[DIY] TROCANDO CARPETE DO GOL TRATO NO ASSOALHO
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Mensagem por MarcosHolanda »
Resolvi trocar o carpete do carro devido esta muito ruim, achei que fosse fácil, mas não é só por o novo é preciso da um trato no assoalho para fazer um serviço bem feito mas como comecei tenho que terminar.
Só faça este serviço se tiver tempo devido ser bastante trabalhoso o serviço.
1° retirar os bancos todos
2° retirar o carpete
Carpete em péssimo estado
3° retirar os feltro se ainda existir algum
Lateral esquerda
Lateral direita
vista lateral
4° retirar a manta
Assoalho para minha sorte esta em bom estado
vista lateral
Lado esquerdo sem manta
Lado direito sem manta
Para o serviço ficar bem feito, retirei o painel para limpar a caixa do ar e suas mangueiras
e fechar todos os buracos que existem para não entrar aguá, poeira e cheiro de gasolina dentro
do carro.
5° Sem painel
5°passar solvente 1030 para remover resto de cola depois lixar as parte com ferrugem
para o produto Armatec agir bem, usei uma escova de aço
6° aplicar Armatec tratar a ferrugem, para este produto agir bem é preciso lixar as partes
com ferrugem, eu apliquei 2 vezes o intervalo entre aplicação é de 8 horas, caso não saia
toda a ferrugem lixar novamente e aplicar o produto de novo, no meu mesmo após
aplicar 2 vezes depois que pintei com zarcão apareceu umas bolhinhas ai lixei
era ferrugem tentando sair lixei de novo e passei o produto novamente
7° aplicar Zarcão tinta anti ferrugem
a aplicação é bem fácil use um pouco de solvente 1030 para diluir na proporção 10%
e aplique com pincel ou rolo , tempo de secagem 10 a 12 horas verifique se ficou
alguma parte sem pintar e pinte novamente, apliquei somente 1 mão.
8° aplicar Max Rubber pasta anti ruido diferente de batida de pedra esta não absorve aguá pode usar dentro do carro
a aplicação é bem simples é preciso adicionar solvente 1030 até que fique uma mistura homogênea
adicione solvente e mexa bastante seca bem rápido. apliquei 2 mãos somente na parte onde
apoiamos os pés.
agora feche todos os buracos, não consegui as borrachas então usei silver tape
e por cima da fita a massa anti ruido.
10° aplicar manta asfáltica com cola devido ao preço da manta aluminizada ser o dobro da normal
usei sem alumínio.
11° aplicar feltro, no túnel eu colei o feltro devido ao pisarmos poderia sair do lugar
os demais não colei. esta cor preta é porque pintei com massa anti ruido para ipermeabilizar
Feltro no tunel
Feltro assoalho
12° colocar carpete.
o carpete que comprei não possui nenhuma furação
é preciso furar o novo carpete da um pouco de trabalho mas consegui.
Obs: O furo central a se feito no carpete na parte da marcha, verifiquem que cortei muito rente, quase que o console não cobri o carpete, quando for cortar nesta parte da marcha deixe na metade
da altura da marcha para não correr o risco do carpete não ficar por dentro do console
Editado pela última vez por MarcosHolanda em 04 Nov 2011, 11:44, em um total de 10 vezes.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
Marcilio De Bortoli
Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Re: [DIY] TROCANDO CARPETE DO GOL TRATO NO ASSOALHO
Mensagem por Marcilio De Bortoli »
Bom DIY.
A quatro messes atrás eu fiz isso na minha goleta. Dá um trabalhão, mas o resultado é muito bom.
Meu carpete estava imundo, lavei ele e ficou novinho, mas detalhe, para lavar o carpete é preciso pegar uns três dias de sol, se não ele não seca.
Bom trabalho o seu cara, parabéns.
parabéns pelo DIY... se puder indicar marcas dos produtos, agradeço!!!
MarcosHolanda
Oi Leo,
Conforme for fazendo irei postando com as informações de preço marca e quantidade utilizada ok
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
ricardoCL
Registrado em: 26 Out 2008, 10:41
Mensagem por ricardoCL »
boa iniciativa! + num tenho coragem de tirar o painel inteiro do carro não.KKK
GTS 1.8/90/Prata
MarcosHolanda escreveu:Oi Leo,
beleza, amigão... acho que vou fazer isso tbm.. o meu carro tah com alguns podres e tenho que resolver soh que n tenho grana pra funilaria ainda. Soh ano que vem ele vai.
Enquanto isso, vou dar uma melhorada no assoalho desse jeito.
Valeu!
schioser
Registrado em: 03 Ago 2010, 10:31
Mensagem por schioser »
Belissimo trabalho... vai ficar zerado e duram muito anos...
Tira uma duvida.. como vc tirou o painel??? (alem dos 4 parafusos que se solta pela frente dentro do cofre, tem mais algum outro)
Carlos_Bilibio
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Tb ja fiz isso no Voyage... é uma, digamos, manutenção preventiva contra imprevistos do assoalho !
