[AJUDA] Devo rebaixar?
Modelos, perfil, desempenho.
É o seguinte:
Comprei um jogo de orbitais 15". Não sou fã de rebaixar o carro, até porque, não posso viajar com ele caso esteja rebaixado.
Porém, com o jogo de Orbitais 15 com pneus 195/50, acho que terei que rebaixar o bixinho!!!
Quantas voltas da mola posso tirar?
Caso eu tire, terei que trocar as molas toda vez que for viajar?
Agradeço.
Gerinho_mc
Re: [AJUDA] Devo rebaixar?
Mensagem por Gerinho_mc »
Cara tbm to com essa duvida, to pensando em tirar somente 1 elo, vai mudar quase nada, mais ja da um charme e acho que tbm vai da pra viajar com ele assim...
Caraca, mano... ressucitou o topico!! KKK
o meu eu n coloquei as orbitais. Só dei uma baixadinha nele.
As rodas 14 ficam maneiras se vc tirar uns 2 elos da mola.
Gerinho_mc
bleidao escreveu:Caraca, mano... ressucitou o topico!! KKK
Pode cre,
vc acha que com as 15 é melhor tirar 1 elo só mesmo?
luckhiratuka
Registrado em: 18 Abr 2011, 23:22
Carro: Gol CL
Mensagem por luckhiratuka »
1 elo e meio, da a impressão q vc ta com mola esportiva
isso no aro 15
[align=center]Imagem
Gol CL 92/92" | Gol CL 90/91"[/align]
Gerinho_mc
luckhiratuka escreveu:1 elo e meio, da a impressão q vc ta com mola esportiva
isso no aro 15
Tendeu, e quanto as molas esportivas, é só comprar as molas e instalar? Não precisa de mais nada? Vale a pena?
Tenho que vender as minhas 14 do GTI antes...Ta osso!
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Mensagem por Newerton »
Eu tenho um gol rebaixado, com 2 barra anti torção na frente, e digo que não me arrependo de tirar 1,5 na frente!
Mais se deseja manter seu gol sem mexer na funilaria por MUITO tempo, usa mola esportiva, fica baixo, mais não o suficiente para forçar a estrutura do carro!
Eu mesmo estou na altura perfeita do rebaixamento que é 1 dedo de vão entre pneu e paralama, mais terei que fazer o assoalho debaixo do banco do motorista, por que ta raxando, a torção do chassi foi pro meio do carro, por que a frente ta rigida sem torção hehe
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Mensagem por MarcosHolanda »
Não recomendo corta os elos das molas, se for rebaixar que seja fixa.
Quando cortamos o elo da mola a mesma perde a propriedade de absorção
a suspensão ficará dura e instável, imagem você entrando em uma curva
a 100 km/h e existem imperfeições na pista seu carro pode kikar e sai de lado
e ocasionar um acidente.
Você pode usar as molas esportivas que nada mas é do que as molas com tamanho reduzido
o carro ficara com o conforto original e com estabilidade e segurança esta é minha opinião
Caso quera rebaixar legalizado é permitido pela lei
1° vá ao Detran e peça uma autorização para rebaixar o veiculo
2°compre o kit de suspensão fixa com nota fiscal
3° instale em uma oficina que emita nota fiscal do serviço de instalação
4° leve seu carro a um órgão do INMETRO e pague para fazer o teste R$ 235,00
aqui em Recife-Pe com o laudo aprovado
5° volte ao Detran para fazer a vistoria
A altura minima que pode rebaixar é 48cm medido da parte de baixo do farol até o chão
no novo documento existira o campo com a descrição carro modificado rebaixado e a altura
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
Gerinho_mc
MarcosHolanda escreveu:Não recomendo corta os elos das molas, se for rebaixar que seja fixa.
Quando cortamos o elo da mola..........
Valeu mesmo em amigo, agora to pra pegar as molas da JJ e tbm a suspenção preparada e um amigo meu disse que legaliza pra mim por 200 mangos, será que a estabilidade vai ser boa? Será que vale a pena gastar essa grane nessa suspenção? ABÇ!
MarcosHolanda
Gerinho_m,
A questão é quanto vale minha segurança e minha vida ?, como disse antes se for rebaixar que seja fixa o carro
continuara com conforto em torno de 80 % e estabilidade, e poderá regularizar e andar tranquilo pra onde quiser.
A decisão é sua não minha. espero ter ajudado
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
Fernandinhogts92
Registrado em: 21 Ago 2011, 15:58
Mensagem por Fernandinhogts92 »
o meu está com 2 elos e meio cortado..com suspenção preparada com rosca....conforto muito bom....num deve dar para regularizar...mais fica muito bom e invocado!!kkk...
Filial CdGQ! - Vale do Paraiba
Gol quadrado,um sonho,uma historia e um prazer em te-lo!
Gerinho_mc
Da hora heim Fernandinhogts92, mais vo esperar um pouco e comprar a fixa ou rosca (nova), andei pesquisando acho que a Macaulay ta entre as melhores em relação CustoXbeneficio!
erick lipari
Registrado em: 26 Nov 2010, 10:03
Mensagem por erick lipari »
Quando coloquei minha orbital 15" na parati tinha essa duvida tambem rebaixo ou nao, cada um falava uma coisa, ae coloquei as rodas e mandei cortar na frente um elo e meio, e atras um elo, fico numa altura boa, o carro nao fica quicando e ainda esta macio, o problema que o cara que fez o serviço deixou minhas molas soltas, qualquer desnivel de rua ou pra entrar em garagem soltava as molas, agora levei para prender as molas e fico bom não sairam mais
Fernandinhogts92
vlw gerinho_mc....cara a minha susp inteira ficou R$500,00 não ficou cara....e o bom q fica confortavel...por experiencia propria eu vou falar para vcs..não é bom apenas cortar as molas,pois assim o carro quica muito,causando trinca no tunel do carro...coisa que não é boa...no meu carro qndo eu apenas cortei as molas,em 1 mes começou a trincar o meu tunel...pra arrumar terei q tirar o motor fora...mais no momento não posso $$$...kkk...mais com a preparada num trinca mais não...endico a todos!!!flw...
Rick Jesus é Rei
Registrado em: 12 Mar 2012, 14:54
Mensagem por Rick Jesus é Rei »
bleidao escreveu:É o seguinte:
Agradeço.
Velho eu comprei um gol q ja tava rebaixado o antigo dono cortou 2 elo na frenta e 1 elo atras e tava c/ rodas aro 14. O carro fica bem loko mas na minha opiniao não compensa! O carro fica mto duro, com 3 pessoas o carro tava raspando, se tem q andar dvagar em rua c/ buraco. Em relação a orbital aro 15, só vai fica da hora se rebaixar mesmo se não vai parecer um jipe. Ai se põe na balança manu.
Coloquei as mola original no meu e orbital aro 14
Arrois
Registrado em: 22 Mar 2012, 12:40
Mensagem por Arrois »
eu axo q e melhor vc comprar uma suspenção a rosca mano pq assim vc pode escolher a altura sempre se for viajar ou so da um rolezinhu fim de semana e o bom e q a suspa a rosca tem um valor ate q assecivel flw
UM SABIO DISSE :
VC TEM A RAIVA MEU JOVEM, EU SEI COMO USA-LA
E ASSIM NASCEU UM CAMPEÃO
Voltar para “Rodas/Pneus”
