( FOTOS ) COLOCANDO A BOBINA DO GOL MI NO QUADRADO
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Re: ( FOTOS ) COLOCANDO A BOBINA DO GOL MI NO QUADRADO
ótimo tópico
vou providenciar essa bobina
Gol ap 1.6 bielão
- Gerinho_mc
é isso aí Glaucio, não irá se arrepender...
posso dizer que num da problema pois fiu pro litoral sul 2 vezes e 1 para mato grosso do sul,
a bobina aguenta sem problema algum. Boa sorte!
- Registrado em: 18 Nov 2010, 19:48
e será que o carro estando com essa bobina do mi, por exemplo o meu é um CHT 1000 a gasolina será que fica bom, e será que passa na inspeção da controlar de boa? pois estou querendo colocar essa bobina mas ainda estou com duvidas se no meu carro vai ficar legal, alguém poderia me ajudar.
- Gerinho_mc
Olá renato,
não tenho certeza mais acho que a bobina só róla com carro a Alcool,
no caso do meu é um CHT 1.6 Alcool, e posso dizer que ficou muito bom sim...
Segundo um amigo meu, passa na controlar numa boa...
mais da uma pesquisada sobre o assunto, ve se róla com carro a gasolina..
Boa sorte!
Boa sorte!
- ernaneelias
Olá amigos, essa bobina é bem aceita em todos modelos de quadrados, cht e Ap, alcool e gasolina, pois já vi pessoas que tem em carros 1.0 ate 2.0. E passa na expenção tranquilo. Essa bobina já tomou o lugar da outra e na descrição da bobina diz que se aplica em carros dessas caracteristicas que mencionei, então fiquem tranquilo e taca bobina MI neles sem dó, que a bobina é otima.
será que a magnet marelli ou a delphi são boas, porque aki perto da minha casa tem a delphi por 55,00 reais , pois agora não tenho como comprar a bosh, está muito cara
- Registrado em: 11 Nov 2009, 14:09
Bom trabalho esse hein? Será que daria problema se conectar os 2 fios da bobina do MI direto nos terminais da bobina velha sem retirar os cabos que ali estão? Assim qdo desse problema com a bobina do MI, bastaria mudar o cabo que vai para o distribuidor para a bobina velha.
Gol CL AP 1.8 Motor a gasolina, carburador a alcool.
- Gerinho_mc
Olá Renato,
Estou usando a da Magnet,
e posso dizer que é muito boa sim.
- Gerinho_mc
Olá zedubreju,
Acredito que não de problema, pois fiz dessa forma no meu...
- ernaneelias
Essas duas marcas são otimas, amigos daqui já colocaram e foi satisfatorio, tem durabilidade e qualidade referente a da Bosh.Renato alves escreveu:será que a magnet marelli ou a delphi são boas, porque aki perto da minha casa tem a delphi por 55,00 reais , pois agora não tenho como comprar a bosh, está muito cara
- ernaneelias
Acho que vc não vai precisar se preocupar com isso, particulamente nunca ouvi falar que deu poblemas apos colocar a bobina mi, mas esses terminais vc pode cortar sobrando um pouco do fio, se precisar vai dar para imendar depois, mas de qualquer forma tem que fazer a imenda bem feita.zedubreju escreveu:Bom trabalho esse hein? Será que daria problema se conectar os 2 fios da bobina do MI direto nos terminais da bobina velha sem retirar os cabos que ali estão? Assim qdo desse problema com a bobina do MI, bastaria mudar o cabo que vai para o distribuidor para a bobina velha.
gerinho me falaram que a magnet marelli fica fazendo um barulho, tipo uns estalos é verdade?
- Registrado em: 27 Ago 2011, 11:58
Fala aê irmão, sou do Rio e quando ví esse DIY achei a solução para meus problemas, comprei a Magnet Mareli e o rabicho e fiz a instalação em menos de 10 minutinhos (e sou totalmente leigo em parte eletrica), isso já fazem uns 10 meses, nunca me deu aporrinhação, e nunca ouvi a bobina fazendo nenhum barulho. Pode instalar tranquilamente que vc só terá alegria, se suas velas estiverem rodando já a um ano mais ou menos recomendo trocalas também, e não custa nada dar uma olhada nos cabos de vela e tampa do distribuidor, só para garantir que vc disfrute de todos so benefícios da adaptação. No mês passado fiz a vistoria anual e o carro não teve nenhum problema com o controle de emição de poluentes
, então fica tranquilo quanto a isso.
Cada um no seu Quadrado!