Mas eu contrario de tu, nao pintei com tintas pra ferrugem e tals prq o meu até nem tinha, e tambem nao pus manta novamente. Preferi tirar o antiruido pois e debaixo dele q a agua se esconde qdo entra, ai ja viu neh !
Ja vi que vc tratou a parte da frente por possiveis entradas de água, então la vai uma dica, apenas pinte o assoalho, nao coloque manta novamente. Se por um descaso entrar agua, ela vai ficar por cima da tinta, se vc tiver manta, ela pode se infiltrar por baixo, ai ja era ! Faça uma pintura, lixe bem, passe fundo oxido, depois boas camadas de tinta.
Abs
MarcosHolanda
Carlos irei pintar com zarcão e depois com Maxxruber que cria uma película de borracha anti ruido e impermeável, depois colocarei a manta
para não esquentar tanto, depois Maxxruber, depois feltro depois Maxxruber por cima do feltro.
Para a aguá entrar no assoalho terá que infiltrar no Maxxruber depois no Feltro depois no Maxxruber, depois a manta, depois o Maxxruber, depois o Zarcao, depois no assoalho por isso não estou com medo de por manta tem que ter se não vai esquentar muito dentro
agradeço as dicas, vamos ver passo a passo como ira ficar.
o que acha tem risco ainda ?
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
Carlos_Bilibio
Caraca, quanta coisa q se vai por nesse assoalho, kkkkk !!
Então, só tome cuidado nos cantinhos e emendas, prq é por ali q sempre começa a zica !!
Acho q é por ai mesmo cara !!
prata2004
Registrado em: 11 Nov 2008, 11:57
Carro: Gol 89 AP 1.6 Gasosa
Mensagem por prata2004 »
Blz @MarcosHolanda ??
Párabens pelo zelo da criança.
Me diz uma coisa: Como você removeu as mantas nas laterais? Usou algum produto ou foi na mão mesmo? Pergunto porque tentei tiras das portas para trocar e não saiu, chegou até quebrar e soltou alguns pedaços pois tá bem ressecado, mas não consegui tirar a maior parte.
Att.
Jhou-araujo
Registrado em: 19 Abr 2011, 20:58
Mensagem por Jhou-araujo »
Pessoal fiz isso hj retirei o carpete e dei uma lavada no assoalho que estava um pouco sujo,o carpete esta bom,só que esta muito sujo(encardido),como vcs faz para lavar,qual produto que desencarde aquelas mancha de terra?e vcs usam algum produto pra depois não ficar com mal cheiro?....
MarcosHolanda
prata2004 escreveu:Blz @MarcosHolanda ??
Att.
Desculpe a demora pra responder, usei um martelo e uma espatula, apoiei a espatula em angulo e tome marretada,
mas é só colocar solvente 1030 e esperar 10 minutos que ela sai toda. só usei o solvente depois de ter tirado tudo
na marretada depois passei o solvente e saiu fácil o restante.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
MarcosHolanda
Jhou-araujo escreveu:Pessoal fiz isso hj retirei o carpete e dei uma lavada no assoalho que estava um pouco sujo,o carpete esta bom,só que esta muito sujo(encardido),como vcs faz para lavar,qual produto que desencarde aquelas mancha de terra?e vcs usam algum produto pra depois não ficar com mal cheiro?....
Use vanish carpete vende em supermercado é próprio para carpete ok
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
Jhou-araujo
Muito obrigado MarcosHolanda vou comprar....Valeuu..
MarcosHolanda
schioser escreveu:Belissimo trabalho... vai ficar zerado e duram muito anos...
Desculpe a demora, alem dos 4 parafusos 2 de cada lado do painel no meu estava preso com arrebite, existe mais 2 que ficam por fora
ao lado do motor do limpador e preciso abri o capo e com uma chave L 10mm retira-los depois e só puxar o painel que sai fácil.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
MarcosHolanda
Quero informa que estou terminando o serviço de troca do carpete e trato no assoalho, se alguém desejar fazer
e tiver duvidas é só falar
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
pedroabni
Registrado em: 31 Jul 2011, 01:14
Mensagem por pedroabni »
cara, ficou show com os restantes das fotos ... eu to trocando o assoalho da minha parati e o cara vai me entregar somente com o antiruido dai vou dar esse acabamento todo q vc fez ... mto obrigado excelente topico, abraços
Igor Kustro
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:54
Mensagem por Igor Kustro »
Parceiro dá muito trampo pra retirar os bancos e o carpete?
Golzinho 89 AP 1.6
[ ] Bancos do G3
[x] Alarme e travas eletricas
[ ] Volante do G3
[ ] Rodas Orbital
[x] Xenon nos milhas 8000k
Com fé em Deus e muito esforço...os up´s seguem no quadrado!!
Perera
Mensagem por Perera »
otimo trampo, parabens brother...logo logo tenho que dar um trato no meu tbm...abç.
