Como fazer tapetes de aluminio !
guilherme romane
Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
Mensagem por guilherme romane »
Tapetes de Alumínio
Introdução Na dica desta semana vamos aprender a confeccionar um jogo de tapetes de alumínio, para isso é preciso alguns equipamentos específicos em mãos.
O alumínio pode ser comprado até mesmo em desmanches, entretanto grande parte das pessoas compra em loja de materiais de construção, ou mesmo em empresas especificas do setor, que já apresentam peças um mínimo de acabamento. Além disso precisa-se de papelão, caneta-piloto, tesoura, lápis e uma serra tico-tico. Na mais, a boa vontade e a organização do trabalho pode fazer a diferença. Prepare seu material.
Passo 1: Estender a caixa de papelão em um local apropriado(que pode ser até o chão), limpo e bem espaçoso. Neste exemplo, usamos uma caixa de alto falante com as pontas descoladas.
Passo 2: Retirar o tapete do carro para usá-lo como molde sobre a caixa de papelão. Use a caneta-piloto para fazer o contorno.
Passo 3: Após o molde pronto, deve-se utilizar uma tesoura para recortar o papelão.
Passo 4: Posicionar o molde dentro do carro para medir se o tamanho é o ideal e verificar o quanto ainda deverá ser recortado para que o tapete se encaixe perfeitamente.
Passo 5: Posicionar o molde sobre a placa de alumínio do lado que ficará virado para baixo e com um lápis traçar o recorte do molde. O uso do lápis é aconselhável pois é mais fácil de marcar. Se preferir, reforce a linha com a caneta-piloto .
Passo 6: Recortar o alumínio seguindo a linha feita com o lápis. Atenção: recomenda-se o uso de óculos de proteção nesta etapa.
Passo 7: Retirar as rebarbas de alumínio com uma lima, dando acabamento a peça.
Passo 8: Levar o tapete até o carro para medir em que parte será entortado o alumínio.
Passo 9: Entortar a ponta do tapete com o joelho. É importante tomar cuidado para não entortar demais.
Passo 10: Repita o trabalho no tapete do lado do passageiro. Se desejar, faça o mesmo procedimento para a parte de trás. Você ainda pode enfeitar o tapete ou mesmo colocar uma borracha em torno dele para proteção dos pés. Recomenda-se também polir o alumínio com cera automotiva.
Abaixo as fotos explicando melhor:
Palio 1.0 Fire Flex 2008
Rolemaum
Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
Mensagem por Rolemaum »
aaaaaa quanto foi gasto com as chapas de aluminio?
guilherme romane
R$180,00 mais deu para fazer:
2 jogos completos (dianteiros e traseiros) + 2 dianteiros
dividi com +2 amigos :D
Rafiusky
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
Mensagem por Rafiusky »
vale a pena né não ? mto show...
PRÓXIMO UP •Carburador 3E•
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1810
guilherme romane
po cara ate vale,voce pega mais uns 2 amigos e racha a chapa,dai ja era da um talento no carango ele merece
ohahoahoaoa
leahpar
Registrado em: 20 Mar 2007, 07:31
Mensagem por leahpar »
Mas não é proibido o tapete de chapa de aluminio???
Pode dar zica!
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
guilherme romane
Cara eu sempre usei, ja fui parado umas par de vezes nunca falaram nada , esses dias na loja um guarda tava la arrumando a trava do carro dai ele falo que estava proibido porque:
1° o pé escorrega
2° pode ser usado como uma arma (faca)
mais eu nem dei bola , vo continuar usando ate um policial parar e me multar , fora isso usarei :D
overdrive
Registrado em: 06 Set 2007, 15:21
Mensagem por overdrive »
fico bacana, em média, qto será q sairia pra fazer apenas 1 jogo? Será q existe algum tipo de "borda de borracha" pra colocar em volta dele?
Grato
95 / 96 - PRETO - 1000 CHT
guilherme romane
Cara em bauru um jogo de tapete ALUMINIO fica em torno uns 120,00
2 dianteiros + 2 traseiros + vao do traseiro.
Tem uma borracha que voce coloca sim x)
eu vou atras esse fds , pois o meu ta sem ainda :~~
Cassiano Amui
Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
Mensagem por Cassiano Amui »
Aí galera!!!
Muito legal esse DIY !!!!
Oas tapetes ficaram perfeitos!!!
guilherme romane
Facil Facil fazer :)~
amanha cedinho na loja vamos fazer 3 jogos
1 palio
1 polo
1 golf
\o/
maycon_finatto
Registrado em: 03 Jul 2007, 21:58
Mensagem por maycon_finatto »
Show eim kra!!
Meus tapetes estão precisando de um upgrade desses...
vlw
---> Gol GTI 2.0 94 <---
guilherme romane
Comprei hoje um jogo pedaleiras esportivas cromadas aço escovado com detalhes em azul :D
quando puder vou tirar fotos e mandar pra galera ver :D
guilherme romane
ae galera , sabadao eu vo postar fotos do meu tapete :D
Felipe Pereira de MElo
Registrado em: 15 Set 2007, 14:33
Mensagem por Felipe Pereira de MElo »
Cara ficou show, po mais onde encontro estas chapas pra vender???
Procurei aki em Curitiba e nao tenho ideia de onde encontrar!!!
6ª marcha para o Gol².
mobil
Registrado em: 18 Jan 2007, 22:35
Mensagem por mobil »
puts tem um kara ake perto onde eu moro
q tah dando praticamente os dele qeh 50 mangos
pelos quatros tapetes...
GOL 1.0 CHT
Nas 14 corigindo nas 15 ;D
Cor. Branco camaleão
mobil_2005@hotmail.com
igor prado
Registrado em: 12 Mai 2007, 18:02
Mensagem por igor prado »
eu vi o anuncio do metro quadrado e nem ta tão caro assim com uns 50 mangos da para fazer de boa
Gol 1.6 CHT
yrret
Carro: 234123
Re: Como fazer tapetes de aluminio !
Mensagem por yrret »