- ernaneelias
Assino em baixo, sem duvida resolve muitos poblemas. :y:Val Guimarães escreveu:Fala aê irmão, sou do Rio e quando ví esse DIY achei a solução para meus problemas, comprei a Magnet Mareli e o rabicho e fiz a instalação em menos de 10 minutinhos (e sou totalmente leigo em parte eletrica), isso já fazem uns 10 meses, nunca me deu aporrinhação, e nunca ouvi a bobina fazendo nenhum barulho. Pode instalar tranquilamente que vc só terá alegria, se suas velas estiverem rodando já a um ano mais ou menos recomendo trocalas também, e não custa nada dar uma olhada nos cabos de vela e tampa do distribuidor, só para garantir que vc disfrute de todos so benefícios da adaptação. No mês passado fiz a vistoria anual e o carro não teve nenhum problema com o controle de emição de poluentes, então fica tranquilo quanto a isso.
- diih_1.8GLS
- Registrado em: 29 Nov 2011, 10:27
cara belo tpc..
a minha bobina apresentou problema ja vou compra a do mi...tomara q ajude um poko no consumo pq a minha ta bebeno d+
Abçs
Abçs
- ernaneelias
Aproveita que tem q comprar mesmo, e coloca MI, recomendadissimo.
la na jocar tava na promoção a Magnetti Marelli (acho que assim que se escreve).
- Registrado em: 03 Mar 2012, 19:23
ernaneelias escreveu:Bom galera, comprei uma bobina da Bosh de 2 pinos por R$136,00 a paralela tava R$46,00, mas comprei a bosh mesmo, o golzinho merece o melhor. E tambem o chicote custou R$8.00, eu mesmo troquei, não tem cegredo, qualquer pessoa faz isso, so prestar atenção de colocar positivo e negativo nos polos certos,,,
Qual a diferença: :y: :y:
* A lenta ficou estabilizada, como o meu cht é alcool, não preciza esquentar para sair, que não morre, mas mesmo assim como de costume deixo 1 minuto para sair.
* O carro respode mais na arrancada e dezenvolve com mais rapidez, ando so encostando o pé, para subir morro a impressão é que to decendo.
* O consumo com certeza vai ser menos, pois piso menos, mas não calculei ainda porque preciso de mais tempo.
* Não sai mais agua no cano de descarga.
Resumindo: Se eu soubesse que ia melhorar tanto, tinha colocardo no dia que comprei a goleta.
1º- Soltei o positivo para não acontecer acidente.
Retirei os polos da bobina
"Atenção" tem que marcar o positivo, para ligar corretamente, ou vai criar poblemas.
Da mesma forma que vc retira a bobina antiga, vc coloca a nova.
Esse é o plug que vc compra junto com a bobina
Pra identificar o positivo, é facil.
Já identifiquei, agora é só ligar no positivo que marquei anteriormente.
A emenda tem que ser bem feita, se quizer fazer melhor existe conectores que é recomendado ou pode usar aqueles ferro de solda pequenos, eu não usei nada.
Vamo colocar a bobina MI no local.
Prontino!!!
:zoiu: Agora liga e vai dar uma voltinha![]()
:zoiu:
:zoiu: :zoiu: :zoiu: :zoiu: :zoiu: :zoiu: :zoiu: :zoiu: :zoiu:
Em relaçao a bobina MI, to com duvida, pq to pensando em colocar, so que o mecanico me disse que a bobina do MI é claro que é muito melhor que a que veio no carro, mas ele disse que a bobina funciona em par com o "modulo" do carro, entao se mudar a bobina, vai sobrecarregar o modulo do carro podendo queimar, entao por favor me explica, e ai o que vc acha?? tambem to querendo trocar e colocar os cabos da bosch de fibra otica, muito melhor, e ai me ajude por favor... aguardo noticias..
fabricio_heilig@hotmail.com
Desde ja obrigado.
- Cicero Schellin
- Registrado em: 07 Abr 2010, 20:41
Aew Galera
Fiquei Com uma duvida e resolvi pergunta!
Quando fui comprar a bobina, na loja me perguntaram qual eu queria pois tinha a do 1.0,1.6,1.8e2.0 MI, pois minha duvida e se tem alguma diferença de potecia entre elas?
sendo que minha golzera é 1.6 Cht a gasolina!
Ah e a diferença é muita entre a Bosch e a "Generica"?
Gol CL 91 1.6
_________________________________________________________________________________
SKOL ATÉ PODE-SE REDONDA, MAS GOL TENKE SE QUADRADO
Fotos: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25783
- ernaneelias
Fabricio de Freitas, mecanico e vendedor da loja, não vão te oferecer se falar q é para gol g1 ou outro carro fora da lista do catalogo, um mecanico viu essa bobina no meu carro e falou que colocaram bobina de "kombi" no meu carro, então se queimasse modulo, muitos aqui já ia descartar essa bobina, todos que colocam não tiveram o q reclamar, pode resolver alguns poblemas e melhorar partida do veiculo e outros. Mas é só comprar a bobina do gol mi de 2 pinos e corre pro abraço.
