[dúvida] Como ligar ventoinha manualmente?
Adriano de Silva
- Registrado em: 23 Nov 2008, 10:52
Olá pessoal!
Nem sei se estou postando na área certo mas aí vai minha dúvida:
Hoje quando estacionei meu carro, um gol quadrado 1.0 ano 1993, após andar por aproximados 45 minutos, ele estourou a mangueira do radiador, bem perto daquela boca que vai pro motor.
O problema é que não sei se a ventoinha está funcionando, então tem algum comando manual que eu possa fazer pra saber se ela está funcionando? Ou terei que levar na elétrica pro cara verificar?
Um grande abraço a todos e muito obrigado desde já quem puder me dar um luz no caso.
fabio_floripa
- Registrado em: 10 Fev 2011, 14:47
Re: [dúvida] Como ligar ventoinha manualmente?
basta ligar o carro e deixa-lo parado dependendo da temperatura do dia em +ou- 10 minutos ela liga a 1 vez e deve ficar ligando e desligando em espaços menores de tempo enquanto o carro esta ligado.Adriano de Silva escreveu:Olá pessoal!
So pra constar, na época em que eu e minha irmã moravamos na gringa ela tinha um ford tauros azul antigao e deu pau no sensor de temperatura. como la se joga fora ao inves de concertar custava caro para arrumar ai um chicano fez uma ligaçao da bateria p/ um botao que ligava e desligava a ventoinha e adaptou no painel!
Pra evitar problemas foi adaptado tbm(no melhor estilo brazuca) uma plaquinha de papelao no console escrito " DONT FORGET TO TURN ON/OFF THE TURBO! ". Funcionava redondinho!!
Gol CL 91 Branco
1.6 CHT
Painel LED azul
Aros 13" Golf
fechado na G8
Sony explode humilde 2x6"
1.6 CHT
Painel LED azul
Aros 13" Golf
fechado na G8
Adriano de Silva,
Fácil, fácil fazer o que vc quer .....
Pega um pedaço de fio ou até mesmo um clips de escritório, vai no radiador, mais precisamente no cebolão, tira os dois fios dele e com o fio ou clipes junta os dois fios e vc vai ver a danada de ventoinha arma na hora
Não tem mistério não ....
Tem casos onde a ponta dos fios não tem a isolação de borracha, aí é só encostar um no outro e pronto, ou mesmo subir um pouco a isolação e fazer o contato entre eles .....
Se não funcionar da uma olhada nos fisíveis ....
Adriano de Silva
Pessoal, obrigado pela ajuda!
Fiz a dica acima e funcionou a ventoinha. Mas veja bem, dei uma volta com o carro aqui perto e quando parei, essa mangueira que furou estava bem quente, a agua estava morninha, e a mangueira debaixo do reservatório estava com temperatura normal.
Então o que terá acontecido? Será que a água não está circulando? Onde eu levo o carro para verificar, na elétrica ou mecânica? Ou ainda no especialista em radiador?
fabio_floripa
Mecanico deve dar conta mas se tem um especialista em radiador pode ser melhor. a dica dos fios garante que a ventoinha esta funcionando mas nao quer dizer que ela vai ligar automaticamente quando deve!Adriano de Silva escreveu:Pessoal, obrigado pela ajuda!
Acredito que se a agua nao estivesse circulando teu motor ja tinha ido pra cucuias! motor nenhum aguenta muito tempo sem agua!
Gol CL 91 Branco
1.6 CHT
Painel LED azul
Aros 13" Golf
fechado na G8
1.6 CHT
Painel LED azul
Aros 13" Golf
fechado na G8
Adriano de Silva
Ok!fabio_floripa escreveu:Mecanico deve dar conta mas se tem um especialista em radiador pode ser melhor. a dica dos fios garante que a ventoinha esta funcionando mas nao quer dizer que ela vai ligar automaticamente quando deve!Adriano de Silva escreveu:Pessoal, obrigado pela ajuda!
Levei no mecânico aqui perto de casa, ele disse que a primeira coisa a ser feita é trocar a mangueira, mas vou pedir pra ele checar se a vontoinha está acionando automaticamente quando atinge a temperatura.
Será que a manguei furou pela alta temperatura ou pode ser outro motivo?
Adriano de Silva
Bom, o pessoal da oficina trocou a mangueira que estava furada e o funcionário me disse que foi testado e estava tudo ok.
Chegando em casa deixei o carro ligado e fiquei esperando pra ver se ia ligar, demorou e não ligou, então nos fios por baixo do radiador eu dei "um toque" nele e a ventoinha começou a funcionar, tirei o dedo e parou, vi que estava então com mal contato, dei uma melhorada ali e percebi também que a manguei de combustível estava vasando, como a oficina só abre amanhã então vou ter que esperar pra trocar e testar novamente se ficou bom.
Adriano de Silva,
Beleza ??
Eles olharam se a válvula termostática esta funcionando legal ??? A bomba d'água tb esta legal ???
Já que vc falou que esta com mal contato ali no cebolão, não bobeia não, troca ele logo e dá uma geral no chicote tb para acabar com esse "osmar" os mar contato !!! rsrsrsr
Beleza ??
Adriano de Silva
E aí tio bila, foi o que eu fiz, troquei o cebolão e agora a ventoinha está acionando automático.Bill escreveu:Adriano de Silva,
Beleza ??
Agora só preciso fazer a sangria.
Gostei do "osmar", hahaha!
Obrigado pela ajuda!
É Adriano, o osmar é que zoa muito na elétrica
kkkkkkkk
galera minha ventoinha não está acionando automaticamente, fiz o teste do clipe e ela acionou na hora, e agora o que será?
Fl@v!K@
Allison_Marques
- Registrado em: 05 Jul 2011, 23:32
então deve ser só o cebolão. duas semanas atras eu tive q trocar, custou R$ 22 na auto peças. Eu mesmo troquei com uma chave 30, é só tirar uma e colocar outra, não tem segredo. Só tem q tomar cuidado pq vai sair a água do radiador, quente geralmente.. por isso tem q tomar cuidadoFlávia escreveu:galera minha ventoinha não está acionando automaticamente, fiz o teste do clipe e ela acionou na hora, e agora o que será?
tem um video aki pra tu ver o esquema certinho http://ed-mattar.blogspot.com/2011/04/a ... troca.html
:y: :y:
Flávia,
Beleza ??
No seu caso se a água não tiver aditivo e estiver muito enferrujada tipo barrenta mesmo, ela pode criar uma crosta na base do cebolão que fica em contato com a água e isola a leitura da temperatura, aí seria o caso de trocar a água e colocar um aditivo, tirar o cebolão fora e limpar bem a base dele e já era ....
Agora se ele pifou mesmo tem que trocar, só que vc tem que ficar atenae para a temperatura de acionamento dele, pois varia de carro para carro e de combustível tb ..... na parte que ele é sextavado, onde se ancaixa a chave pra colocar/retirar vc vai ver a indicação de temperatura gravada ...
Como disse o amigo Allison_Marques, é facinho de trocar, e a água quente só vai sair se vc tiver usado o carro antes e ele esquentou a água senão não tem como a agua esquentar .....
Se vc mesma for fazer o serviço recomendo fazer logo pela manhã, antes de ligar o carro que a água vai estar bem gelada
