Olá pessoal,
estou com um problema que comecei a notar...
Comprei aquelas travas anti furto que vai no volante e no pedal, comecei a conectar ela na embreagem pois a embreagem sobe e assim trava melhor... ok
Apos isso não se tem algo que influencia já q sou leigo, mais senti que a embreagem ficou mais funda, digamos que tem uns 3 dedos de distancia do freio, normalmente não tem que ficar na mesma altura?
Ok...
E comecei a sentir que se eu dirijo de tênis (coisa que não tava acontecendo) ela começa a engasgar, trocar de marca ta complicado, engatar a ré então pioro..., mais se eu dirijo descalço já consigo trocar a marcha normalmente, pensei que poderia ate ser o tênis que taria engasgando em algo ou não empurrando ela ate o final...
Mais hoje de manha ao tirar o carro da garagem, consegui trocar as marchas normalmente sem problema algum com o tênis, só que depois de uns 20 km apos parar o carro, senti que começo a ficar ruim novamente...
como posso saber se é cabo ou a embreagem em sim?
existe algum teste?
pelo fato dela estar mais baixa que o freio é algum problema?
fico na ajuda do pessoal, para antes eu ir ate um mecânico
[AJUDA[ Embreagem baixa?
Re: [AJUDA[ Embreagem baixa?
cFlash,
Pelo seu relato, acho que podem ser algumas coisas ......
O cabo pode estar desfiando e vai estourar ....
O desgaste normal da embreagem deixou ela mais baixa, aí poderia tentar uma regulagem ....
O garfo onde vai preso o cabo esta trincado e vai cedendo ....
A embreagem esta realmente no fim e precisa ser trocada, o carro patina ou alguma coisa assim ???
- cFlash
- Registrado em: 26 Mai 2008, 21:09
Olá amigo, o carro não patina, quando dirijo descalço ele sai normalmente, agora dirigindo de tênis sinto que ao pisar na embreagem o carro continua andando , mais descalço isso não acontece, não sei o porque, não sei se por estar de calço sente melhor a onde se pisa e tal..
Medo disso estourar, ate pq saio do trabalho as 11 da noite , fica complicado de regaste..
o garfo da embreagem acho que esta normal ,dei uma olhada por cima assim e não vi nada de mais...
vou levar amanha cedo no mecânico, mais só pra tirar duvidas para não ser enganado mesmo, já que não entendo nada de mecânica.
- cFlash
Bom galera, resolvido, era o cabo que tava zuado, muito duro e nisso foi baixando a embragem, ao trocar ele parece outro carro, embreagem uito macia e cambio muito leve, até o carro fico mais leve
deixando avisado pra quem tiver com problemas parecidos
Gasto com mao de obra: 37 reais
