele suporte que segura o cilindro, se ele tem que ser obrigatoriamente de cor dourada?
E outra, tava olhando ontem na net e percebi que o suporte tem um selo de qualidade do imetro, existe isso?
vlw!!
madson
Infelizmente não tem como te responder isso, pois não trabalho com instalação de GNV amigo. Sei como funciona todo o processo desde a instalação até o processo final de trabalho no motor, mas não trabalho com isso não. Portanto se eu te disser qualquer coisa sobre o que pode e o que não pode pelo INMETRO eu estaria inventando.
Abraço,
Madson.
Viva à graxa!!!
