Ajuda
Eduahdo Ferguson
Registrado em: 08 Dez 2011, 14:23
Ajuda
Mensagem por Eduahdo Ferguson »
Amigos tenho um gol 89 1.6 e a quinta marcha dele nao entra nem a pau.....
oq pode ser isso??
ernaneelias
Re: Ajuda
Mensagem por ernaneelias »
Eduahdo Ferguson escreveu:Amigos tenho um gol 89 1.6 e a quinta marcha dele nao entra nem a pau.....
oq pode ser isso??
Já tive esse poblema, na alavancar pode ter mudado de posição do corpo do cambio, dentro do carro vc tem q tirar manopla de cambio e o acabamento, é facim, depois afrocha os parafusos que prende o trambulador, são 2 parafusos, e encaixar a 5º marcha, ai é so montar e antes de apertar os parafusos, ver se a 1º e 5º entra, se montar muito pro lado esquerdo ela não encaixa a 5º, e se colocar muito pro direito, não encaixa a 1º, entrando vc aperta aos pouco e vai ajustando ate encaixar as duas marchas, se resolver vc não vai ter q trocar nada. Se não resolver pode ter q trocar o kit de trambulador , ai recomendo um proficional, mas t Já aconteceu isso no meu e eu resolvi assim.
vinymetal
Re: Ajuda
Mensagem por vinymetal »
Boa a dica Ernaneelias! Tb já precisei fazer esse ajuste no meu!
Eduahdo Ferguson, blz?
Verifica se a alavanca não está meio "boba", com muita folga, dai não adianta regular, precisa trocar o kit trambulador mesmo...
Abraços!
Gol 1000 93/94 - Vendido
ernaneelias
Re: Ajuda
vinymetal escreveu:Boa a dica Ernaneelias! Tb já precisei fazer esse ajuste no meu!
Abraços!
Traquilim amigo, Mas pra mim aprender isso, 3 mecanicos trocaram o trambulador e o kit, e voltava ruim, quando a 5ª encaixava, a 1ª não encaixava, tinha que estacionar so em reta ou em dessida pra arrancar de 2ª, rsrsrsr, mas eu mesmo tive que arrumar, agora faz 3 anos que eu mesmo arrumei e não deu poblema, com os mecanicos durou uma semana no maximo. É só noz, os donos, porque nem profissional arruma tão bem quanto noz, e ainda ele combram pra fazer cagada.kkkkkk, FLW vinymetal. :amd:
Re: Ajuda
Pessoal,
O grande segredo para colocar o kit certinho, é alguém segurar a alavanca de cãmbio bem no meio, na hora que vc for encaixar a parte que fixa o trambulador na haste que vai para o câmbio, aquela estriada ....
Colocando bem no meio não tem erro, no máximo um ou outro dente de regulagem para um dos lados, mas geralmente é certeiro !!!
Abraços !!! :cool:
alexandrectba
Registrado em: 23 Set 2012, 02:15
Carro: Gol CL 92
Re: Ajuda
Mensagem por alexandrectba »
ernaneelias escreveu:
oq pode ser isso??
Ernaneelias, muito obrigado pela dica. O meu tambem não tava entrando a quinta, mesmo depois de trocar as buchas do trambulador. Paguei R$20,00 na Servopa e eu mesmo coloquei, mas mesmo assim não tava entrando. Daí, pesquisando no fórum achei sua dica e foi batata. Agora entra certinho. E o pior que fui eu mesmo quem tirou do lugar, sem querer, quando fui tirar a trava da ré.. ¬¬'
Enfim obrigado!
[x] Gol CL AP 1.8 '92/93 verde [ ]
[x] Revisao freios/suspensão [ ]
[ ] Revisão eletrica [ ]
[ ] Pintura [ ]
[ ] Painel do GTS/GTI [ ]
[ ]Orbital 14' [ ]
ernaneelias
Re: Ajuda
alexandrectba escreveu:
oq pode ser isso??
Enfim obrigado!
É isso ai, pessoas assim como vc, faz o golzinho sempre andar no eixo. O negocio é meter a cara e consertar. Parabens!
medeirosjunior
Registrado em: 13 Out 2012, 02:19
Re: Ajuda
Mensagem por medeirosjunior »
Aproveitando o tópico "ajuda":
Tenho um CL1.8 com carburador eletrônico. Estou precisando daquela pequena válvula retentora de fluxo que fica entre o desborbulhador e a mangueira de retorno para o tanque. Alguém sabe onde posso encontrar?
Abraços!
