[AJUDA]Falta de combustivel
- Registrado em: 07 Dez 2010, 20:59
Bom pessoal, tenhu uma saveiro 1.6 AP CLI quadrada turbo, ela possui uma garret 42/48 e atualmente estou andando com 0,5 de pressao, meu problema é o seguinte, a um tempo atras quando comprei ela com a mesma pressao rodando ela nao dava falta e nao estava com o bico suplementar funcionando de alguma forma a injeção eletronica original estava dando conta do recado, porém ultimamente estou tendo dificuldades, ao mesmo momento que a turbina enche o carro da falta , acredito que o problema seja em relaçao ao dosador, meu manometro de combustivel está na linha de combustivel pós dosador, andei monitorando algumas 'puxadas' a pressao se mantem a 1.5 BAR lenta e andando normamente, no momento que enche a turbina a pressao sob pra 3 BAR e no mesmo momento cai a quase 0,4BAR
Tenho uma bomba eletrica de GTI funcionando muito bem
Será que regulando a pressao do dosador para 1.5 com turbina cheia terei falta ?
- MarcosHolanda
Re: [AJUDA]Falta de combustivel
Carro turbo sem bico suplementar não vai, segura pé em baixo wot por 1minuto e depois tu cata as peças que sobrarem do teu motor pelo caminho deve esta dando falta já fez leitura de sonda lambda com teu carro em wot ?
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
Coloca foco nessa parte do dosador, isso tá errado, não pode cair a pressão em nenhum momento... esse é seu motivo da falha sem duvidas...
Pode ser regulagem do delta do dosador, ou mesmo ele pode ter abrido o bico... verifica tb a mangueira de pressão da turbina que vai no dosador se tá ok!
é eu ja verifiquei a mangueira que vai da pressurização para o dosador e ela está ok, a bomba está funcionando normalmente e acredito que nao há necessidade do bico suplementar com 0.5 de pressão, pois quando comprei o veiculo estava andando perfeitamente e sem bico suplementar...
- Registrado em: 13 Jun 2012, 12:08
uma ideia seria ver a voltagem que ta chegando na bomba se tiver normal teria que coloca se o manometro antes do dosador
acho dificil o dosador dar problema se eu falei algo errado me corrigem so novo no forum valeu
num disiste nao um dia nos afina os motores
-ap 2.0 cabeçote feito (1 mes)
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-travas eletricas/vidros eletricos/retrovisores eletricos
-roda de liga leve(bbs) aro 14
-sub 12
-modulo mono
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-sub 12
-modulo mono
- Bibes
- Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
tbm to c/ o mesmo problema, mas não cai a pressão no manometro e o meu é carburado.. q/do vai entra a pressão da falta diro o pé e da uns estoro!. to moxendo no carb dando uma geral,, mas ainda nada.. pode ocorrer algum defeito no distribuidor? q cause isso.. digo isso pq um colega meu tem um opala e fazia esses estouros e era o tirtribuidor q tinha dado pau!
TOPICO NOVO PROJETO 86 [funilaria]
TOPICO EX - CL 1.9 90/91 Turbo [vendido]
CARAVAN 86 250S [na ativa]
Bom pessoal seguinte, tenho a bomba de GTI 12 BAR EXTERNA, eu alterei a pressão INICIAL do dosador que atinge máximo de 1.8 BAR no manômetro de pressão do combustível (pós dosador) , acredito que algo está estrangulando minha linha de combustivel
Tenho 2 filtros, 1 pré bomba e 1 pós bomba , amanha vou remover tudo e fazer a seguinte instalação:
pescador>filtro de alta vazão>bomba>dosador
- Registrado em: 20 Out 2009, 09:49
Cara é provável que haja problema com o dosador...
em carros injetados a pressão de combustível fica estabilizada desde a partida até o início da pressão positiva no coletor, se não há pressão de combustível quando há pressão de trubina, o dosador pode não estar recebendo esta pressão (que entra através da mangueira superior) para fechar o retorno de combustivel e deixar a bomba mandar tudo o que dá para a flauta.
verifique isso, e verifique também essa alimentação do bico suplementar, que deve ser independente da linha principal, ou seja,em ordem do tanque para frente: filtro, bomba, dosador e bico, no dosador deve haver o retorno que entre na bomba novamente (depois do filtro) isso ajuda a estabilizar a linha.
verifique também se isso acontece na linha principal, pode estar ai a falta que está atrapalhando...
espero ter ajudado
att
espero ter ajudado
att
Mauricio
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
Bom pessoal, gostaria de informar que graças a Deus meu problema foi resolvido...
tinha uma bomba interna no tanque , que eu nem imaginava e ela tinha estragado, ao invez de ajudar estava estrangulando a bomba externa, fiz a substituição da mesma e a regulagem do dosador e ta tudo 100%
Obrigado a todos pela ajuda
- Registrado em: 29 Jan 2013, 12:33
Galera, boa tarde, sou novo no forun e gostaria de aproveitar o gancho nesta questao. Adiquiri faz 1mes e meio meu golzinho 92 cl 1.6 alcool, no natal fiquei na mão (simplesmente na subida ele ameaçou morrer, mais 5 metros morreu e nao ligou mais), acabei recondicionando meu motor de arranque e aproveitei o alternador. Lindo, funcionando blz, nesse feriado novamente na subida o mesmo problema (nem no tranco pegou, porém, no posto de gasolina eu tive ideia de colocar um pouco de combustivel direto no carburador, ai ele pegou d primeira), o problema é que ele funciona mas se eu tirar o pé do acelerador na hora ele morre. Desconfio que é a bomba de combustivel, a linha de combustivel estrangulada ou a bóia (pescador), nao sei. Alguem ja passou por isso!..Vlw
- Bibes
cara abre o taque la atras, na boia. e ve se não tem sujeira dentro do tanque.. pode ser isso, pode ser na linha, pode ser a bomba de combustivel..Claudio-Bro escreveu:Galera, boa tarde, sou novo no forun e gostaria de aproveitar o gancho nesta questao. Adiquiri faz 1mes e meio meu golzinho 92 cl 1.6 alcool, no natal fiquei na mão (simplesmente na subida ele ameaçou morrer, mais 5 metros morreu e nao ligou mais), acabei recondicionando meu motor de arranque e aproveitei o alternador. Lindo, funcionando blz, nesse feriado novamente na subida o mesmo problema (nem no tranco pegou, porém, no posto de gasolina eu tive ideia de colocar um pouco de combustivel direto no carburador, ai ele pegou d primeira), o problema é que ele funciona mas se eu tirar o pé do acelerador na hora ele morre. Desconfio que é a bomba de combustivel, a linha de combustivel estrangulada ou a bóia (pescador), nao sei. Alguem ja passou por isso!..Vlw
Valeu....nesse sabado vou tentar fazer isso, rever a linha de combustivel e o tanque.
- thigiardini
- Registrado em: 23 Mai 2011, 00:55
cara tive o mesmo problema que o seu no meu caso era bomba de combustivel
tenta arrumar alguma com algum amigo seu e testa para voce ter certeza
- Registrado em: 31 Jan 2013, 07:31
troquei a boia do tanque hoje, desmontei a antiga(serrei e cheguei até o tubo de alumínio do pescador e notei que ele estava amassado de fábrica) não passava combustivel direito. Verei no que vai dá.
